صفحة 169 من 864 الأولىالأولى ... 69119159165 166 167 168 169170 171 172 173 179219269669 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,681 إلى 1,690 من 8635
  1. [1681]
    شكرا جزيلا على سرعة الاستجابة لطلبي
    شكرا جزيلا لمساعدتك aalmasre في طلبي الاول وللسرعة في تلبية الطلب
    الله يوفقك .
  2. [1682]
    طلب هذا الpaper
    ارجو مساعدتي في الحصول على هذا ال paper من موقع:
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freea...er=1212716#top
    معلومات الpaper:
    This paper appears in: Computer Security Foundations Workshop, 2003. Proceedings. 16th IEEE</STRONG>
    Publication Date: 30 June-2 July 2003
    On page(s): 234- 247
    ISSN: 1063-6900
    ISBN: 0-7695-1927-X
    INSPEC Accession Number: 7810800
    Posted online: 2003-07-15 1003.0
    مع الشكر الجزيل
  3. [1683]
    الرجاء أحتاج لهذه الأوراق من أجل مشروع الماجستير
    For discussions of industrialized building, see Bender, Richard, A Crack in the Rear View Mirror - A View of Industrialized Building, Von Nostrand Reinhold Co., 1983; Nutt-Powell, Thomas, E., Manufactured Homes: Making Sense of a Housing Opportunity, Auburn House, 1982; or Warzawski, A., M. Avraham, and D. Carmel, "Utilization of Precast Concrete Elements in Building," ASCE Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 110, No. CO4, 1984, pp. 476-485
    ) See PDRI for Building Projects Research Team, PDRI: Project Definition Rating Index for Building Projects, Construction Industry Institute, Resource 155-2, July 1999
  4. [1684]
    الصورة الرمزية زينة مدني
    شكرا بانتظار المواضيع 1و2 الا اذا تعذر ذلك
  5. [1685]
    ممكن مساعدة
    إذا ممكن يا إخواني مساعدتي في تنفيذ تقرير عن الـ Sensors An Acuators
    و التقرير يتحدث عن
    Objectives
    Students are to prepare a design solution for a sensor based system, starting from a given title, and document their solution using the headings listed below under “report structure”. The information presented under these headings will receive a proportion of the total marks as indicated. A minor part of the assessment will be allocated by Peer assessment, the details of which are given at the end of this document. The report must be a word-processed document and should be no longer than 3000 words in total for a group of three students. Your aim should be to provide enough information to enable someone else to implement your proposed design. Since this is a paper design there are no economic or time constraints on the solution, it just has to be described in detail.
    Report structure
    1. System specification (20%)
    In this section you should give a detailed description of what the system is meant to do, specifying its intended functionality as precisely as possible. You should not indicate here how the system functionality is to be achieved because this is the subject of the next section. You should provide as much quantitative detail as possible. Technical detail will gain marks whereas woolly descriptions are unlikely to.
    In a commercial project this section is a critical item that would be finalised only after lengthy discussions with the customer or after much market research. Bear in mind that in the commercial world failure to meet the system specification or project deadlines could lead to you or your company suffering severe financial penalties.
    2. Proposed solution
    This section should describe in detail how the system functionality specified in section 1 is to be achieved. It explains how the system would be tested during construction and
    how the complete system would be verified to be functioning according to the agreed specification.
    2.1 Specification of the solution (50%)
    This section should contain system block diagrams presented in hierarchical fashion, if appropriate, from top level to bottom level together with a detailed specification of each block showing components, circuits, mechanical arrangements, or layouts, etc. Inputs to and outputs from a block should be given.
    2.2 Method for testing and system verification (10%)
    You should indicate intended method for ongoing testing during system implementation and how the completed system would be tested to verify compliance with specification.
    3. Resource requirements (10%)
    Here you should indicate the components from which the system will be built, the tools required during design, test and build. Provide their prices and suppliers, where possible.
    3.1 Major components with prices and sources
    3.2 Design and implementation tools
    4. Time plan for someone to design build and test the system (10%)
    Here you should indicate the total time you estimate will be required for the design build and test of the proposed system, the individual activities involved, with their starting times and durations indicated, preferably in the form of a Gantt chart.
    ومشكورين مقدما و ربي يساعدكم ويسهل عليكم دنيا وآخرة
  6. [1686]
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة مدني مشاهدة المشاركة
    شكرا للاخ الكريم في الاستجابة السريعة وتلبية طلبات الكثير من الاعضاء
    الفائدة الكبيرة هي من خلال مراجعة هذه الطلبات و ايجاد مواضيع لم تخطر على البال
    اذا امكن ارجو الحصول على الاوراق العلمية التالية:
    1. [FONT='Arial','sans-serif']Role of simulation in construction management[/FONT][FONT='Arial','sans-serif'] ,[/FONT][FONT='Arial','sans-serif']I Ndekugri, P Lansley - Building Research & Information, 1992 - informaworld.com[/FONT], Volume 20, Issue 2 March 1992 , pages 109 - 114
    2. [FONT='Arial','sans-serif']Modeling the Construction Management Process to Support Situational Simulations[/FONT][FONT='Arial','sans-serif'] ,[/FONT][FONT='Arial','sans-serif']EM Rojas, A Mukherjee - Journal of Computing in Civil Engineering, 2003 - link.aip.org[/FONT]
    [FONT='Calibri','sans-serif'][FONT='Arial','sans-serif']Comparison of simulation modeling techniques that use preemption to capture design uncertainty[/FONT][/FONT][FONT='Arial','sans-serif'],[/FONT][FONT='Arial','sans-serif'] Gil, ID Tommelein - Proceedings of the 33nd conference on Winter simulation, 2001 - portal.acm.org[/FONT][FONT='Calibri','sans-serif']
    [/FONT]
    [FONT='Calibri','sans-serif']والله موفق الجميع
    [/FONT]
    الاولى غير متوفرة وهذه الثانية
    • نوع الملف: pdf 001.pdf‏ (81.9 كيلوبايت, 9 مشاهدات)
  7. [1687]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo79 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم يا اخوان و الاخوات الكرام اريد منكم الابحاث التالية
    1-
    Sensitivity of glacial isostatic adjustment models with shallow low-viscosity earth layers to the ice-load history in...
    Schotman, H.H.A. / Vermeersen, L.L.A. , Earth and Planetary Science Letters, 236 (3), p.828-844, Aug 2005
    2-
    Control system design of flexible-body launch vehicles
    Mori, H. , Control Engineering Practice, 7 (9), p.1163-1175, Sep 1999
    3-
    . The next steps in exploring deep space-A cosmic study by the IAA
    Huntress, W. / Stetson, D. / Farquhar, R. / Zimmerman, J. / Clark, B. / O'Neil, W. / Bourke, R. / Foing, B. , Acta Astronautica, 58 (6), p.304-377, Mar 2006
    4-
    Explaining after by before: Basic aspects of a dynamic systems approach to the study of development
    van Geert, P. / Steenbeek, H. , Developmental Review, 25 (3), p.408-
    442, Sep 2005
    5-
    Vibro-acoustic noise control treatments for payload bays of launch vehicles: Discrete to fuzzy solutions
    Howard, C.Q. / Hansen, C.H. / Zander, A. , Applied Acoustics, 66 (11), p.1235-1261, Nov 2005
    تفضل
    http://www.megaupload.com/?d=7L36HJL9
  8. [1688]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نيدنور مشاهدة المشاركة
    معلومات الpaper:
    ISSN: 1063-6900
    ISBN: 0-7695-1927-X
    مع الشكر الجزيل
    تفضل......
  9. [1689]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهر الياسمين مشاهدة المشاركة
    للاسف قديمة
  10. [1690]
    كيفية و شروط ارسال ورقة بحثية و نشرها
    الأخ SMi
    بالأمكان النشر في مجلة construction management and economic بعد التسجيل في موقع المجلة هذه وأستلامك لكلمة مرور يمكنك الأطلاع على شروط النشر بالكامل وكيفية تقييم البحث وكل ماتود معرفته وأليك الموقع :....http://mc.manuscriptcentral.com/rcme
