صفحة 378 من 864 الأولىالأولى ... 278328368374 375 376 377 378379 380 381 382 388428478 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,771 إلى 3,780 من 8635
  1. [3771]
    ممكن تساعدني في الحصول على اصدارات الـ 2009 من مجلة International Journal of Multiphase Flow
    مع خالص تقديري
  2. [3772]
    الصورة الرمزية AboJim
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد بلاسم ماهود مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء
    اشكركم جدا جدا لمساعدتكم لي وارجو ان لا اثقل عليكم بكثرة طلبي منك واسال الباري عز وجل ان يحفظكم زيوفقكم لكل خير. ارجو ان امكن الحصول على الاوراق التالية ولكم الشكر والامتنان:
    Bieshevuel et al.(1989)" The added mass coefficient of a dispresion of a spherical bubbles in liquid" Int. J. Multiphase Flow, V.15, Issue 6, Page 911-924
    Cai and Wallis(1993)" The added mass coefficient for rows and arrys of spheres oscillating along the axis of tube" Physics of Fluids a-Fluid Dynamics, V.5, Issue 7, page 1614-1629
    Cai and Wallis(1994)" A more general cell model for added mass in two-phase flow" Chem . Eng. Scie. V.49, Issue 10, Page 1631-1638
    Kendoush(2005)" The virtual mass of a spherical-cap bubble" Physics of Fluids, V.15, Issue 9, Page 2782-2785
    Tal et al.(1984)" Heat and momentum transfer around a pair of spheres in viscous flow" Int. J. Heat Mass Transfer, V.27, Issue 11, Page 1953-1962
    ولكم خالص الشكر والامتنان
    الأبحاث هنا
    http://up007.com//index.php/files/get/YUCCYPeq03/1.pdf
    http://up007.com//index.php/files/get/kL9WCmQ8J5/2.pdf
    http://up007.com//index.php/files/get/oWS65EeNYe/3.pdf
    http://up007.com//index.php/files/get/tJO0JnCD6T/4.pdf
    http://up007.com//index.php/files/get/jwliSZCQBH/5.pdf
  3. [3773]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abc-ahmed مشاهدة المشاركة
    ممكن تساعدني في الحصول على اصدارات الـ 2009 من مجلة international journal of multiphase flow
    مع خالص تقديري
    هذا صعب بالنسبة لي
    أعطني البحث الأبحاث المطلوبة و إن شاء الله أحاول أوفرها
    لكن إصدار 2009 هذا عدد ضخم جدا
  4. [3774]
    اشكركم جدا لمساعدتكم الكبيرة لي في الحصول على الاوراق العلمية واسال الله تعالى ان يوفقكم لكل خير وارجو الحصول على الاوراق التالية:
    Shen and Finch(1996)" Bubble swarm velocity in a column" Chem. Eng. Scie, V.51, Issue 14, Page 3665-3674
    Manjunath et al.(1992)" Free rise velocity of a swarm of spherical gas bubbles through a quiescent power low liquid" Int. J. Eng. Scie, V.30, Issue 7, Page 871-878
    Saxena and Rao(1991)" Heat transfer and gas holdup in atwo-phase bubble column: Air-water system, Review and new data" Experimental. Thermal and Fluid Science, V.4, Issue 2, Page 139-151
    ولكم جزيل الشكر والامتنان
  5. [3775]
    Shen and finch(1996)" bubble swarm velocity in a column" chem. Eng. Scie, v.51, issue 14, page 3665-3674
    manjunath et al.(1992)" free rise velocity of a swarm of spherical gas bubbles through a quiescent power low liquid" int. J. Eng. Scie, v.30, issue 7, page 871-878
    saxena and rao(1991)" heat transfer and gas holdup in atwo-phase bubble column: Air-water system, review and new data" experimental. Thermal and fluid science, v.4, issue 2, page 139-151
    الأبحاث تجدها في المرفقات
    • نوع الملف: pdf 1.pdf‏ (470.4 كيلوبايت, 12 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 2.pdf‏ (595.1 كيلوبايت, 8 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 3.pdf‏ (1.33 ميجابايت, 9 مشاهدات)
  6. [3776]
    أرجو المساعدة في إيجاد الأوراق العلمية الثلاثة أدناه وربنا يجازيكم كل خير
    [Reduction of train-induced building vibrations by using open and filled trenches
    M. Adama, and O. von Estorffb, ,
    aDepartment of Civil Engineering, Faculty of Engineering (Shoubra), Zagazig University, El-Homsy St., Kaha, 13743 El-Kalubia, Egypt
    Active Isolation of Machine Foundations by In-Filled Trench Barriers
    J. Geotech. Engrg. Volume 122, Issue 4, pp. 288-294 (April 1996)
    T. M. Al-Hussaini
    Lect., Dept. of Civ. Engrg., Bangladesh Univ. of Engrg. and Technol., Dhaka, Bangladesh.
    S. Ahmad
    Assoc. Prof., 239 Ketter Hall, Dept. of Civ. Engrg., SUNY at Buffalo, Buffalo, NY 14260
    Investigation on Active Isolation of Machine Foundations by Open Trenches
    J. Geotech. Engrg. Volume 122, Issue 6, pp. 454-461 (June 1996)
    S. Ahmad
    Assoc. Prof., 239 Ketter Hall, Dept. of Civ. Engrg., SUNY at Buffalo, Buffalo, NY 14260.
    T. M. Al-Hussaini
    Asst. Prof., Dept. of Civ. Engrg., Bangladesh Univ. of Engrg. and Technol., Dhaka, Bangladesh.
    K. L. Fishman
    Geotech. Engrg. Consultant, McMahon and Mann Consulting Engrs., P.C., 2495 Main Street, Buffalo, NY 14214.
  7. [3777]
    الأخ الكريم aalmasri، عندي طلب بحث بعنوانDirected Readings in Materials Engineering
    فالرجا الارسال الى الايميل aymeanali@yahoo.com وبارك الله فيكم
  8. [3778]
    h. J. Th. Bloemen and j. Burn, chemistry and analysis of volatile organic compounds in the environment, blackie academic & professional, 1993
    w. Ji, s.k. Sikdar and s.t. Hwang. Modeling of multiccomponent pervaporation for removal of volatile organic compounds from water. J. Membrane science , 93(1994) 1-19
    d.a. Dzombak, s.b. Roy and h.j. Fang. Air stripping design and costing computing programmer. J. Awwa 85 (1993) 53-72
    r. Billet and m. Schultes. Predicting mass transfer in packed columns. Chem eng. Technol. 6 (1993) 1-16
    v. Linek, j. Sinkule and v. Janda. Design of packed aeration towers to strip volatile organic contaminants from water. Water research 32, 4 (1998) 1264 – 1270
    m.c. Kavanaugh and r.r. Trussel. Design of packed aeration tower to strip volatile organic contaminants from water. J. Awwa 72 (1980) 684 -692
    c. Munz and p.v. Roberts. Air/water phase equilibria for volatile organic solutes. J. Awwa may issue (1987) 62-69
    k. Onda, h. Takeuchi and y. Okumoto. Mass transfer coefficients between gas and liquid phases in packed column. J. Chem. Eng. Jpn. 1 (1968) 56-62
    n. Nirmalakhandan, y.h. Lee and r.e. Speece. Designing a cost-air stripping process. J. Awwa, january issue (1987) 56-50
    integrated concepts in water recycling (2005) -s.j. Khan, a.i. Schäfer, m.h. Muston (eds) – isbn 1 74128 082 6
    chiang, p.-c., c.-h. Hung, j. C. Mar, and e. E. Chung, ‘‘henry’s constants and mass transfer coefficients of halogenated organic pollutants in an air stripping packed column,’’ water sci. And technol., 38, 287 1998..
    choori, u. N., j. F. Scamehorn, and j. H. O’haver, ‘‘removal of volatile organic compounds from surfactant solutions by flash vacuum stripping in a packed column,’’ ground water monit. Re- mediation, 18, 157 1998..
    dvorak, b. I., d. F. Lawler, j. R. Fair, and n. E. Handler, ‘‘evaluation of the onda correlations for mass transfer with large ran-dom packings,’’ en¨iron. Sci. Technol., 30, 945 1996..
    grant, d. J. W., and t. Higuchi, solubility beha¨ior of organic compounds, techniques of chemistry, vol. 21, w. H. Sanders, series ed.; wiley, new york 1990..
    howard, p. H., and w. M. Meylan, eds., handbook of physical properties of organic chemicals, crc, lewis publishers, boca raton, fl 1997..
    kavanaugh, m. C., and r. R. Trussell, ‘‘design of aeration towers to strip volatile contaminants from drinking water,’’ j. Awwa, 72, 684 1980..
    staudinger, j., w. R. Knocke, and c. W. Randall, ‘‘evaluating the onda mass transfer correlation for the design of packed-col-umn air stripping,’’ j. Amer. Water works assoc., 82, 73 1990..
    prado, m., and j. Fair ‘‘fundamental model for the prediction of sieve tray efficiency,’’ ind. Eng. Chem. Res., 29, 1031_1990
  9. [3779]
    ممكن المساعدة في تحصيل البحث الاتي والمتوفر في موقع sciencedirect ضمن مجلة international journal of multiphase flow ولكم جزيل الاحترام:
    Prediction of the interfacial shear-stress in vertical annular flow vol. 35, issue 7, 2009
  10. [3780]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة expert مشاهدة المشاركة
    [reduction of train-induced building vibrations by using open and filled trenches
    m. Adama, and o. Von estorffb, ,
    adepartment of civil engineering, faculty of engineering (shoubra), zagazig university, el-homsy st., kaha, 13743 el-kalubia, egypt
    active isolation of machine foundations by in-filled trench barriers
    j. Geotech. Engrg. Volume 122, issue 4, pp. 288-294 (april 1996)
    t. M. Al-hussaini
    lect., dept. Of civ. Engrg., bangladesh univ. Of engrg. And technol., dhaka, bangladesh.
    S. Ahmad
    assoc. Prof., 239 ketter hall, dept. Of civ. Engrg., suny at buffalo, buffalo, ny 14260
    investigation on active isolation of machine foundations by open trenches
    j. Geotech. Engrg. Volume 122, issue 6, pp. 454-461 (june 1996)
    s. Ahmad
    assoc. Prof., 239 ketter hall, dept. Of civ. Engrg., suny at buffalo, buffalo, ny 14260.
    T. M. Al-hussaini
    asst. Prof., dept. Of civ. Engrg., bangladesh univ. Of engrg. And technol., dhaka, bangladesh.
    K. L. Fishman
    geotech. Engrg. Consultant, mcmahon and mann consulting engrs., p.c., 2495 main street, buffalo, ny 14214.
    أبحاثك في المرفقات يا أخي
