صفحة 9 من 26 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 19 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 256
  1. [81]
    الصورة الرمزية المحب للحسن
    Received: 15
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الياس عبد النور مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم
    يمكن لمحرك يعمل على 50 هيرتز ان يعمل على 60 هرتز وبدون مشاكل وكل ما سيتغير هو السرعة فانها ستزداد
    اما المحرك المصمم ليعمل على 60 هرتز فهنالك شروط ليعمل على 50 هرتز اهمها هو ان يتم تخفيض توتر العمل بالنسبة نفسها التي تم تخفيض الهرتز وذلك للحفاظ على ملفات وحرارة المحرك وفي هذه الحالة فان السرعة سنخفض ايضا
    جزاكم الله خيراً مهندس الياس
    لكن ألا ترى أن محرك المصصم على 50 ليعمل على 60 يجب أخذ الحمل في الاعتبار لان عزم الحمل الكامل للمحرك يقل
    نسألكم الدعاء
  2. [82]
    Received: 15
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشقة لغة القران مشاهدة المشاركة
    single phaseinduction motor is not self starting .explain why?
    because of the resulting magnetic field
    single phase supplies a single coil
    so the resulting field will be pulsating :this mean it's magnitude and direction will periodically change
    this pulsating field has a waveform as in sinwave
    and this field acts as two rotating fields have the same value but in opposite direction
    starting torque depend on the stator's and rotor's fields and on the angles between them.
    so the resulting field in the stator will be zero at starting
    because of that , this motor is non- self starting and needs a starting method
    نسألكم الدعاء
  3. [83]
    Received: 15
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طلال العجوة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.
    محرك قفص سنجابي أحادي الوجه مربوط به مكقف تشغيلي يراد حساب سعة المكقف ؟
    أرجوا الإفادة ؟
    مفروض انه مكتوب على المكثف سعته ... ولكن يمكن استخدام المتيميتر بتحديد المؤشر على قياس السعة طالما سعة المكثف داخل مدى الجهاز يعطيك النتيجة
    اما لتحديد السعة المناسبة فهو بالتجربة كما اعتقد- بالاعتماد على سعة المكثف القديم نختار سعة اكبر للحصول على عزم او سرعة اكبر طالما التيار الناتج والمقاس في حدود المسموح به لهذا المحرك
    نسألكم الدعاء
  4. [84]
    شهر مبارك ...
    أرجوا من أهل الخبر الرد على سؤالي
    عندي غطاس 16 حصان . وأريد مولد يشغل الغطاس . كم قدرة المولد وأفضل شركة للمولدات .عملا بأني في السعودية
  5. [85]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اود ان اعرف كم يحتاج محرك تيار مستمر قدرتة 30 حصان ميكانيكى يدور بسرعة 3600 لفة/ د من شدة تيار وكم يكون حجم ووزن هذا المحرك ولكم جزيل الشكر
  6. [86]
    السلام عليكم ...أريد دارة تنظيم خرج المولد وتثبيته تجنبا للرفرفة مع توضيح العناصر المستخدمة وقيمها ...أختكم سهى
  7. [87]
    الحمد لله
    الصورة الرمزية الياس عبد النور
    Received: 135
    Given: 139
    مقالات المدونة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soha.khalil مشاهدة المشاركة
    اختي الدارة موجودة ولاكن الوضع عندي لا يسمح برفعها فكلمكم يعلم مافي الشام وحلب
    عند استقرار الاوضاع ارفعها لك باذن الله
    من كان يخشى الله واليوم الاخر فليدخل وليدعُ لنا ولتعلم ان اخوانا لك ينتظرون دعائك فلا تبخلن عليهم عسى ان تكون مجاب الدعوة
    كن مع الله تر الله معك......... و اترك الكل وحاذر طمعك
    وإذا أعطاك من يمنعه......... ثـم من يعطي إذا ما منعك
    الفقير لله الياس عبد النور
    11 0011 10101 10101 1100 11
  8. [88]
    Received: 15
    Given: 7
    http://www.google.com.eg/url?sa=t&rc...cLyKJTWtMK_avg
    ملف قد يساعد مهندسه soha الى حين يتيسر لمهندس الياس الامور ليضع الدائرة بتفاصيلها
    نسألكم الدعاء
  9. [89]
    Received: 15
    Given: 7
    موضوع مفيد جداً ويلبي الطلب ..على الرابط التالي
    http://www.arab-eng.org/vb/t222872.html
    نسألكم الدعاء
  10. [90]
    الصورة الرمزية لولو وبس
    Question طلب عاجل
    ممكن كتاب عن النظرية العامة للات الكهربية انا دورت فى كل مكان و لاقية
    جزاكم الله خيرا
