صفحة 154 من 864 الأولىالأولى ... 54104144150 151 152 153 154155 156 157 158 164204254654 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,531 إلى 1,540 من 8635
  1. [1531]
    السلام عليكم اخوتي ، رجاءا ساعدوني بالحصول على هذه الأبحاث
    Presurgical Assessment of the Epilepsies with Clinical Neurophysiology and Functional Imaging
    من موقع Elsevier
    http://intl.elsevierhealth.com/catal...=9780444510464
    Calculating Lyapunov exponents from a time series
    Darbyshire, A.G.
    Exploiting Chaos in Signal Processing, IEE Colloquium on
    Volume , Issue , 6 Jun 1994 Page(s):2/1 - 2/6
    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...rnumber=369882
    Lyapunov exponents from time series من موقع Springer Link
    http://www.springerlink.com/*******/j2582k62079gu411
    الرجاء وضع كلمة c o n t e n t بدل النجوم دون المسافات بالرابط السابق لأن المنتدى يشفرها تلقائيا
    والورقة التالية من موقع Science Direct
    http://www.sciencedirect.com/science...1c0fa2d7219174
    مع جزيل الشكر
  2. [1532]
    رجاء الحصول على هذا الarticle
    طلب ال journal
    Effects of deposition temperature and pressure of the surface roughness and the grain size of polycrystalline Si1−xGex films
    اشكرك اخي drisseto هل ممكن هذه ال aricle موجود عندك؟
    JournalJournal of Materials SciencePublisherSpringer NetherlandsISSN0022-2461 (Print) 1573-4803 (Online)IssueVolume 35, Number 19 / October, 2000DOI10.1023/A:1004868627888Pages4789-4794Subject CollectionChemistry and Materials ScienceSpringerLink DateMonday, October 25, 2004
    مع التقدير
    المهندس زوان دلشاد
  3. [1533]
    طلب ال journal
    شكرا جزيلا اخي drissetoهل ممكن ان هذه ال article عندك؟
    مع التقدير
    المهندس زوان دلشاد
  4. [1534]
    من يساعدني؟
    انا طالب ماجستر و بحثي عن ال Effect of Temperature rise on the Surface roughness (Ra) of Machined parts
    و انا اشكر كل من يساعدني على مساعدتي في الحصول على المواضع القريبة من هذا البحث
    مع التقدير
    المهندس زوان
  5. [1535]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: جزاكم الله خيراً، يرجى تأمين مايلي من ساينس دايريكت أو إلسيفيار ولكم الشكر:
    Analysis of the flow and energy separation in a turbulent vortex
    (R. G. Deissler and M. Perlmutter)
    Gas separation in the Ranque-Hilsch vortex tube
    (C. U. Linderstrøm-Lang)
    Temperature distribution in channel flow with friction
    (J. Madejski)
    The structure of concentrated vortex cores
    (M. G. Hall)
    A two-stage refrigeration and power producing arrangement consisting of a “vortex” cooling tube and a thermoelectric stage
    (K. Landecker)
    An investigation of energy separation in a vortex tube
    (K. Stephan, S. Lin, M. Durst, F. Huang and D. Seher)
    A similarity relation for energy separation in a vortex tube
    (K. Stephana, S. Linb, M. Dursta, F. Huangc and D. Seher)
    Energy separation in fluid streams
    (E. R. G. Eckert)
    Reconnection of vortex tubes
    (S. Kida, M. Takaoka)
    Three-dimensional vortex tube reconnection: Morphology for orthogonally-offset tubes
    (N. J. Zabusky and M. V. Melander)
    Three-dimensional interactions of vortex tubes
    (A. Leonard and K. Chua)
  6. [1536]
    انتظار
    الصورة الرمزية م-هيشو
    اسم البحث هو
    optical access network
  7. [1537]
    يا شباب ممكن بحث أو أطروحة أو paper حول automatic local contrast enhancement method for medical image
  8. [1538]
    Suemitsu, M. Ghribi, P. Viarouge et H.Le-Huy, 'Current regulation of a permanent-magnet
    synchronous motor using the TMS320C30 DSP', in Proc. IECON'92 Conf. Nov.
    1992, pp. 1412-1416.
    N. Matsui et H. Ohashi, 'DSP-based adaptive control of a brushless motor', US-IEEE 1988,
    pp.375-380.
    M. Lajoie-Mazenc et al. 'Study and implementation of hysteresis controlled inverter on
    permanent magnet svnchronous machine', IEEE Trans. on ind. appli. , vol. 1A-21, No. 2,
    pp. 408-413, MarcMApd 1985.
    D. G. Luenburger,'An introduction to observers', IEEE Traiis. On Automatic Control, Vol.
    AC-16, 1971, pp. 596-602.
    [5] F. Piriou, Abdel Razak, R. Perret et H. Le-huy, "Torque caractenctics of brushless DC
    motors with imposed current waveform", LAS-IEEE, pp. 176- 18 1, 1986.
    [6] M. Ghribi, "Etude des stratégies de commande de la PMSM dans le système de
    positionnement", thèse de doctorat (Ph-D), Université Laval, 1994.
    [28] Teodeorescu R.: Getting started with dSPACE System. Aalborg University, Institute of Energy
    Technology, Department of Electrical Energy Conversion. Aalborg, Denmark, 2000.
    [6] M. R. Zolghadri, J. Guiraud, J. Davoine, and D. Roye, “A DSP
    based direct torque controller for permanent magnet synchronous motor
    drives,” in Conf. Rec. IEEE 29th Annual Power Electronics Specialists
    Conference (PESC’98), vol. 2, May 17–22, 1998, pp. 2055–2061.
  9. [1539]
    من فضلكم كنا نريد هذا البحث من موقع IEEE
    http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/lo...5/04340060.pdf
    وشكراُ جزيلاً عل تعبكم معنا.. ربنا يجازيكم خير
  10. [1540]
    من الفاعل الخير يساعدني؟
    طلب ال journal
    مع التقدير
    المهندس زوان دلشاد
