صفحة 107 من 864 الأولىالأولى ... 75797103 104 105 106 107108 109 110 111 117157207607 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,061 إلى 1,070 من 8635
  1. [1061]
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية aalmasri
    Received: 9
    smi
    Can you divide them into tens?
  2. [1062]
    عضو تحرير المجلة
    Received: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elbary مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل aalmasri
    أشكرك على مجهودك وأثابك الله عنا خير ثواب
    أود أن تعلم إن مجال تخصصى هو الميكانيكا التطبيقية وبالأخص
    Friction & Wear in Polymers
    وإننى أبحث فى هذا المجال ما يقرب على العشرة أعوام ، لذلك فإن صادفك أى تساؤلات من الأعضاء فى هذا الموضوع فأرجوك أن ترسلها لى ربما أستطيع الإفادة ومشاركتك العبء و الثواب . وشكرا
    walaikum assalam
    Thank you brother for your offer, and if anybody needed anything in that subject, I will let you know
    Take care
  3. [1063]
    ارجو المساعده في الحصول على المصدر التالي:
    Riznic et al. (1999) "On spherically phase change proplem" Int. J. Fluid Mecanics Research, V.26, pp.110-145.
    ولكم الشكر-
  4. [1064]
    مشكور اخ aalmasri وبنسبة للورقة التي طلبت الحمد لله استطعت ان انزلها
    و اذا مافية احراج اريد الاوراق التالية
    Corrosion investigation of Cu–Ni tube desalination plant
    Desalination, Volume 205, Issues 1-3, 5 February 2007, Pages 140-146
    K. Abouswa, F. Elshawesh, O. Elragei and A. Elhood
    Complexities in the erosion corrosion of copper-nickel alloys in saline water
    Desalination, Volume 183, Issues 1-3, 1 November 2005, Pages 235-247
    T. Hodgkiess and G. Vassiliou
    Copper dust formation in a large scale MSF desalination plant
    Desalination, Volume 166, 15 August 2004, Pages 153-156
    Mubarak Al-Kawari and Nader Al-Bastaki
    Stainless steels for desalination plants
    Desalination, Volume 183, Issues 1-3, 1 November 2005, Pages 217-225
    Jan Olsson
    Acid cleaning of thermal desalination plant: do we need to use corrosion inhibitors?
    Desalination, Volume 183, Issues 1-3, 1 November 2005, Pages 209-216
    T. Hodgkiess, K.H. Al-Omari, N. Bontems and B. Lesiak
    Continuous corrosion monitoring in desalination plants
    Desalination, Volume 55, 1985, Pages 219-227
    R. Cigna, L. Giuliani and G. Gusmano
  5. [1065]
    الصورة الرمزية smi
    some
    Arditi, D. & Gunaydin, H.: Factors That Affect Process Quality in the Life Cycle of Building Projects. Journal of Construction Engineering and Management 124:3
    (1998), pp. 194-203.
    Chan, A. et al.: Design and Build Project Success Factors: Multivariate Analysis.
    Journal of Construction Engineering and Management 127:2 (2001), pp. 93-100.
    Chua, D. et al.: Critical Success Factors for Different Project Objectives. Journal of
    Construction Engineering and Management 125:3 (1999), pp. 142-150
    Dulaimi, M. & Langford, D.: Job Behavior of Construction Project Managers: Determinants and Assessment. Journal of Construction Engineering and Management 125:4 (1999), pp. 256-264.
    Faniran, O. et al.: Interactions Between Construction Planning and Influence Factors. Journal of Construction Engineering and Management 124:4 (1998), pp.245-256
    Laufer, A. & Ledbetter, W.: Assessment of Safety Performance Measures of Construction
    Sites. Journal of Construction Engineering 112:4 (1986), pp. 530-542.
    Ledbetter, W. B.: Quality Performance on Successful Project. Journal of Construction Engineering and Management 120:1 (1994) pp. 34-46.
    Maloney, W. F.: Framework for Analysis of Performance. Journal of Construction Engineering and Management 116:3 (1990), pp. 399-415
    McKim, R. et al.: Project Performance Control in Reconstruction Projects. Journal
    of Construction Engineering and Management 126:2 (2000), pp. 137-141.
    Russell, J. S. et al.: Continuous Assessment of Project Performance. Journal of Construction Engineering and Management 123:1 (1997), pp. 64-71.
    Success Factors for Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management 118:1 (1992), pp. 95-111
    Thomas, H. & Zavrski, I.: Construction Baseline Productivity: Theory and Practice.
    Journal of Construction Engineering and Management 125:5 (1999), pp. 295-303.
    Thomas, S. et al.: Critical Communications Variables. Journal of Construction Engineering and Management 124:1 (1998), pp. 58-71.
  6. [1066]
    الصورة الرمزية smi
    some
    Construction Engineering and Management 125:3 (1999), pp. 142-150.
    Faniran, O. et al.: Interactions Between Construction Planning and Influence Factors. Journal of Construction Engineering and Management 124:4 (1998), pp.245-256.
    Maloney, W. F.: Framework for Analysis of Performance. Journal of Construction Engineering and Management 116:3 (1990), pp. 399-415.
    McKim, R. et al.: Project Performance Control in Reconstruction Projects. ournal
    Pocock, J. et al.: Relationship between Project Interaction and Performance Indicators.
    Journal of Construction Engineering and Management 122:2 (1996), pp.
    Pocock, J., et al.: Impact of Management Approach on Project Interaction and Performance.
    Journal of Construction Engineering and Management 123:4 (1997), pp. 411-418.
    Success Factors for Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management 118:1 (1992), pp. 95-111.
  7. [1067]
    Post
    السلام عليكم: أحتاج بحث عن
    wireless access protocol
    ولكم جزيل الشكر
  8. [1068]
    الصورة الرمزية smi
    la yomkenene ala an ad3oo lkoom balkhair fe aldonia
    walaakheraAshley, D. B. et al.: Determinants of Construction Project Success. Project Management Journal 18:2 (1987), pp. 69-79.
    Baccarini, D.: The Logical Framework Method for Defining Project Success. Project Management Journal 30:4 (1999), pp. 25-32.
    Belassi, W. & Tukel, O. I.: A New Framework for Determining Critical Success/ Failure Factors in Projects. International Journal of Project Management 14 (1996), pp. 141-151.
    Graham, J. H.: Machiavellian Project Managers: Do They Perform Better? International Journal of Project Management 14:2 (1996), pp. 67-74.
    Maloney, W. F. & Federle, M. O.: Practical Models for Organizational Assessment. Journal of Management in Engineering 9:1 (1993), pp. 64-81.
    Munns, A. K. & Bjeirmi, B. F.: The Role of Project Management in AchievingProject Success. International Journal of Project Management 14:2 (1996), pp.81-87.
    Pinto, J. K. & Slevin, D. P.: Critical Success Factors across the Project Life Cycle. Project Management Journal 19:3 (1988), pp. 67-75
    Rodrigues, A. & Bowers, J.: The Role of System Dynamics in Project Management. International Journal of Project Management 14:4 (1996b), pp. 213-220.
    Sommerville, J. & Langford, V.: Multivariate Influences on the People Side of Projects: Stress and Conflict. International Journal of Project Management 12:4 (1994), pp. 234-243.
    Sotiriou, D. & Wittmer, D.: Influence Methods of Project Managers: Perceptions of Team Members and Project Managers. Project Management Journal, 32:3 (2001), pp. 12-20.
    Stewart, R. W. & Fortune, J.: Application of Systems Thinking to the Identification, Avoidance, and Prevention of Risk. International Journal of Project Management 13:5 (1995), pp. 279-286.
    Wang, X.: Dimensions and Current Status of Project Management Culture. ProjectManagement Journal 32:4 (2001), pp. 4-17.
  9. [1069]
    الصورة الرمزية smi
    and
    Nikander, I.: Early Warnings: A Phenomenon in Project Management. Doctoral
    thesis, Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering
    and Management, Espoo 2002, 196 p.
    PMBOK Guide: A Guide to Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, USA 2000, 216 p.
    Porter, L. W. & Lawler, E. E.: Managerial Attitudes and Performance. Dorsey, Homewood (Illinois) 1968.
    Poskela, J.: Success and Relevant Measures in a Project Delivery Chain. Doctoral thesis, Helsinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Espoo 2001, 128 p.
  10. [1070]
    الصورة الرمزية سبع الليل
    Received: 15
    اخي الفاضل لاهنت
    كتاب Mechanics of Materials
    المؤلف Hibbler
    وإذا كان موجود بالمنتدى اعطني الرابط وشكراص لك
    اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين
