صفحة 121 من 864 الأولىالأولى ... 2171111117 118 119 120 121122 123 124 125 131171221621 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,201 إلى 1,210 من 8639
  1. [1201]
    السلام عليكم اخي ان امكن هذه الأبحاث وجزاك الله كل خير
    1- Shear modulus and damping ratio of grouted sand
    Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 24, Issue 6, August 2004, Pages 461-471
    Estelle Delfosse-Ribay, Irini Djeran-Maigre, Richard Cabrillac and Daniel Gouvenot
    2- Shear modulus and damping ratio of grouted sand
    3- Load bearing behaviour of fully grouted anchors under shock loading
    Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 13, Issue 2, 1994, Pages 89-95
    Heinz Hagedorn
    [FONT='Calibri','sans-serif']4- Field studies on dynamic properties of reinforced earth[/FONT][FONT='Calibri','sans-serif']
    Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 10, Issue 8, November 1991, Pages 402-406
    [/FONT]
    [FONT='Calibri','sans-serif']S. Boominathan, K. Senathipathi and V. Jayaprakasam[/FONT]
    [FONT='Calibri','sans-serif'][/FONT]
    [FONT='Calibri','sans-serif']5- Shear strength of Portland cement grout
    Mahdi Moosavi, , a and William F. Bawdenb ,
    Cement and Concrete Composites
    Volume 25, Issue 7, October 2003, Pages 729-735
    [/FONT]
  2. [1202]
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عبدالكريم حسن مشاهدة المشاركة
    Heinz Hagedorn
    [/FONT]
    [/FONT]
    هذا ما وجدت
    • نوع الملف: pdf 001.pdf‏ (622.7 كيلوبايت, 18 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf 002.pdf‏ (611.1 كيلوبايت, 14 مشاهدات)
  3. [1203]
    Received: 11
    Given: 3
    مشكورين يا إخوانى على هالمجهود
    ممكن
    1- Seismic performance of structures connected by viscoelastic dampers
    Engineering Structures, Volume 28, Issue 2, January 2006, Pages 183-195
    Jinkoo Kim, Jingook Ryu and Lan Chung
    2 - Non-linear stochastic optimal control for coupled-structures system of multi-degree-of-freedom
    Journal of Sound and Vibration, Volume 274, Issues 3-5, 22 July 2004, Pages 843-861
    Z. G. Ying, Y. Q. Ni and J. M. Ko
  4. [1204]
    السلام عليكم أخى الفاضل، أجازة سعيدة فى الأردن إن شاء الله وسلامنا لكل أهلها الطيبين
    هناك بعض المقالات التى كنت أنوى أن أطلبها فيما بعد لأتيح الفرصة لباقى الزملاء ولكن سوف أنتهز فرصة تواجدك حاليا وأطلبها الآن وهى:-
    A cracked coated solid subjected to contact loading
    A. A. Zalounina and J. H. Andreasen
    Wear, Volume 257, Issues 7-8, October 2004, Pages 671-686
    Abrasive wear performance of various polyamides
    J. John Rajesh, J. Bijwe and U. S. Tewari
    Wear, Volume 252, Issues 9-10, May 2002, Pages 769-776
    Wear experiments with selected engineering polymers and polymer composites under dry reciprocating sliding conditions
    S. E. Franklin
    Wear, Volume 251, Issues 1-12, October 2001, Pages 1591-1598
    White-light digital image cross-correlation (DICC) analysis of the deformation of composite materials with random microstructure
    P. J. Rae, S. J. P. Palmer, H. T. Goldrein, A. L. Lewis and J. E. Field
    Optics and Lasers in Engineering, Volume 41, Issue 4, April 2004, Pages 635-648
    Fatigue crack initiation and propagation in polyamide-6 and in polyamide-6 nanocomposites
    Bellemare, S.C.a, Bureau, M.N.b , Denault, J.b, Dickson, J.I.c
    Polymer Composites Volume 25, Issue 4, August 2004, Pages 433-441
    ولكم جزيل الإمتنان
  5. [1205]
    جزاك الله خير على ما بذلت من مجهود
  6. [1206]
    الاخ المشرف المحترم اعتذ لعدم الوضوح ف طلبي الاخير وارجو الحصول على البحوث التالية ان امكن :
    [FONT='Times New Roman','serif']Park, W., Klausner, J., and Mei, R., “Unsteady forces on spherical bubbles,” Experiments in Fluids, Vol. 19, 1995,[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']pp. 167–172.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']J.L. Xu, T.K. Chen, X.J. Chen, Critical flow in convergent divergent[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']nozzles with cavity nucleation model, Exp. Thermal[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Fluid Sci. 14 (2) (1997) 166–173.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif'] V.N. Blinkov, O.C. Jones, B.I. Nigmatulin, Nucleation and[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']flashing in nozzles-2 comparison with experiments using a five [/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']equation model for vapor void development, Int. J. Multiphase[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Flow 19 (6) (1993) 965–986.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']T.S. Shin, O.C. Jones, Nucleation and flashing in nozzles-1 a [/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']distributed nucleation model, Int. J. Multiphase Flow 19 (6)[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif'](1993) 943–964.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Dekang Chen, Sui Lin, Under pressure of vaporization of[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']refrigerant R134A through a diabatic capillary tube, Int. J.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Refrig. 24 (2001) 261–271.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']O. Zeitoun, M. Shoukri, V. Chatoorgoon, Interfacial heat[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']transfer between stream bubbles and subcooled water in[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']vertical upward flow, Trans. ASME, J. Heat Transfer 117[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif'](1995) 402–407.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']M. Song, A. Steiff, P.-M. Weinspach, Parametric analysis of direct[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']contact evaporation process in a bubble column, Internat. J. Heat Mass[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Transfer 41 (1998) 1749–1758.[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']M.G. Wohak, H. Beer, Numerical simulation of direct-contact evaporation[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']of a drop rising in a hot, less volatile immiscible liquid of higher[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']density—Possibilities and limits of the SOLA-VOF/CSF algorithm,[/FONT]
    [FONT='Times New Roman','serif']Numer. Heat Transfer A 33 (1998) 561–582.[/FONT][FONT='Times New Roman','serif'][/FONT]
  7. [1207]
    الصورة الرمزية asas121
    انت نستنى ولا
  8. [1208]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asas121 مشاهدة المشاركة
    انت نستنى ولا
    لا يا عزيزي لم انساك...لكن يبدو انك نسيت انك طلبت نفس الطلب في الموضوع الاخر ورفعت لك ما وجدته منها :)
  9. [1209]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الفنان2000 مشاهدة المشاركة
    ممكن
    ها هما البحثان
    http://mihd.net/nlc89z
  10. [1210]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elbary مشاهدة المشاركة
    S. E. Franklin
    ولكم جزيل الإمتنان
    طالما ان الطلبات ليست كبيرة فليس هناك مشكلة...تستطيع ان تطلب ما تريد
    طلبك في المرفقات
    • نوع الملف: zip 005.zip‏ (2.05 ميجابايت, 8 مشاهدات)
