النتائج 1 إلى 10 من 18
    Received: 78
    Given: 130
    Exclamation سؤال في الحريق
    في مجموعة الزون كنترول استاشين بنضع محبس عدم رجوع بعد الفلو سويتش ليه ؟؟؟؟
    دور علي اجابات كانت كلها بتجمع انه عشان لما اغسل الرايزر المياه متدخلش علي البرانش بتاع الرشاشات تاني وبصراحة رد ضعيف مش مقتنع بيه
    فياريت لو حد رد مقنع يفيدني
    وشكر مقدما
    Received: 20
    Given: 28
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السبب في تركيب check valve عند كل فرع هو للحفاظ علي الضغط ثابت داخل كل zone حتي اذا حدث حريق في منطقة لا يتم تفريغ مياه الحريق من منطقة الي اخري
    ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم
    الصورة الرمزية hooka
    Received: 78
    Given: 130
    شكرا لاهتمام حضرتك يا هندسة بس في نقطة يا هندسة وعشان الكلام ميبقاش مرسل هنفرض لني عندي مبني متكون من 10 ادوار فيبقي تصميمي ان الاوبريشن ارية في موست ريموت ارية " اي ابعد نقطة في الدور العاشر عن الطلمبات " وبكدة اضمن ان كل الرشاشات اللي عندي واصلها الضغط و الفلو المناسبين ان مكنش ازيد
    الاهم من كدة ان في المبني كله بفترض ان في حريق واحد في دور واحد واظن ان المفروض في لحظة الحريق ديه اني استفيد بكل قطرة مياه موجودة في السيستم حتي اللي في مواسير الادوار اللي مفيهاش حريق
    ان اصبت في من الله وان اخطأت فمن الشيطان
    اسف للاطالة وارجو الايضاح
    Received: 78
    Given: 130
    للرفع
    Be the change u want to c in the world
    Mahmoud
    Received: 26
    Given: 44
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hooka مشاهدة المشاركة
    كلام لا غبار عليه
    استغفرُ الله ، استغفرُ الله ، استغفرُ الله
    ليست هنك ضرورة لوضع محبس عدم رجوع عند zone station كثير من التفصيلات المعتمدة لا تتضمنها
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 995
    واحدة من المهام هي:
    A.8.17.1.6 Monitoring should include but not be limited to
    control valves, building temperatures, fire pump power supplies
    and running conditions, and water tank levels and temperatures.
    Pressure supervision should also be provided on
    pressure tanks.
    Check valves can be required to prevent false waterflow
    signals on floors where sprinklers have not activated — for
    example, floor systems interconnected to two supply risers.
    الثانية
    A.8.17.2.4 The check valve should be located to maximize
    accessibility and minimize freezing potential. It is recommended
    that the check valve be located to reduce the length
    of nonpressurized pipe in the fire department connection
    supply line.
    مستاقة من ال NFPA 13
    * أرجو ارسال رسالة خاصة، في حال تأخرت عن الرد على سؤالك الموجه لي*
    ___________________________________________
    أول ما يحاسب عليه العبد: (( الصلاة ))
    رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 995
    أعتقد أن عزل ال zones بواسطة ال check valves أمر مفيد في المثال الاول بشكل خاص
    وللنقطة الثانية: يوصى باستخدام ال check valve لتقليل الانابيب الغير مضغوطة في حال استخدمت بضخ المياه من قبل رجال الاطفاء
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 995
    ففي مثال العشر طوابق الذي ذكرته وفي حال عدم وجود check valves
    وبدون وجود (stand pipe) فسيتم استخدام مضخات رجال الاطفاء في ضخ المياه خلال الانابيب وسيكون كل العشر طوابق غير مضغوطة مما يعني أن الضغط سيكون منخفض في كل النظام
    ويتوجب ضغط النظام كامل للوصول للضغط المطلوب
    1 Not allowed!
    عضو داعم للملتقى
    Received: 249
    Given: 995
    بينما في حال كان على كل طابق check valve
    فهنا سيتوجب ضغط الماء في طول انابيب بسيطة ليصل الماء للمنطقة المطلوبة
    يعني الفرق هنا في عملية الضغط حال استخدام النظام من قبل رجال الاطفاء
    تحياتي
    1 Not allowed!
