صفحة 355 من 864 الأولىالأولى ... 255305345351 352 353 354 355356 357 358 359 365405455855 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 3,541 إلى 3,550 من 8635
  1. [3541]
    Exclamation مرحبا اخي
    السلام عليكم وبعد
    لقد طلب مني مدرس مادة التربة ابحاثا عن بعض علماء التربة باللغة الانجليزية عن حياتهم واعمالهم
    والرجاء منك ان تدرجها اذا توفرت :::
    العلماء
    كاسغراندي
    بيشوب
    كارل ترزاغي
    رالف بك
    الكس كنتون
    karl terzaghi
    alex kenton
    peshob
    casagrandi
    ralf pic
    ولك جزيل الشكر يا اخي
  2. [3542]
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملك دار الهندسة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم وبعد
    العلماء
    كاسغراندي
    بيشوب
    كارل ترزاغي
    رالف بك
    الكس كنتون
    karl terzaghi
    alex kenton
    peshob
    casagrandi
    ralf pic
    تفضل اخي الكريم , هذه مجموعة من المعلومات المفيدة , أرجو أن تفيدك
    http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Terzaghi
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Brazelton_Peck
    http://www.ejge.com/People/Casagrande/Casagrande.htm
    http://www.ejge.com/People/Coulomb/Coulomb.htm
    http://www.ejge.com/People/Leonards/Leonards.htm
    http://www.ejge.com/People/Rankine/Rankine.htm
    http://www.ejge.com/People/Skempton/SkemObit.htm
    http://www.ejge.com/People/Sowers/Sowers.htm
    http://www.ejge.com/People/Terzaghi/Terzaghi.htm
    http://www.ejge.com/People/Zeevaert/Zeevaert.htm
    واذا أردت المزيد , فـأنا جاهز
    لا تنساني من دعائك
  3. [3543]
    removal of voc from ground water
    H. J. Th. Bloemen and J. Burn, Chemistry and Analysis of Volatile Organic Compounds in the Environment, Blackie academic & Professional, 1993
    W. Ji, S.K. Sikdar and S.T. Hwang. Modeling of multiccomponent pervaporation for removal of volatile organic compounds from water. J. Membrane Science , 93(1994) 1-19
    D.A. Dzombak, S.B. Roy and H.J. Fang. Air stripping design and costing computing programmer. J. AWWA 85 (1993) 53-72
    R. Billet and M. Schultes. Predicting mass transfer in packed columns. Chem Eng. Technol. 6 (1993) 1-16
    V. Linek, J. Sinkule and V. Janda. Design of packed aeration towers to strip volatile organic contaminants from water. Water Research 32, 4 (1998) 1264 – 1270
    M.C. Kavanaugh and R.R. Trussel. Design of packed aeration tower to strip volatile organic contaminants from water. J. AWWA 72 (1980) 684 -692
    C. Munz and P.V. Roberts. Air/water phase equilibria for volatile organic solutes. J. AWWA May issue (1987) 62-69
    K. Onda, H. Takeuchi and Y. Okumoto. Mass transfer coefficients between gas and liquid phases in packed column. J. chem. Eng. Jpn. 1 (1968) 56-62
    N. Nirmalakhandan, Y.H. Lee and R.E. Speece. Designing a cost-air stripping process. J. AWWA, January issue (1987) 56-50
    Integrated Concepts in Water Recycling (2005) -S.J. Khan, A.I. Schäfer, M.H. Muston (Eds) – ISBN 1 74128 082 6
    Chiang, P.-C., C.-H. Hung, J. C. Mar, and E. E. Chung, ‘‘Henry’s Constants and Mass Transfer Coefficients of Halogenated Organic Pollutants in an Air Stripping Packed Column,’’ Water Sci. and Technol., 38, 287 1998..
    Choori, U. N., J. F. Scamehorn, and J. H. O’Haver, ‘‘Removal of Volatile Organic Compounds from Surfactant Solutions by Flash Vacuum Stripping in a Packed Column,’’ Ground Water Monit. Re- mediation, 18, 157 1998..
    Dvorak, B. I., D. F. Lawler, J. R. Fair, and N. E. Handler, ‘‘Evaluation of the Onda Correlations for Mass Transfer with Large Ran-dom Packings,’’ En¨iron. Sci. Technol., 30, 945 1996..
    Grant, D. J. W., and T. Higuchi, Solubility Beha¨ior of Organic Compounds, Techniques of Chemistry, Vol. 21, W. H. Sanders, Series ed.; Wiley, New York 1990..
    Howard, P. H., and W. M. Meylan, eds., Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals, CRC, Lewis Publishers, Boca Raton, FL 1997..
    Kavanaugh, M. C., and R. R. Trussell, ‘‘Design of Aeration Towers to Strip Volatile Contaminants from Drinking Water,’’ J. AWWA, 72, 684 1980..
    Staudinger, J., W. R. Knocke, and C. W. Randall, ‘‘Evaluating the Onda Mass Transfer Correlation for the Design of Packed-Col-umn Air Stripping,’’ J. Amer. Water Works Assoc., 82, 73 1990..
    Prado, M., and J. Fair ‘‘Fundamental Model for the Prediction of Sieve Tray Efficiency,’’ Ind. Eng. Chem. Res., 29, 1031_1990..
  4. [3544]
    ارجو منك ان تمدنى ببعض الاوراق فى atomatic control تتضمن
    stability of systems
    routh table
    bode digram وامثلة عليه
    nyqusit diagram وامثلة عليه
    بس ارجوك انا فى حاجة ضرورية جدا لهم
    او ان تمدنى بكتب وانا ابحث فيهم
    وجزاك الله خير ا
  5. [3545]
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجيةالعفة مشاهدة المشاركة
    routh table
    وجزاك الله خير ا
    اختي الكريمة, أرجو منكِ أن تبحثي عن مقالات متعلقة بموضوعك في مجلات الموقعين التاليين
    http://www.springerlink.com
    و
    http://www.sciencedirect.com
    وان تضعي لي رابط المقال , وباذن الله سوف اساعدكِ في الحصول عليه
  6. [3546]
    الصورة الرمزية طيبي زكريامحمد
    طلب كتاب
    لمن يستطيع تنزيل هذا الكتلب من سبرينغر لينك فإني أحتاجه على وجه العجلة
    [IMG]https://commerce.metapress.com/*******/v0420q/cover-medium.gif[/IMG] large version
    Genetic Algorithm Implementation Using Matlab
    BookIntroduction to Genetic AlgorithmsÉditeurSpringer Berlin HeidelbergDOI10.1007/978-3-540-73190-0Copyright2008ISBN978-3-540-73189-4 (Print) 978-3-540-73190-0 (Online)DOI10.1007/978-3-540-73190-0_8Pages211-262Subject CollectionEngineeringSpringerLink Datemercredi 24 octobre 2007
    large version
    https://commerce.metapress.com/*******/u1r381l510244g1r/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=mxq04k55zobubz55ltqny155& sh=www.springerlink.com
    قل آمنت بالله ثم استقم
    يقول الإمام مالك:(لايُصلح آخر هذه الأمّة إلاّ ماأصلح أوّلها)
  7. [3547]
    لمن يستطيع تنزيل هذا الكتلب من سبرينغر لينك فإني أحتلجه على وجه العجلة
    large version
  8. [3548]
  9. [3549]
    ممكن هذا البيبر Random early marking for Internet congestion control
    Lapsley, D. Low, S.
    Melbourne Inf. Technol., Vic.;
    Publication Date: 1999
    Volume: 3, On page(s): 1747-1752 vol.3
    Meeting Date: 12/05/1999 - 12/09/1999
    ISBN: 0-7803-5796-5
  10. [3550]
    Received: 503
    Given: 635
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيبي زكريامحمد مشاهدة المشاركة
    genetic algorithm implementation using matlab
    bookintroduction to genetic algorithmsÉditeurspringer berlin heidelbergdoi10.1007/978-3-540-73190-0copyright2008isbn978-3-540-73189-4 (print) 978-3-540-73190-0 (online)doi10.1007/978-3-540-73190-0_8pages211-262subject collectionengineeringspringerlink datemercredi 24 octobre 2007
    للأسف , هذا الكتاب غير متوفر لدي
