النتائج 1 إلى 4 من 4
    Question field tests of soil
    عندى استفسار .انا مطلوب منى اعمل مقارنة بين االاختبارات الحقلية للتربة
    SPT- CPT-VST-DMT-pressuremeter test- Plate loading test
    عاوزة مساعدتكم في تحديد وجه المقارنة بينهم حيث اننى عندى مصادر وreferences كتيرة ومش عارفة اعمل وجه المقارنة في ايه
    ياريت حد يساعدنى في حاجة زى دى ؟
    الصورة الرمزية مصطفى عمود
    Received: 90
    Given: 34
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sweet_smile مشاهدة المشاركة
    كل اختبار من الاختبارات الحقلية المذكورة في السؤال له استعمالاته واختصاصاته وهي في النهاية تعطي نتائج عن قوة التربة ( قوة تحمل الأحمال على التربة / قوة القص / )ومن عوامل المقارنة :
    - التكاليف قد تكون التكلفة مهمة مثلا اختبار ال DMT , PMT مكلف .
    - نوع التربة هناك اختبارات لا تصلح في بعض أنواع التربة أو تعطي نتائج لا يعول عليها ويستعمل الاختبار المناسب .
    - وجود المياه من عدمها في الموقع له تأثير على اختيار نوع الاختبار .
    - بعض الاختبارات مثل SPT و CPT له مساويء ومزايا وعند الاختيار يجب أن نعلم المزايا والمساوئ ونقارن .
    The flat dilatometer test (DMT) uses pressure readings from an inserted plate
    to obtain stratigraphy and estimates of at-rest lateral stresses, elastic
    modulus, and shear strength of sands, silts, and clays.
    The device consists of a tapered stainless steel blade with 18° wedge tip that
    The vane shear test (VST), or field vane (FV), is used to
    evaluate the in-place undrained shear strength (suv) of soft to
    stiff clays & silts at regular depth intervals of 1 meter
    إن من عيوب اختبار ال SPT.
    Disturbed sample (index tests only)
    • N-value is a crude number for analysis
    • Not applicable in soft clays & loose silts
    • High variability and uncertainty
    • Unreliable in gravelly soils
    lن من عيوب اختبار ال CPT
    High capital investment
    • Requires skilled operator to run
    • Electronic drift, noise, and calibration
    • No soil samples are obtained
    • Unsuitable for gravel/boulder deposits*
    الصورة الرمزية sweet_smile
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى عمود مشاهدة المشاركة
    شكرا يابشمهندس
    أفهم من كلام حضرتك ان نسبة المياه بتأثر على كل اختبار وعلى معدل الاختبار ؟؟
    Received: 9
    كتاب الدكتور عبد الفتاح القصبي موجود فيه الاختبارات بالتفصيل وموجود في منتدانا الحبيب
