النتائج 1 إلى 10 من 28
    ((((((اعادة تدوير البلاستيك المستعمل))))))
    انا ارغب فى انشاء خط لاعادة تدوير البلاستيك المستعمل
    واريد ان اعرف انواعالبلاستيك الداخلة فى صناعة:
    1- ادوات حفظ وتداول السوائل بمختلف احجامها واشكالها ونوع استخدامها مثل :
    (البويات-المياه-المشروبات الغازية-الزيوت)
    2- ادوات الاثاث المنزلى والمكتبى البلاستيكية مثل :
    (الكراسى البلاستيكية - .......)
    وارجوا انى ما اتعبكم معى
    Received: 8
    أولا نرحب بك أخي الفاضل م.علي
    تقام حاليا دورة ماكينات حقن البلاستيك ستجد فيها كل ما تسأل عنه ان شاء الله
    محتويات الدورة
    1. أصناف المواد البلاستيكية
    2. خصائص بعض المواد البلاستيكية
    3. تمييز ( معرفة انواع ) المواد البلاستيكية
    4. انكماش المواد البلاستيكية
    5. مشاكل و اضطرابات المواد البلاستيكية
    6. المواد البلاستيكية النتبلورة و العشوائية ( اللامتبلورة )
    7. ارشادات لاختيار المواد البلاستيكية
    8. مواصفات الماكينة
    9. قوالب التشكيل
    10. خطوات عملية التشكيل
    11. التشكيل بالحقن
    12. جونب مختلفة فى التشكيل بالحقن
    13. اساليب الانتاج بالحقن
    رابط الدورة:
    http://www.arab-eng.org/vb/t36399.html
    مافي أي غلبة حياك الله:)
    اللهم لك الحمد حمداً كثيراً ولك الشكر شكراً كثيرا ، حمداً كما ينبغي لجلال
    وجهك وعظيم سلطانك ،،،
    لك الحمد ما أكرمك
    ولك الحمد ما أرحمك
    ولك الحمد ما أعظمك
    اللهم أننا نشهدك أننا نشتاق إليك فلا تحرمنا من لذة القرب منك في الدنيا ولا
    لذة النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة
    شكراااا اخى
    No Comment
    الأخ علي
    ان سمحت لي أريد ان اعرف الموقع الذي ستيم به انشاء هذا الخط لأنه كما تعلم هناك
    أنواع من البلاستيك متوفره ولكن ان بعض المواقع قد يكون استخدام انواع بلاستك معينه بها يقلل من كلف عملية التدوير
    لدينا تصميم لخطوط اعادة تدوير البلاستيك
    يمكنكم زياة موقعنا
    cadsoulدوت وم
    او الاتصال بنا على
    xxxxxxxx
    يمنع وضع البريد الالكتروني
    المشرفة
    زائر
    تدوير مخلفات البلاستيك موضوع مثير ومفيد ، أولا يجب أن نعرف أنواع البلاستيك ، هناك سبع أنواع رئيسية للبلاستيك هي:
    هاي دينستي بولي إثيلين ، بولي إيثيلين تيرابثلات ، لو دينسيتي بولي إثيلين ، بولي ستيرين ، بولي بروبلين ، بولي فينل كلورايد ، مختلط وأقدم الشروح هنا باللغة الإنجليزية "مع الإعتذار" وبجانب كل نوع الرقم المتفق عليه دوليا :
    Thermoplastic Types & Codes in
    Recycling
    PETE Polyethylene Terephthalate (PET) (No. 1)
    Soda & water containers, some waterproof packaging. Recycling PET is similar to the polyethylenes (PE). Bottles may be color sorted and are ground up and washed. Unlike polyethylene, PET sinks in the wash water while the plastic caps and labels are floated off. The clean flake is dried and often repelletized.
    Recycled PET has many uses and well established market for this useful resin. By far, the largest usage is in textiles. Carpet companies can often use 100% recycled resin to manufacture polyesther carpets in a variety of colors and textures. PET is also spun like cotton candy to makr fiber filling for pillows, quilts and jackets. PET can also be rolled ito clear sheets or ribbon for VCR and audio cassettes. In addition a substantial quantity goes back into the bottle market.
    HDPE High-Density Polyethylene (No. 2)
    Milk, detergent & oil bottles, Toys and plastic bags. HDPE is called natural since that is it's natural color, and it is the most valuable because it can be made into any color when it is recycled. Other products are often packed in brightly colored bottles whiched are mixed together at recycling plants into mixed color or rainbow bales. Most of this material is later dyed black after it is processed.
    Recycling HDPE is a pretty simple process. The bales are broken aprt and ground into small flakes. These flakes are then washed and floated to removed and heavy (Sinkable) contaminants. This cleaned flake is then dried in a stream of hot air and may be boxed and sold in that form. More sophisticated plastic plants may reheat these flakes, add pigment to change the color and run the material through a pelletizer. This equipment forms little beads of plastic that can then be reused in injection molding presses to create new products. Some end uses for recycled HDPE are plastic pipes,lumber, flower pots, trash cans, or formed back into non food application bottles
    V Vinyl/Polyvinyl Chloride (PVC) (No. 3)
    Food wrap, vegetable oil bottles, blister packages.
    LDPE Low-Density Polyethylene (No. 4)
    Many plastic bags. Shrink wrap, garment bags. It is chemically similar to HDPE but it is less dense and more flexible. Most polyethylene film is made from LDPE which you often see as plastic bags and grocery sacks. This scrap may be clear or pigmented and it is hand sorted and baled at recycling processing plants.
    Recycling LDPE is verry similar to HDPE except special grinders are used to handle the thin films. The films are often washed and repelletized or used directly to make new products. Some end uses for recycled LDPE are plastic trash bags and grocery sacks, plastic tubing, agricultural film, and plastic lumber.
    PP Polypropylene (No. 5)
    Refrigerated containers, some bags, most bottle tops, some carpets, some food wrap.
    PS Polystyrene (No. 6)
    Throwaway utensils, meat packing, protective packing.
    OTHER (No. 7)
    Usually layered or mixed plastic. No recycling potential - must be land filled.
    أنواع البلاستيك تختلف عن بعضها البعض من خلال :
    درجة الحرارة التي ينصهر بها
    درجة اللزوجه (الإنسياب) على درجة الإنصهار
    الكثافة النوعية
    من خلال الخصوصية نحدد الإستخدام - جميع أنواع اليلاستيك تنصهر على حرارة 180 مئوية بإستثناء البولي إيثيلين تيرا بثلات إذ ينصهر على حرارة 240 مئوية لذا عند التدوير يجب فصل هذه المادة وتدويرها بشكل مستقل ، يمكن خلط بعض الأنواع ولكن هذه المادة لاتخلط .
    معظم أنواع البلاستيك لها كثافة نوعية أقل من الماء لذلك تطفو
    بإستثناء البولى إيثيلين تيرا بثلات كثافتها النوعية 1,4 لذلك فهي تغطس .
    بمعرفتنا لأنواع البلاستيك يتم تحديد طرق تدوير وفصل هذه المخلفات .
    المزيد على:
    http://www.eng-forum.com/recycling/
    تمنياتي لمشروعك بالنجاح ...
    رجاء خاص ممكن حد يساعدني في التوسع في تمييز الخامات البلاستيكيه والاختبارات والخامات التي تساعدنا على تمييزها .
    مشكووووووورين على سرعة الرد و المساعدة الطيبة للغير
    السلام عليكم ورحمة الله
    شكررررررررررررررراً كتييييييير
    الموضوع حقيقي رائع وجميل
    أنا عندي طلب عاوز شرح لجميع مراحل التصنيع و الماكينات المستخدمة لا نو في نوع من التصنيع بالبثق و..... فياريت لو حد يساعدني وأكون شاكراِ
