صفحة 357 من 864 الأولىالأولى ... 257307347353 354 355 356 357358 359 360 361 367407457857 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,561 إلى 3,570 من 8635
  1. [3561]
    advanced process control
    انا طالبكم طلب عندي report about advanced process control
    واحتاج مساعداتكم في اقرب وقت لان عندي تسليم
    او اي ملفات او اوراق عن:
    applications of advanced process control
    problems of advanced process control
    future trends of advanced process control
    وشاكر لكم ز
  2. [3562]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاتزوري مشاهدة المشاركة
    وشاكر لكم ز
    اخي الكريم, أرجو منك أن تبحث عن مقالات متعلقة بموضوعك في مجلات الموقعين التاليين
    http://www.springerlink.com
    و
    http://www.sciencedirect.com
    وان تضع لي رابط المقال , وباذن الله سوف اساعدك في الحصول عليه
  3. [3563]
    اخوي anaas81
    يعطيك العافية على جهدك
    بس للاسف مالقيت اشياء تتكلم عن advanced process control بوجه خاص
    ياليت تساعدوني اكثر
  4. [3564]
    Received: 503
    Given: 635
    اخوي anaas81
    ياليت تساعدوني اكثر
    هذه بعض ما وجدته عن الموضوع
    http://lorien.ncl.ac.uk/ming/advcontrl/sect1.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_process_control
    http://scholar.google.com/scholar?q=...-8&oi=scholart
    ولو احببت , ابحث في هذا الموقع
    http://ieeexplore.ieee.org
    واذا وجدت مقالاً يهمك, ضع لي الرابط , وسوف احاول مساعدتك فيه بإذن الله
  5. [3565]
    الاخ anass81
    ماذا حدث بالنسبة للطلب 3543
    هل تم نسيانها
    H. J. Th. Bloemen and J. Burn, Chemistry and Analysis of Volatile Organic Compounds in the Environment, Blackie academic & Professional, 1993
    W. Ji, S.K. Sikdar and S.T. Hwang. Modeling of multiccomponent pervaporation for removal of volatile organic compounds from water. J. Membrane Science , 93(1994) 1-19
    D.A. Dzombak, S.B. Roy and H.J. Fang. Air stripping design and costing computing programmer. J. AWWA 85 (1993) 53-72
    R. Billet and M. Schultes. Predicting mass transfer in packed columns. Chem Eng. Technol. 6 (1993) 1-16
    V. Linek, J. Sinkule and V. Janda. Design of packed aeration towers to strip volatile organic contaminants from water. Water Research 32, 4 (1998) 1264 – 1270
    M.C. Kavanaugh and R.R. Trussel. Design of packed aeration tower to strip volatile organic contaminants from water. J. AWWA 72 (1980) 684 -692
    C. Munz and P.V. Roberts. Air/water phase equilibria for volatile organic solutes. J. AWWA May issue (1987) 62-69
    K. Onda, H. Takeuchi and Y. Okumoto. Mass transfer coefficients between gas and liquid phases in packed column. J. chem. Eng. Jpn. 1 (1968) 56-62
    N. Nirmalakhandan, Y.H. Lee and R.E. Speece. Designing a cost-air stripping process. J. AWWA, January issue (1987) 56-50
    Integrated Concepts in Water Recycling (2005) -S.J. Khan, A.I. Schäfer, M.H. Muston (Eds) – ISBN 1 74128 082 6
    Chiang, P.-C., C.-H. Hung, J. C. Mar, and E. E. Chung, ‘‘Henry’s Constants and Mass Transfer Coefficients of Halogenated Organic Pollutants in an Air Stripping Packed Column,’’ Water Sci. and Technol., 38, 287 1998..
    Choori, U. N., J. F. Scamehorn, and J. H. O’Haver, ‘‘Removal of Volatile Organic Compounds from Surfactant Solutions by Flash Vacuum Stripping in a Packed Column,’’ Ground Water Monit. Re- mediation, 18, 157 1998..
    Dvorak, B. I., D. F. Lawler, J. R. Fair, and N. E. Handler, ‘‘Evaluation of the Onda Correlations for Mass Transfer with Large Ran-dom Packings,’’ En¨iron. Sci. Technol., 30, 945 1996..
    Grant, D. J. W., and T. Higuchi, Solubility Beha¨ior of Organic Compounds, Techniques of Chemistry, Vol. 21, W. H. Sanders, Series ed.; Wiley, New York 1990..
    Howard, P. H., and W. M. Meylan, eds., Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals, CRC, Lewis Publishers, Boca Raton, FL 1997..
    Kavanaugh, M. C., and R. R. Trussell, ‘‘Design of Aeration Towers to Strip Volatile Contaminants from Drinking Water,’’ J. AWWA, 72, 684 1980..
    Staudinger, J., W. R. Knocke, and C. W. Randall, ‘‘Evaluating the Onda Mass Transfer Correlation for the Design of Packed-Col-umn Air Stripping,’’ J. Amer. Water Works Assoc., 82, 73 1990..
    Prado, M., and J. Fair ‘‘Fundamental Model for the Prediction of Sieve Tray Efficiency,’’ Ind. Eng. Chem. Res., 29, 1031_1990
  6. [3566]
    Received: 503
    Given: 635
    ألسلام عليكم
    أعتذر من الجميع على تأخري بالطلبات نظراً لانشغالي برسالة الماجستير , بإذن الله سوف ألبي ما أقدر عليه في نهاية الأسبوع
    بارك الله فيكم على صبركم معي
  7. [3567]
    أحتاج للمساعدة فورا أرجوك اخي الكريم في أقرب وقت ممكن
    أقوم بعمل مشروع على برنامج الماتلاب وأحتاج الـ function of imnoise for
    Guassian- salt and paper- speckle
  8. [3568]
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moslimmaa2000 مشاهدة المشاركة
    هناك ملتقى مخصص للماتلاب , وفيه طلبك بإذن الله
    http://www.arab-eng.org/vb/f26.html
  9. [3569]
  10. [3570]
    مساعدة في مشروع تخرج
    الرجاء اخواني محتاج لمسا عدة في اسرع وقت ممكن ,اريد matlab simulation programاو simlink matlab في DVB-T
