صفحة 366 من 864 الأولىالأولى ... 266316356362 363 364 365 366367 368 369 370 376416466 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,651 إلى 3,660 من 8639
  1. [3651]
    اخى الفاضل اتمنى منكم افادتى فى بعض الاوراق المتعلقه ب
    pressure vessels design and fabrication
    pressure vessels failure and its causes
    and its design deffect
    finite element analysis in pressure vessels
    انا عارف ان النقاط ممكن تكون عامه شويه ومش محدده بس انا اهم حاجه انى الاقى اى داتا كابحاث علميه حديثه عن الموضوع ده
    ولكم جزيل الشكر
  2. [3652]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 555
    Given: 651
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jassim78 مشاهدة المشاركة
    تفضل اخي واسف
    1-adsorption of chromium on chitosan: Optimization, kinetics and thermodynamics
    chemical engineering journal
    volume 151, issues 1-3, 15 august 2009, pages 188-194
    2-
    removal of phosphate from water by a fe–mn binary oxide adsorbent
    journal of colloid and interface science
    volume 335, issue 2, 15 july 2009, pages 168-174
    3-
    ammonia removal from air stream and biogas by a h2so4 impregnated adsorbent originating from waste wood-shavings and biosolids
    journal of hazardous materials
    volume 166, issue 1, 15 july 2009, pages 372-376
    4-a study of removal of pb heavy metal ions from aqueous solution using lignite and a new cheap adsorbent (lignite washing plant tailings)
    fuel
    volume 88, issue 8, august 2009, pages 1460-1465
    2-
    السلام عليكم أخي جاسم
    هذه هي المقالات 1 و 3 و4 بالمرفقات , ورقم 2 لا تتوفر لدي
  3. [3653]
    Received: 555
    Given: 651
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سلامه سلومه مشاهدة المشاركة
    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم أخي محمد
    أرجو أن تبحث عن طلبك في هذه المجلة
    http://www.sciencedirect.com/science/journal/03080161
    وتضع لي روابط المقالات التي تريدها منها
  4. [3654]
    السلام عليكم ورحمة الله
    جعل الله جهدكوكم في ميزان حسناتك,احتاج الى بعض البحوث العلميه واتمنى ان اجدها عندك عن موضوع Solar water Pumping وهذا بعض لينكات
    (Simulation and Testing of a Photovoltaic Solar-Powered Water Pumping System )
    (http://www.informaworld.com/smpp/***...,water,pumping)
    (http://www.informaworld.com/smpp/qui...ng&searchtype=)
    أشكرك على جهودكوم polkmn
  5. [3655]
    الصورة الرمزية زانا سواره
    السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله تعالى أن يبارك بجهودكم لتقديم يد العون لنا وأن يجعل كل ما تفعلوه من فائده لاخوانك بميزان حسناتكم نفع الله بكم ووفقكم لما يحب ويرضى اطلب منكم اخواني بعض البحوث العلمية عن effect of air temperature and humidity on performance of diesel engine وانا طالب ماجستير وضروري جدا ومشكور جدا وهذه لينكات
    ( http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3115620)
    ( http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19451806)
    http://www.informaworld.com/smpp/fti...t=0&format=pdf
  6. [3656]
    Given: 11
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    بالحقيقة لااعرف كيف اعبر لك عن شكري وامتناني وسعة بالك معي على طلباتي الكثيرة بس صدقني اني ماطلبت هاي البحوث الا للحاجة الماسة ومع الشكر الكبير
  7. [3657]
    je cherche ces papier
    http://www.bssaonline.org/cgi/reprint/67/2/259
    Discrete wave-number representation of seismic-source wave fields
    BOUCHON and AKI BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA.1977; 67: 259-277
    Modele circulaire de source sismique
    Par HOANG TRONG PHO et HILAIRE LEGROS 1)
    il dans springerlink cette dernier
  8. [3658]
  9. [3659]
    يااخوان الكرام اريد هذه الابحاث العلمية التالية
    للضرورة الحادة بهما ارجو ان تستجيبوا لى
    1- Laminar and Turbulent Free Convection From a Cylinders, With a Vertical Plate and Horizontal
    Circular Cylinder as Special Cases
    ASME J. of Heat Transfer, Vol. 98, No.1, pp. 72-80, 1976
    Raithby G. D., and Hollands K. G. T
    2- Natural Convection Heat Transfer From Long Horizontal Isothermal Cylinders
    ASME J. of Heat Transfer, Vol. 116, No. 1, pp. 96-104, 1994.
    Hollands K. G. T., Clemes S. B., and Brunger A. P
    3- Natural Convection Heat Transfer From a Horizontal Cylinder Between Vertical Confining Adiabatic Walls
    ASME J. of Heat Transfer, Vol. 108, No. 2, pp. 291-298, 1984.
    Farouk B., Karim F., and Namer I
    4- Enhanced Heat Transfer From a Horizontal Finned Tube Situated in a Vertical Channel
    ASME J. of Heat Transfer, Vol. 108, No. 1, pp. 62-69, 1986.
    Sparrow E. M., Ansari M. A., Stryker P. C
    وشـــــــــــــــــــــــــكرا
  10. [3660]
    Received: 555
    Given: 651
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة polkmn مشاهدة المشاركة
    (http://www.informaworld.com/smpp/*******~db=all~*******=a778733370?words=solar,wate r,pumping)
    (http://www.informaworld.com/smpp/quicksearch~db=all?quickterm=solar+water+pumping&s earchtype=)
    بالنسبة للرابط الأول , فهو لا يعمل
    أما الرابط الثاني , فلا يتوفر لدي إلا مقالات من مجلة Energy Sources Part A: Recovery, Utilization & Environmental Effects , فأرجو منك أن تحدد لي مقالات من هذه المجلة فقط وأن تكون بعد عام ال 1996
