النتائج 1 إلى 10 من 13
    البلاطات الخرسانية
    مقدمة :
    وفى ما يلى نبذة عن بعض أنواع البلاطات :
    أولا : نظام البلاطات المسطحة Flat Slabs :
    مقطع جانبي
    هي بلاطة مرتكزةمباشرة على الأعمدة بدون كمرات و يطلق عليها البلاطة اللاكمرية
    وهنا يتم انتقال الحمل من البلاطة الى الاعمدة مباشرة مما يسبب حدوث عزم دوران على الاعمدة ولهذا النوع العديد من المزايا والعديد من العيوب
    نعددها باختصار
    · من اهم مزايا البلاطات المسطحة :-
    1-اعطاء مرونه معمارية " بسبب اختفاء الكمرات "
    2- تقليل اعمال النجارة والحدادة مقارنه بالبلاطات الكمرية
    3- تقليل زمن تركيب الشدة .
    4- يعطي منظرا معماريا حسنا حيث استواء السطح يعطي مستوى إضاءة أفضل.
    5- يمكن أنيعمل على توفير ( تقليل) الارتفاع الكلي للمبنى.
    6- عدم وجود عوائق لآعمالالتكييف و الكهرباء و مواسير الصرف الصحي.
    7- توفير في اعمال الشداتالخشبية.
    8- شد بلاطة السطح المسطحة تأخذ وقت أقل من soild.
    9- هذا النظاميعتبر اقتصادي ( توفير الوقت) اذا كانت الاحمال الحية تزيد عن 500kg/cm2
    الاحمالالحية لو كانت اقل من 500kg/cm2 يعتبر غير اقتصادي
    · ومن اهم العيوب :-
    نسب الحديد فيه تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه مقارنه بالبلاطات الكمرية مما يسبب زيادة وزن البلاطه على الاساسات.
    وتكون البلاطة ذات سماكة متساوية لكامل مساحتها وبدونكمرات ساقطة لكن تكون قضبان التسليح متقاربة أكثر على إمتداد الخطوط بين الاعمدةالساندة من أجل مقاومة ضغوط القص - Shear stresses - وهذا هو ما يسبب زيادة نسبة الحديدفي هذا النوع ولمقاومة ضغوط القص أيضا نستخدم في منطقة إلتقاء الاعمدة مع البلاطةأعمدة بكتف أو اعمده ذات راس مربع.
    الوزن الذاتي لهذهالبلاطة وكلفتها عالية لكن عمقها الكلي أقل وبالتالي تحقق اقل عمق كلي للإنشاء فيالمباني متعددة الطوابق.
    أنواع البلاطات اللاكمرية:type of flat slabs
    1- البلاطات المسطحة العادية normal flat slabs:
    ترتكز مباشرةعلى العمود
    شروط استخدام هذا النوع:
    1- هذا النظام يستخدم عندما يكون الحملالحي اقل من 500kg/cm2
    2- لا تقل سماكة البلاطة عن 15 cm
    -3هذا النظاميستخدم عندما يكون أقصى بحر بين الاعمدة 5 متر.
    2- البلاطات المسطحة ذات التيجان : flat slab with column head
    -1 اذا تراوحالحمل الحي من500kg/cm2 - 1000kg/cm2
    2- بحر البلاطة في الاتجاهين في حدود 6متر.
    -3 يجب الا تزيد زاوية اقصى ميل للتاج في المحور الرأسي عن 45 درجة كما يجبالا يقل قطر الجزء الفعال عن ربع البحر.
    3- البلاطة المسطة ذات السقوط : flat slab with drop panel
    1- الحمل الحي يزيد عن 1000kg/cm2
    2- عمل drop لمقاومةالعزم السالب المتولد نتيجة الاحمال الحية و مقاومة القص الثاقب.
    3- اذا زادتقيمة الاحمال الحية عن 1000kg/cm2 - 1500kg/cm2 هذا النوع من البلاطات تتطلب بعضالحالات بفرض زيادة سمك البلاطة فوق راس العمود و ذلك لمقاومة حملا من الاجهاداتالقص الثاقب والاجهادات الناتجة عن عزم الانحناء السالب و يمكن زيادة البحر عن 6متر في الاتجاهين و سمك السقوط لايقل عن ربع سماكة البلاطة الأصلية وطول سقوطالبلاطة لا يقل عن سدس البحر ولا يزيد عن ربع البحر.
    4- البلاطة المسطحة ذات السقوط والرأس flat slab with column head and drop panel:
    يستخدم هذا النوعفي حالة زيادة الاحمال الحية عن 1500kg/cm2 و زيادة البحور عن 6 متر.
    ثانيا نظام البلاطات المفرغة Hollow block slap :
    مقطع جانبي
    · من مميزات هذا النظام
    1- نسب الحديد فيه اقل من الحديد المستخدم في البلاطات اللاكمرية لكنه اعلى من البلاطات الكمرية
    2- يسمح بوجود فراغات لتمديدات الكهرباء او التكييف
    3- يعمل كعازل صوتي بصورة جيدة
    · ومن اهم العيوب
    1- صعب الصيانه والترميم
    2- يحدث شروخ عند اتصال البلاطات المفرغة مع البلاطات الرقيقة
    ثالتا نظام البلاطات المصمتة : soild slab
    soild slab ( beam - slab system ) up to 30 m 2
    فيالمنشأت العادية.
    وتنقسم إلى الآتي:
    -1 بلاطات الاتجاه الواحد:
    وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطولي أكبر من أو يساوي ضعف الاتجاه العرضي).وفي هذه الحالة ينتقل كلالحمل إلى الكمرات عن طريق البحر الأصغر للبلاطة، ويكون التسليح الرئيسي للبلاطة فياتجاه البحر الأصغر، ويوضع حديد تسليح ثانوي في الاتجاه الطويل.
    -2 بلاطات الاتجاهين:
    وتكون محمولة على مجموعة من الكمرات (الاتجاه الطولي أصغر من الاتجاهالعرضي).وفي هذه الحالة يوزع الحمل على البلاطة في اتجاهيه، اتجاه رئيسي يكون فياتجاه البحر الأصغر للبلاطة، واتجاه ثانوي يكون في اتجاه البحر الأكبر للبلاطة،وهناك مواصفات لتوزيع الأحمال في كل من الاتجاهين ومنها يمكن حساب العزوم التييتعرض لها كل من الاتجاهين، وكذلك حساب حديد التسليح بكل اتجاه.
    رابعا نظام Wafles
    وهو مشابه الى حد كبير البلاطات المفرغة
    غير انه يمتاز بامكانيه استخدامه في قاعات تصل مساحتها الى 250 متر مربع دون الحاجة الى وجود اعمده بالمنتصف
    خامسا نظام البلاطات المزدوجة Double slap
    وهي بلاطات يصل سمكها الى متر تقريبا
    وتستخدم بالمساحات الكبيرة التي تزيد عن 400 متر مربع وتعمل كعازل صوت ممتاز جدا
    سادسا نظام Lift slap
    وهو من الانواع الاكثر تقدما واكثرها تكلفه
    هذا النوع من البلاطات يتم تركيب جميع الوصلات الميكانيكيه والكهربائية فيه وترفع هذه البلاطات بواسطة روافع هيدروليكيه
    من اهم مميزته
    1- سرعة التنفيذ
    2- جودة عاليه
    ومن اهم عيوبه
    1- يتطلب دقه عاليه جدا في العمل
    2- يحتاج الى عماله مدربه
    3- من الممكن حدوث تصدعات اثناء الرفع
    4- عدم ضبط الافقيه يؤدي الى تصدعات خطيرة
    5- نقاط اتصال الاعمدة مع البلاطات تكون معرضة لحدوث صدأ
    سابعا نظام البلاطة الساقطة drop slab
    تتكون من بلاطة تزداد سماكتها في الجزء على امتدادهابين الاعمدة لتشكل كمرة عريضة لكن ضحلة. هذه البلاطة ذات وزن ذاتي وكلفة مساويةلإنشاء البلاطة والكمرات ولكن بنصف العمق الكلي من السطح الاعلى للبلاطة إلى أسفلالكمرة. وهذا بدوره يمثل تخفيض ملموس في الارتفاع الكلي لإنشاء الهيكل متعددالطوابق.
    ثامنا نظام البلاطات المفرغة أو الهوردي (Ribbed Slabs):
    لتكبير مقطع السقف دون زيادةوزنه، يفرغ بعض أجزاء السقف بالبلوكات، وتكون وظيفة هذه البلوكات هي تعبئة الفراغ،ويمكن الاستغناء عنها بأي مادة أخرى أخف وزناً، وتنتقل الأحمال في هذا النوع منالأسقف إلى الكمرات من خلال الأعصاب، وينقسم هذا النوع من الأسقف إلى نوعين:
    1- بلاطات مفرغة مكونة من بلوكات في الاتجاه الواحد.
    2- بلاطات مفرغة مكونة منبلوكات في الاتجاهين.
    أيضا بالنسبة لانظمة البلاطات سابقة الصب Precast slab فإنه يمكن تصنيفها إلى نوعين أساسيين:
    -1 كمرات سابقة الصب توضع بجانب بعضها البعض
    -2 كمرات سابقة الصب متباعده مع بلاطات تملا الفراغ بينها.
    هذه الانواع لا تحتاجالى دعم موقت ( شدة ) او قد تحتاج الى دعم قليل جدا. يتم نصب الانشاء بسرعة وتصبفوقه بلاطة تغطية من الخرسانة العادية ( غير مسلحة( .
    النوع الثاني اكثر جدوىإقتصاديا وأكثر إستخداما لان فيه تخفيف وزن الكتله اللازمة للمقطع.
    شكرا يا باشا
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    مشسشششششششششششكككككككككككوووووووورررررررررررر
    يا سلام لو عندك طريقة التصميم
    thank you mostafa > and keep up with this perfect explanation.
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 120
    Given: 261
    جزاك الله خيرا
    الصورة الرمزية en_maher
    بارك الله بك
    جزاكم الله خيرا
    Pt Slab
    من المفيد ذكره ان شروط المجاز الاقصى للبلاطة بين الاعمدة قد تم تجاوزه بفضل نظام الشد اللاحق للبلاطات حيث يمكننا الوصول الى 11 متر بسماكة حوالي 25 سم للبلاطة.
    جزاك الله خيرا
