النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية asae
    معقول ياجماعة مفيش حد عارف
    مهندس/ أشرف الصيفي
    الصورة الرمزية asae
    ايه ياباشمهندسين السؤال صعب ولا ايه يا جماعة التنفيذ انتم فين
    اللي يعرف الاجابة يعرفنا ... انا اعرف المواصفات المصرية بتقول 15 قطر السيخ
    اللي عنده المعلومة يعرفنا
    مهندس/ أشرف الصيفي
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اقليدس العرب
    Received: 242
    Given: 766
    قد اكون فهمت منك المقصود بالرجل الثنيه في تسليح العمود داخل الاساس والذي اعرفه انها تمتد فوق قضيبان من قضبان تسليح شيكه الاساس على الاقل وعلى حد علمي لاتوجد مواصفه محدده...............
    ارجو من باقي الزملاء ابداء ارائهم
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية احمد سكولز
    Received: 141
    Given: 23
    هل تقصد الوصلة ( طول الرباط ) بين رجل العمود وحديد البلاطة او الاساس ؟؟
    لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين ..
    م / احمد مجدى
    الصورة الرمزية nazarassem
    ابحث جوه 4shared.com على كتاب structural detailing و موجود كل التفاصيل انا عندى الكتاب
    بالنسبه لطول رجل العمود تحسب عادى ك طرف رباط اى 65 او 60 القطر
    ويكون هذا الطول هو الجزء المدفون داخل القاعده المسلحه شامل الجز الراسى والجزاء الافقى المرتكز على حديد القاعده السفلى
    فمثلا
    قاعده بسمك 60 سم
    واشاير العمود قطر 18
    اذا طول الجزء المدفون داخل القاعده 60 * 18 = 1080 مم = 1.08 م
    فيكون الجزء الراسى 50 سم (60 سمك القاعده - 10 سم cover فوق وتحت)
    وبذلك يكون طول الرجل (الجزء الافقى) 50 سم
    اما بالنسبه لاشارة العمود تحسب طول الوصله على حسب مواصفات المشروع وعادة 60 او 65 القطر
    اما اذا كانت سمك القاعده اكبر من 1 متر
    فياخذ الجزء الافقى 20 الى 30 سم
    Joint Details – Joint Details – Scanfibre SFRC Ground Slabs ––
    INTRODUCTION – The drying shrinkage that occurs in freshly placed concrete takes place over time (Fig. 1). If
    restrained this shrinkage generates tensile stresses in the concrete and if this tensile stress is higher than the tensile strength
    of the concrete the result is cracking
    Reinforcement (fibre, mesh or rod) at the dosage
    rates typically used does little to prevent this
    cracking, realistically only working after cracking has
    occurred to limit the width of any cracks. The
    incorporation of strategically placed, well detailed,
    joints can effectively eliminate unplanned cracking
    when accompanied by good work practices that
    include correct placing, finishing and curing
    techniques.
    The following details are offered to assist in the
    preparation of suitable engineering drawings for
    Scanfibre reinforced slabs on grade, although the
    information offered is of relevance when detailing
    any concrete ground slabs. It should be borne in mind
    that the details are prepared on the basic assumption that
    cracking will occur at all provided joints with the
    resulting individual uncracked slab panels then shrinking back
    from perimeter joints toward the centre of a panel. With this
    concept in mind it makes absolutely no sense to
    thicken the slab at edges or at joints if shrinkage
    restraint is to be avoided and where thickenings are
    essential the joint pattern should incorporate
    thickenings by assuming they offer full shrinkage
    restraint to the slab.
    CRACK CONTROL JOINTS
    The most common method of slab on ground
    construction is to place a long strip that is typically 6-
    10 metres in width. The length is then determined by
    the building plan or selected by the concretor to give
    an area that can be placed and finished in one day.
    The finished strip is then cut into square to
    rectangular panels (maximum aspect ratio 1.5) using
    transverse saw cuts, typically of 3mm width, to
    provide crack control.. The timing of saw cutting is
    critical. Sawing should occur as late as possible in
    order to minimise damage to the concrete surface,
    but must go in prior to cracking taking place. A
    typical saw cut detail is shown in Fig. 2.
    Internal and perimeter columns when tied into the
    slab offer restraint and hence give rise to cracking if
    they are not isolated from the main slab. This can be
    done using sawn or boxed out isolation joints Fig. 3.
    Where the column needs to be tied to the slab
    selecting an appropriate joint layout can overcome
    many problems (Fig. 4).
    Fig. 1 Drying in Laboratory Air from PCA Dev. Dept. Bulletin 103
    40
    60
    80
    100
    0 3 6 9 12 15 18 21 24
    50mm
    100mm
    150mm
    200mm
    250mm
    300mm
    Slab
    Thickness
    % Of Ultimate
    Shrinkage
    Age (months)
    Fig.2 Saw cut joint details
    1/3rd slab depth
    Internal 3mm saw cut -unfilled
    (Suitable for pneumatic tyres)
    External 6mm saw cut -sealed
    Internal 3mm saw cut -filled
    (Suitable for solid tyres)
    MM80 semi
    rigid epoxy filler
    Flexible sealant
    Fig. 3 Isolation Joint Options
    Saw cut
    10-20mm compressible
    filler
    Re-entrant bar
    Products For ConcreteCONSTRUCTION JOINTS
    Load transfer between slabs poured at different
    times can be achieved using either dowels or keys.
    Both types of joints have plusses and minuses:-
    Key Joints Have the advantage of permitting
    slip along the line of the joint but lose the snug fit as
    shrinkage takes place (Fig. 5). It is recommended the
    taper on the top and bottom of the male section be
    kept to a minimum to minimise the vertical
    movement and hence potential for joint damage as
    the slabs shrink apart. Proprietary metal key joint
    profiles can incorporate dowels also to overcome
    this problem, but Scancem do not recommend key
    joints in slabs under 150mm thick. Where a key joint
    is to be formed in the concrete using removed
    timber side forms we recommend a minimum slab
    thickness of 200mm.
    Dowel Joints Have the advantage of maintaining
    the top faces of adjacent slabs level as the slabs move
    apart. The main problem with dowels is that they
    must be properly aligned if they are to permit
    shrinkage to take place. The use of proprietary
    plastic sheathes that are fixed to the side forms can
    overcome any alignment problems. Conventional
    round dowels only permit movement normal to the
    joint and not parallel to it, giving the potential to
    cause cracking especially at corners dowelled to both
    sides (Fig.5). Proprietary square dowels overcome
    this problem by allowing lateral movement also.
    EXPANSION JOINTS
    Expansion joints are not normally required inside a
    building due to the expected expansion usually being
    less than the drying shrinkage. Where they are
    provided load transfer is typically provided with
    dowels and the slabs are separated with a
    compressible material. Consideration to joint corner
    protection needs to be given depending on the wheel
    loadings (Fig. 6).
    SPECIAL DETAILS
    To prevent drying shrinkage cracking standard details
    should avoid incorporating thickenings. Some typical
    special details are shown in Fig. 7.
    Fig. 4 Tied Perimeter Columns
    Untied Column Joint Layout Tied Column Joint Layout
    Saw cut Construction Joint
    Fig. 5 Construction Joints
    Typical dowel is a 16 dia.
    rod at 300 c/c debonded
    to one side for most
    applications
    For 2-3 metres from corner
    use square dowels to avoid
    locking up the joint
    MM80 semi rigid epoxy
    Detailing Dowel Joints Opening Dowel Joint
    Damage site
    Opening Key Joint
    Potential crack
    Square dowel
    Fig. 6 Expansion Joint details
    Without corner protection
    16 Dia. rod at 300c/c (Typ.)
    PVC sheath & plug
    With corner protection
    50 x 50 x 5 angle with fixing
    clamps
    Fig. 7 Special Details
    Mesh top for increased moment capacity
    (Typ. 2.0-2.4 metres wide)
    With edge thickening halve joint spacing
    Trafficked Doorways
    4 No. re-entrant bars to perimeter
    Wall
    Asphalt felt
    compressible layer Wall
    Wall reinforcement
    continued
    Flexure saw
    cut
    Penetrations
    Kerbs - Precast and Cast insitu
    Reinforcement for
    cast insitu kerb
    Reinforcement for
    cast insitu slab
    THE INFORMATION GIVEN IS BASED ON KNOWLEDGE AND PERFORMANCE OF THE MATERIAL EVERY PRECAUTION IS TAKEN IN THE MANUFACTURE OF THE PRODUCT AND THE RESPONSIBILITY IS
    LIMITED TO THE QUALITY OF SUPPLIES, WITH NO GUARANTY OF RESULTS IN THE FIELD AS SCANCEM MATERIALS HAS NO CONTROL OVER SITE CONDITIONS OR EXECUTION OF WORKS
    PRODUCTS FOR ENGINEERED CONCRETE
    S’pore : 2 Kallang Pudding Rd, #06-10, Mactech Ind. Bldg, S349307 Tel: +(65) 6255 8737 Fax: +(65) 6255 8713 email info@scancemmaterials.com
    M’sia : A-4-9, Plaza Dwi Tasik, Jln Sri Permaisuri, Bandar Sri Permaisuri 56000 Kuala Lumpur, Tel: +(60) 3 9171 2110 Fax: + (60) 3 9171 5110
    Received: 55
    Given: 34
    رجل العمود يكون طولها 10 فاى القطر المستخدم للاشاير ولاكنها تكون غير محببه اذا قلت عن 300 مم وعندها تكون 300 مم الطول المستخدم كحد ادنى
    والله اعلى واعلم
    الصورة الرمزية asae
    اخواني الاعزاء
    انا سألت السؤال والاخوة ردوا بطريقة ممتازة اشكرهم عليها
    وانا اقصد رجل العمود هو الجزء الافقي المرتبط مع القاعدة
    انا اعرف انه المواصفات المصرية بتقول انه الطول الاكبر من ( 20سم او 15 قطر سيخ العمود او عرض العمود الاصغر )
    وكنت اريد التاكد من المعلومة
    وايضا كان ييهمني لو حد درس الكود الامريكي او بيستعمله في التصميم او عنده خلفية عن هذه المعلومة التي يتجادل الكثيرون فيها يعرفها لنا
    علي فكرة انا شغال 8 سنوات انشاء بنفذها علي الطبيعة 20 قطر سيخ العمود
    اخيرا اشكر كل اخوتي المهندسين لاهتمامهم بالموضوع
    مهندس/ أشرف الصيفي
