العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة الفلزات والبترول والمناجم
هندسة الفلزات والبترول والمناجم ................ بإشراف : محمد حمزه, هانى شرف الدين
قديم 04-03-2008, 11:36 AM   رقم المشاركة : [211 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
الصورة الرمزية م.مجدي عليان
م.مجدي عليان يستحق التميز
http://rapidshare.com/files/68286436...Sucker_Rod.pdf
http://rapidshare.com/files/68286437...ompressors.pdf
http://rapidshare.com/files/68286438..._Equipment.pdf
http://rapidshare.com/files/68286439...it_Service.pdf
http://rapidshare.com/files/68286440...ping_Units.pdf
http://rapidshare.com/files/68286441...__Fittings.pdf
http://rapidshare.com/files/68292776...ntralizers.pdf
http://rapidshare.com/files/68292777..._Cementing.pdf
http://rapidshare.com/files/68292778..._Wire_Rope.pdf
http://rapidshare.com/files/68292779...and_PSL_2_.pdf
http://rapidshare.com/files/68292780..._Equipment.pdf
http://rapidshare.com/files/68292781..._Equipment.pdf
http://rapidshare.com/files/68292782..._Sprockets.pdf
http://rapidshare.com/files/68292783...ld_Service.pdf
http://rapidshare.com/files/68292784...m_Elements.pdf
http://rapidshare.com/files/68292785..._Backseats.PDF
http://rapidshare.com/files/68296231...for_Valves.PDF
http://rapidshare.com/files/68296232...ine_Valves.pdf
http://rapidshare.com/files/68296233..._Line_Pipe.pdf
http://rapidshare.com/files/68296234..._5L__2000_.pdf
http://rapidshare.com/files/68296235...and_Tubing.pdf
http://rapidshare.com/files/68296236...g__METRIC_.pdf
http://rapidshare.com/files/68296237...Structures.pdf
http://rapidshare.com/files/68296239...Facilities.pdf
http://rapidshare.com/files/68296240...erformance.pdf
http://rapidshare.com/files/68296241...in_Service.pdf
vbrep_register("1259012")
تحياتي
مجدي عليان
سبحان الله و بحمده
سبحان الله العظيــــم
م.مجدي عليان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2008, 11:40 AM   رقم المشاركة : [215 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
الروابط جميعها منقولة للفائدة
تحياتي
مجدي عليان
تحياتي
مجدي عليان
سبحان الله و بحمده
قديم 05-03-2008, 11:34 PM   رقم المشاركة : [216 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
Wink API amirican petroleum institute
API 06AM 2nd ed 09 95 Material Toughness
API 006D Pipeline Valves
API 510 8th Ed Incl Add3 Dec 2001 Pres Vessel Inspection Code
API 526 flanged steel pressure Relief valves
API 527 for seat tightness of pressure relife valves
API 560 3rd Ed May 2001 Fired Heaters for general Refinery Services
API 594 Check Valves 5th ed 1997
API 598 7th ED Oct 1996 Valve Inspection and Testing
API 610 8th Ed, Aug 1995 Cent Pumps
API 611 4th Ed, Jun 1997 Steam Turb
API 612 4th Ed, Jun 1995 Spec Purp Steam Turb
API 613 4th Ed, Jun 1995 Spec Purp Gear Units
API 614 4th Ed, Apr 1999 Lub, Shaft Seal, Control Oil Sys and aux
API 616 4th Ed, Aus 1998 Gas Turbines
API 617 6th Ed, Feb 1995 Centrifugal Compressors
API 618 4th Ed, Jun 1995 Recip Compressors
API 619 3rd Ed, Jun 1997 Pos Disp Compressor
API 620 10th ed Feb 02 Design and Construction of Large Welded LP Storage Tanks
API 650 Welded Tanks for Oil Storage 10th Ed Add1 Mar 2000
API 653 3rd Ed Dec 01 Tank Insp Repair Alteration and Reconstruction
API 660 Feb 2001 6th Ed Shell and Tube Heat Exchangers
API 661 Nov 1997 4th ed Air Cooled Heat Exchangers
API 670 4th Ed Dec 2000 Machinery Prot Sys
API 530 4th ed Ocy 1996 Calc of Heater Tube Thickness
API 671 3rd Ed Oct 1998 Spec Purp Couplings
API 672 3rd Ed Sep 1996 Integ Geared Centrif Air Comp
API 674 2nd Ed Jun 1995 Pos Disp Pumps
API 675 2nd Ed Oct 1994 Pos Disp Pumps Controlled Vol
API 677 2nd Ed Jul 1997 Gear Units
API 681 1st Ed Feb 1996 Liq Ring Vac Pumps and Compressors
API 682 1st Ed Oct 1994 Shaft Sealing Sys for Cent and Rotary Pumps
API 683 1st Ed Sep 1993 Quality Improvement Manual for Mech Equipment
API 2510 8th Ed May 2001 Design and Construction od LPG Facilities
API 2510a 2nd Ed May 2001 Fire Protection of LPG FacilitiesAPI
API PUB 534 1st Ed Jan 95 Heat Recovery Steam Generators
API PUB 684 1st Ed Feb 1996 Rotoro Dynamics and Balancing
API PUB 760 2nd Ed Jun 1998 Model Risk Management Plan
API Pub 938 May 1996 1 1 4 Cr 1 2 Mo Crack Repairs
API Pub 959 May 1982 Temper Embrittlement of Cr Mo Steels
API RP 500 2nd Ed 1997 Area Classification
API RP 505 1st Ed 1997 Area Classification
API RP 521 4th Ed Mar 97 Guide for Pres Rel and Depres Sys
API RP 540 4th Ed Apr 99 Electrical Inst
API RP 572 Management of Hazards Associated with Location of Process PLants and Buildings
API RP 573 1st Ed Oct 91 Inspection of Fired Boilers and Heaters
API RP 574 2nd Ed Jun 98 Inspection Practices for Piping System Components
API RP 576 2nd Ed Dec 00 Inspection of Pressure Relieving devices
API RP 579 1st Ed Mar 00 Fitness for Service
API RP 686 1st Ed Apr 1996 Machinery Inst Guide
API RP 934 1st Ed Dec 2000
API RP 945 2nd Ed Oct 97 Avoiding Environment Cracking In Amine Units
API RP 1104 19tht Ed Oct 01 Welding of pipelines and related facilities
API RP 2028 3rd Ed Feb 02 Flame Arrestors in Piping Systems
API 579 1st Ed Revised Mar 2000 Fitness for service 1 - 100
API RP 2350 2nd Ed 1996 Overfill Prot For Storage Tanks
تحياتي
مجدي عليان
سبحان الله و بحمده
قديم 09-03-2008, 11:24 PM   رقم المشاركة : [217 (permalink)]
الصورة الرمزية Slim7
Slim7 يستحق التميز
Thank you very much. please
I WANT API 421
oil watter separator
Slim7 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-03-2008, 11:05 PM   رقم المشاركة : [218 (permalink)]
الصورة الرمزية رضا وهبه
رضا وهبه يستحق التميز
بعد التحيه
الله يكرمك ممكن المساعده من فضلك
انا عارف ان الحمل عليك كتير
ربنا يكون في عونك
محتاج هزه المواصفه من فضلك
V13A: Drilling FluidsSpec 13A Drilling Fluid MaterialsRP 13B-1 Standard Procedure for Field Testing Water-Based Drilling FluidsRP 13B-2 Standard Procedure for Field Testing Oil-Based Drilling FluidsRP 13B-2-A1 Addendum 1 to Standard Procedure for Field Testing Oil-based Drilling FluidsRP 13D Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling FluidsRP 13I Standard Procedure for Laboratory Testing Drilling FluidsRP 13L Recommended Practice for Training and Qualification of Drilling Fluid TechnologistsRP 13K Chemical Analysis of Barite V13C: Drilling Fluid Processing SystemsRP 13C Drilling Fluid Processing Systems Evaluation V13J: Testing of Heavy BrinesRP 13J Testing of Heavy Brines V13M: Completion & Facturing FluidsRP 13M Measuring the Viscous Properties of Cross-linked Water-Based Fracturing Fluid
الله يكرمك أهتم بطلبي
جزاك الله خيرا
أخوك رضا وهبه
رضا وهبه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-03-2008, 07:43 PM   رقم المشاركة : [219 (permalink)]
الصورة الرمزية لاخعلاه
لاخعلاه يستحق التميز
هل من الممكن الحصول على Api 1156
مشكور مقدما
لاخعلاه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-03-2008, 08:35 PM   رقم المشاركة : [220 (permalink)]
الصورة الرمزية azerty2007
azerty2007 يستحق التميز
thanks for all
azerty2007 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-04-2008, 05:27 PM   رقم المشاركة : [221 (permalink)]
الصورة الرمزية الرهينه
الرهينه يستحق التميز
الى م.مجدى اعليان ارجو منك مساعدتى للحصول عن معلومات تخصwell control و خصوصآ عن well control equipment .و للعلم انا احتاج هذة المعلومات للانجاز مشروع تخرج.وجزاك الله عنى خير
الرهينه متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-04-2008, 05:10 PM   رقم المشاركة : [222 (permalink)]
الصورة الرمزية مهندس مسعود
مهندس مسعود يستحق التميز
Hi,
can u help me to find the follow standard in pdf version
مهندس مسعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-04-2008, 11:23 AM   رقم المشاركة : [223 (permalink)]
الصورة الرمزية ساااااامي
ساااااامي يستحق التميز
Lightbulb
يعطيك الف عافية اخوي ومشكور على مجهودك العالي
ممكن احصل على
API 575 Inspection of Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks
ساااااامي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 14-04-2008, 02:53 PM   رقم المشاركة : [224 (permalink)]
الصورة الرمزية orbawy
orbawy يستحق التميز
هل بالإمكان الحصول على API MPMS chater1 وحتى chapter 20
orbawy غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-04-2008, 09:13 PM   رقم المشاركة : [225 (permalink)]
عضو تحرير المجلة
ارجو اعطائي بعض الوقت
سيتم تحميلها
ان شاء الله
تحياتي
مجدي عليان
سبحان الله و بحمده
الساعة الآن 03:42 AM.
