النتائج 1 إلى 6 من 6
    افيدوني بسرعه عن جدول اوزان التسليح
    كل عام وانتم بخير
    ارجو الافاده في هذا السؤال بسرعه
    اريد جدول اوزان حديد التسليح للحديد عالي المقاومه للمراجعه مع الاستشاري
    وعايزه مرجع ارجع له اي كتاب هندسي
    من مواضيع زهره الياسمين :
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية boushy
    Received: 83
    Given: 57
    APPENDIX E 439
    ACI 318 Building Code and Commentary
    CODE COMMENTARY
    E
    ASTM STANDARD REINFORCING BARS
    Bar size, no.*
    Nominal
    diameter, mm
    Nominal area,
    mm2
    Nominal mass,
    kg/m
    10 9.5 71 0.560
    13 12.7 129 0.994
    16 15.9 199 1.552
    19 19.1 284 2.235
    22 22.2 387 3.042
    25 25.4 510 3.973
    29 28.7 645 5.060
    32 32.3 819 6.404
    36 35.8 1006 7.907
    43 43.0 1452 11.38
    57 57.3 2581 20.24
    *Bar numbers approximate the number of millimeters of the nominal diameter of the bar.
    ASTM STANDARD PRESTRESSING TENDONS
    Type*
    Nominal
    diameter, mm
    Nominal area,
    mm2
    Nominal mass,
    kg/m
    Seven-wire strand
    (Grade 1725)
    6.4 23.2 0.182
    7.9 37.4 0.294
    9.5 51.6 0.405
    11.1 69.7 0.548
    12.7 92.9 0.730
    15.2 139.4 1.094
    Seven-wire strand
    (Grade 1860)
    9.53 54.8 0.432
    11.1 74.2 0.582
    12.70 98.7 0.775
    15.24 140.0 1.102
    Prestressing wire
    4.88 18.7 0.146
    4.98 19.5 0.149
    6.35 31.7 0.253
    7.01 38.6 0.298
    Prestressing bars
    (plain)
    19 284 2.23
    22 387 3.04
    25 503 3.97
    29 639 5.03
    32 794 6.21
    35 955 7.52
    Prestressing bars
    (deformed)
    15 181 1.46
    20 271 2.22
    26 548 4.48
    32 806 6.54
    36 1019 8.28
    *Availability of some tendon sizes should be investigated in advance.
    الكود الامريكي صفحة 439
    جزاكم الله عنا كل خير
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية kotoz99
    Received: 135
    Given: 466
    وممكن كمان معادلة بسطة جدا وتقريبية
    مثلا لمعرفة وزن المتر الطولى من حديد قطر 12 مم
    = (القطر x القطر )
    --------------------- = كغم
    162
    = (12 * 12 (
    -------------- = 0.888
    162
    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/t291174.html
    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889
    الصورة الرمزية طارق عاصم
    Received: 141
    Given: 102
    العلاقه مربع قطر السيخ بالمللي مقسوم على 162 زي الاخ ما قال .. والمرجع ببساطه كتاب د\ شاكر البحيري
