صفحة 291 من 864 الأولىالأولى ... 191241281287 288 289 290 291292 293 294 295 301341391791 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 2,901 إلى 2,910 من 8635
  1. [2901]
    السلام عليكم أخي aalmasri أرجو مساعدتي في إيجاد المصدرين التاليين وأكونلك ممنون
    Al - Ani, M.Y. ( 1988 ) . " Water Quality Index for Tigris River Classification", Journal of Biological Science Res. , Vol. 19, No. 3, pp. 715-733 .
    Shihab, A.S. and Al-Rawi, S.M. ( 1994 ) ." Application of Water Quality Index to Tigris River Within Mosul City ", Journal of Al-Rafidain Eng. Vol. 4, No. 3, pp. 80 - 92 .
  2. [2902]
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم
    ممكن هذي البحوث عن Sheet metal Flanging
    A hole-flanging process on a...along the tool–metal interface. Coulomb’s...BA _ CO 2 ) sheet plate with a...
    ...effectively used to simulate the flanging and spring-back deformation, is...railcar made of stamped thick metal plate are numerically simulated. The...
    وأكون لك ممنون
  3. [2903]
    أخي العزيز drisseto
    هل لي بالفصل التالي من كتاب موجود على springerlink
    Study of a Vortex Tube by Analogy with a Heat Exchanger
    رابطه
    http://www.springerlink.com/*******/...3/fulltext.pdf
    واسم الكتاب
    Cryocoolers 12
    ورابطه
    http://www.springerlink.com/*******/...8f480b314&pi=0
    جزالك الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  4. [2904]
    أرجو مساعدتي في الحصول على بعض الأوراق العلمية فأنا بحاجة ماسة وعاجلة لها.
    Journal of Construction Engineering and Management
    1-Distribution-Free Monte Carlo Simulation: Premise and efinement
    J. Constr. Engrg. and Mgmt., Volume 134, Issue 5, pp. 352-360 (May 2008)
    I-Tung Yang1
    2-Drivers for Cost Estimating in Early Design: Case Study oF Residential Construction
    by Christian Stoy, (Full Prof., Inst. for Constr. Economics, Univ. Stuttgart, Keplerstr. 11, 70174 Stuttgart, Germany (corresponding author). E-mail: stoy@bauoek.uni-stuttgart.de), Spiro Pollalis, (Full Prof., Grad. School of Design (GSD), Harvard Univ., 48 Quincy St., Cambridge, MA 02138. E-mail: pollalis@gsd.harvard.edu), and Hans-Rudolf Schalcher, (Full Prof., ETH Zurich, Inst. for Constr. Engrg. and Mgmt. (IBB), 8093 Zurich, Switzerland. E-mail: schalcher@ibb.baug.ethz.ch) Vol. 134, No. 1, January 2008, pp. 32-39, (doi 10.1061/(ASCE)0733-9364(2008)134:1(32))
    <H2 style="MARGIN: 10pt 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left">3-Computer-Integrated System for Estimating the Costs of Building Projects
    by Ahmad Jrade, (Asst. Prof., Dept. of Civ. and Constr. Engrg., Western Michigan Univ., Kalamazoo, MI 49008) and Sabah Alkass, (Prof. and Chair, Dept. of Bldg., Civ., and Envir. Engrg., Concordia Univ., Montreal, Quebec, Canada)
    Journal of Architectural Engineering, Vol. 13, No. 4, December 2007, pp. 205-223, (doi 10.1061/(ASCE)1076-0431(2007)13:4(205))
    </H2>
  5. [2905]
    الصورة الرمزية مهندسة سومة
    نشكرككم و جزاكم الله خيرا
  6. [2906]
    ممكن اخوتي ان تحصلو لي على هذا
    Lecture Notes in Computer Science
    Series Editors: Hutchison, D., Kanade, T., Kittler, J., Kleinberg, J.,
    ISSN: 0302-9743
    www.springer.com
  7. [2907]
    ارجو تزويدي باسماء البحوث الخمسة التالية علما انها جزء من سلسلة من البحوث تنشرها حديثا
    دار النشر springer تسمى ب lecture note in computer science
    او المختصر LNCS
    اولا
    A Configurable Architecture for the Wavelet Packet Transform
    Mar&iacute;a A. Trenas, Juan L&oacute;pez, Emilio L. Zapata and Francisco Argüello
    The standard Wavelet Transform (WT) has a wide range of applications, from signal analysis to...
    The Journal of VLSI Signal Processing, Volume 32, Number 3 / November, 2002
    PDF (243.2 KB)
    ثانيا
    Fully Parameterized Discrete Wavelet Packet Transform Architecture Oriented to FPGA
    Guillermo Pay&aacute;, Marcos M. Peir&oacute;, Francisco Ballester and Francisco Mora
    ...a DWPT implementation for CDF(9,7) wavelet coefficients is synthesized on VIRTEX-II 3000-6 FPGA for different precisions
    Lecture Notes in Computer Science, Field-Programmable Logic and Applications
    PDF (265.8 KB)
    ثالثا
    Add to marked items Book Chapter
    Parallel FPGA Implementation of the Split and Merge Discrete Wavelet Transform
    Nazeeh Aranki, Alex Moopenn and Raoul Tawel
    ...present an efficient hardware implementation of the discrete wavelet transform suitable for deployment on a reconfigurable FPGA based platform. Our implementation is a novel architecture...
    Lecture Notes in Computer Science, Field-Programmable Logic and Applications: Reconfigurable Computing Is Going Mainstream
    PDF (682.6 KB)
    رابعا
    Add to marked items Journal Article
    VHDL Implementation of the Fast Wavelet Transform
    Paul Salama, Maher E. Rizkalla and Michael Eckbauer
    ...nbsp; In this paper, a VHDL implementation of a decomposition unit based on Mallat's fast Wavelet Transform, which utilizes a two-channel...
    The Journal of VLSI Signal Processing, Volume 42, Number 3 / March, 2006
    خامسا
    FPGA Discrete Wavelet Transform Encoder/Decoder Implementation
    Pedro Henrique Cox and Aparecido Augusto de Carvalho
    In a multi-input an multi-output feedforward wavelet neural network, orthogonal wavelet basis functions are used as activate function instead...
    Lecture Notes in Computer Science, Neural Information Processing
    PDF (171.9 KB)
    مع التقدير
    و السلام عليكم
  8. [2908]
    Greetings,
    I am in need for the following documents. It would be great if you could provide any or all of them. Many thanks in advance.
    T. T. Cockerill. Thermodynamics and fluid mechanics of a Ranque–Hilsch vortex tube. PhD thesis. University of Cambridge, Department of Engineering, (1998).
    T. T. Cockerill. Ranque-Hilsch vortex tube. Master thesis, University of Cambridge, (1995).
    Lorey, Manfred, Steinle, Jurgen, Thomas, Keith. Industrial application of vortex tube separation technology utilizing the Ranque-Hilsch effect.
    Proceedings of the European Petroleum Conference. Volume 2, (1998), pp: 471-479
  9. [2909]
    السلام عليكم ممكن اخوتي الاعزاء ان تحصلو لي على هذا البيبر
    لاني بأمس بأمس بأمس الحاجة له
    Application of Predictive Control Algorithm to Congestion Control in Differentiated Service Networks
    Book SeriesLecture Notes in Computer SciencePublisherSpringer Berlin / Heidelberg 2004
    ISBN 978-3-540-22571-3
    Pages1157-1162
  10. [2910]
    احتاج الى مساعدة جدا
    Telecommunications and Networking -- ICT 2004
    ISBN: 978-3-540-22571-3
