صفحة 133 من 864 الأولىالأولى ... 3383123129 130 131 132 133134 135 136 137 143183233633 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,321 إلى 1,330 من 8635
  1. [1321]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elbary مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل كل عام وأنتم بخير .... أرجو أن أجد لديكم هذه الأوراق
    A cracked coated solid subjected to contact loading
    A. A. Zalounina and J. H. Andreasen
    Wear, Volume 257, Issues 7-8, October 2004, Pages 671-686
    Abrasive wear performance of various polyamides
    J. John Rajesh, J. Bijwe and U. S. Tewari
    Wear, Volume 252, Issues 9-10, May 2002, Pages 769-776
    Wear experiments with selected engineering polymers and polymer composites under dry reciprocating sliding conditions
    S. E. Franklin
    Wear, Volume 251, Issues 1-12, October 2001, Pages 1591-1598
    White-light digital image cross-correlation (DICC) analysis of the deformation of composite materials with random microstructure
    P. J. Rae, S. J. P. Palmer, H. T. Goldrein, A. L. Lewis and J. E. Field
    Optics and Lasers in Engineering, Volume 41, Issue 4, April 2004, Pages 635-648
    Understanding and quantification of elastic and plastic deformation during a scratch test
    Wear
    , Volume 218, Issue 1, 15 June 1998, Pages 8-14
    V. Jardret, H. Zahouani, J. L. Loubet and T. G. Mathia
    Friction and wear behaviour of 18 polymers in contact with steel in
    environments of air and water
    Wear
    , Volume 149, Issues 1-2, 30 September 1991, Pages 255-268
    J. W. M. Mens and A. W. J. de Gee
    ولكم جزيل الشكر
    الشكر لله
    الأبحاث على الرابط التالى
    http://mihd.net/goavlr
  2. [1322]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد بلاسم ماهود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ارجو ان امكن الحصول على الابحاث التالية
    xu et al.(2002)" Experimental studies on orifice behaviour and two phase flow in flash champer" Desalination, V.150, pp.93-98
    Obreschkow et al.(2006)" Cavitation bubble dynamics inside liquid drops in microgravity" Phy. Rev. Let. V.97
    ولكم جزيل الشكر والامتنان
    الشكر لله
    الأبحاث المطلوبه
  3. [1323]
    quantum computing essay
    السلام عليكم: انا ابحث عن بحث بعنوان
    quantum computing and coding
    ارجو المساعدة في الحصول على هذا البحث
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saqure مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله....
    إلى الإخوة الأعضاء ، من يريد الحصول على أى بحث منشور بالهيئات التالية:
    أن يوافينا بإسم البحث المطلوب و إسم المؤلف ، و إن شاء الله نوفرها على المنتدى
    عسى الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا
    والسلام عليكم
  4. [1324]
    السلام عليكم ورحمة الله ممكن من الاخوة هذا البحث انا بحاجة اليه
    S.Tooley J.M.Vanden-Broeck Capillary waves past a flat plate in water of finite depth IMA Journal of Applied Mathematics 2004 69(3):259-269
    و بارك الله فيكم
  5. [1325]
    السلام عليكم ان امكن الحصول على الابحاث التالية:
    Kim et al.(1997)" Some critical trnsations in pool flash evaporation" Int. J. Heat Mass Transfer, V.40, No.10, pp.2363-2372
    Deligiannis,(1990)" The role of nucleation in initial phases of rapid depressurazation of a sbcooled liquid" Int. J. Multiphase flow, V.16, No. 6,pp975-984
    Reinke et al.(2001)" Expolsive vaporzation of superheated liquids by boiling front", Int. J. Multiphase flow, V.27, pp.1487-1516
    Elias et al.(1993)" Flashing inception in water during rapid decomression" ASME J. Heat Transfer, V.115, pp.231-238
    Hahne et al. (2000)"Evaporation waves in flashing processes" Int. J. Multiphase flow , V.26, pp.531-547
    اليك الأبحاث المطلوبه عدا البحث الرابع
    http://mihd.net/4re0us
  6. [1326]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim1 مشاهدة المشاركة
    و بارك الله فيكم
    و عليكم السلام و رحمة الله
    اليك البحث المطلوب
  7. [1327]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammadheggo مشاهدة المشاركة
    من فضلك أريد هذا البحث
    http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_...number=1430517
    ليك البحث المطلوب
  8. [1328]
    السلام عليكم واشكركم كثيرا لمساعدتكم الكبيرة لي ولبقية الاخوه وارجو الحصول على الابحاث التاليه:
    Wael et al.(2007)" Pressure recovery of two phase flow across sudden expansion" Int. J. Multiphase Flow, V.33, Issue 6, pp.575-594
    Hetsroni et al.(2006)" Bubble growth in saturated pool boiling in water and surfactant solution" Int. J. Multiphase Flow V.32, Issue 2,pp.159-182
    Berthelsen et al.(2005)" Calculation of stratified wavy two-hase flow in
    pipes" Int. J. Multiphase Flow, V.31, Issue 5, p.571-592.
    Robinson et al.(204) " The dynamics of spherical bubble growth" Int. J. Heat Mass Transfer, V.47, Issue 23, pp.5101-5113
  9. [1329]
    الصورة الرمزية faiqmohmed
    Received: 15
    Given: 7
    اخي الكريم...رمضان كريم وكل عام وانت واهل العلم بخير
    ان امكن هذه البحوث
    Chan, S L and Park, M (2005) Project cost estimation using principal component regression. Construction Management and Economics, 23(3), 295-304.
    Enshassi, A, Mohamed, S and Madi, I (2005) Factors affecting accuracy of cost estimation of building contracts in the Gaza Strip. Journal of Financial Management of Property and Construction, 10(2), 115-24.
    Ranasinghe, M (2000) Impact of correlation and induced correlation on the estimation of project cost of buildings. Construction Management and Economics, 18(4 395-406).
    Sonmez, R (2004) Selection of a probability distribution function for construction cost estimation. In: Khosrowshahi, F (Ed.), 20th Annual ARCOM Conference, 1-3 September 2004, Heriot Watt University. Association of Researchers in Construction Management, Vol. 1, 125-8.
    Tas, E and Yaman, H (2005) A building cost estimation model based on cost significant work packages. Engineering, Construction and Architectural Management, 12(3), 251-63.
    Yu, W-D (2006) PIREM: a new model for conceptual cost estimation. Construction Management and Economics, 24(3), 259-70.
    Ugwu, O O and Kumaraswamy, M M (2004) Neural network based decision support for estimating cost of highway bridges - a Hong Kong study. In: Ellis, R and Bell, M (Eds.), Proceedings of Construction and Building Research (COBRA) Conference, 7-8 September 2004, Leeds Metropolitan University, UK. RICS Foundation.
    Williams, T P (2005) Bidding ratios to predict highway project costs. Engineering, Construction and Architectural Management, 12(1), 38-51.
  10. [1330]
    الأبحاث على الرابط الأتى
    http://mihd.net/8ptufc
