مطلوب مهندسين شبكات وفنيين
دورات إحترافية متنوعة من أكاديمية أونلاين
النتائج 1 إلى 7 من 7
    اختبار مطرقة شميدت
    تحية طيبة لكل الأعضاء والزملاء الكرام
    سؤالى هو
    عندما نريد التأكد من مقاومة خرسانة العناصر المصبوبة ( كالأعمدة والبلاطات) باستخدام مطرقة شميدت ونعلم أنه كلما كانت الخرسانة ناشفة وليست طرية تعطى قراءات أعلى من الواقع:
    فما هى أقصى مدة تمر على صب العنصر لتسمح بعمل الاختبار علية؟
    هل هى شهر أو أكثر أو أقل
    أرجو الافادة بالدليل وشكرا
    ذلك الاختبار جميل فعلا ولكن يجب وضع الجهاز على العنصر الانشائى نفسه وليس على البياض يختلف طريقة وضعه على الععناصر الانشائية سواء عمود او كمرةاو بلاطة
    الصورة الرمزية a1h1m1e1d2000
    Received: 11
    Given: 9
    لايقل عمر العضو الانشائي عن اسبوع وأذا رايت عند بدء الاختبار ان رأس الفحص الذي يخرج من المطرقة ويرتطم بالعضو الانشائي المراد فحصه يترك اثر على الخرسانة فاعلم ان النتائج لن تكون واقعية و أود ان اشير ان نتائج هذا الفحص لايمكن الاعتماد عليها لانجاح او أفشال الخرسانة لانه لايقيس سوى صلادة سطح الخرسانة بعمق لايتجاوز 1 انج ثانيا وهذه جزء من ملاحظات مواصفاتastmو أليك نسخة من هذه المواصفة
    اختبار مطرقة شميدت الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf C805.PDF‏ (26.1 كيلوبايت, 454 مشاهدات)
    الصورة الرمزية مهندس تراست
    شكرا أخى أحمد ولكنى لم أجد فى المواصفات التى أرسلتها شئ عن أن الاختبار يقيس صلادة العنصر بعمق 1 بوصه فقط
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,392
    Given: 1,289
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس تراست مشاهدة المشاركة
    سؤالى هو
    في البداية يجب التنويه ان فحص مطرقة شيمدت والذي له اسماء اخر
    A Schmidt hammer, also known as a Swiss hammer or a rebound hammer, is a device to measure the elastic properties or strength of concrete or rock, mainly surface hardness and penetration resistance.
    وهو من الفحوصات الاستدلالية لقوة الخرسانة حيث لا يمكن الحكم على الخرسانة بانها ناجحة او راسبة الا بعد اجراء المعاية لها وذلك بان تكون قوة الخرسانة للعنصر المصبوب معرفة مثلا كان يكون لدينا بلاطة وتم اخذ عينات من الخرسانة core منها حيث يتم اخذ معدل القراءات للكور وفي نفس المناطق التي تم اخذ العينات منها نقوم باجراء فحص المطرقة ومن خلال مقارنة القراءتين يتم تصحيح القراءة بمعامل يسمى معامل التصحيح correction factor وعند معرفة هذا العامل يمكننا اخذ قراءات بواسطة المطرقة لمناطق اخرى من العناصر الانشائية لها نفس نوعية الخرسانة ومعرفة اقوة لها.
    اما متى يتم اجراء الفحص هذا فكما هو معلوم فان الشروط التعاقدية والتصميمية للخرسانة تكون على عمر 28 يوم والتي على اساسها يتم مقارنة نتائج الكسر لمعرفة مدى مطابتقتها للشروط التصميمية وبالتالي فان اجراء فحص المطرقة لا يمكن الااخذ بنتائجة على عمر اقل من 28 يوم وذلك للمقارنة مع القوة التصميمية.
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
    الصورة الرمزية نيودريل
    Received: 26
    احتياطات عامة عند إجراء الاختبار بمطرقة شميدت
    1_ أن يكون الجهاز المستخدم معاير قبل الاستخدام.
    2_ يكون السطح المختبر نظيف خالى من التعشيش أو المسامية.
    3_ يكون السطح خالى من النتؤات وبعيد عن أماكن أعمال الخرسانة.
    4_تنظف الأسطح المختبرة باحجار الكاربورندوم المزودة مع الجهاز.
    5_ لا توضع مقدمة الجهاز على زلط أو حديد تسليح فى الخرسانة المتصلدة.
    6_ تزال أى مونة أو طبقات بياض قبل إجراء الاختبار و ينظف مكان أخذ القراءات.
    7_ فى حالة الأسطح الأفقية تزال طبقة الخرسانة الضعيفة (الجزء الزائد بالماء نتيجة النضح).
    8_ فى حالة الخرسانة القديمة يتم إزالة السطح المتصلد لمسافة واحد سنتيمتر بواسطة صاروخ يدوى ذو قرص حوالى 12,5 سم حيث أن هذه الطبقة لا تمثل الخرسانة .
    9_حيث أن الخرسانة تكون أكثر دمكا فى الأجزاء السفلية من العضو الإنشائي فيتم أختبار النقط فى المناطق العلوية.
    10-يفضل استخدام الأسطح الرأسية لإجراء الاختبارات –أعمدة-حوائط خرسانية-جوانب كمرات-جوانب قواعد.
    11-فى حالة الأعضاء النحيفة (أسقف 10سم-أعمدة 15سم) تؤخذ احتياطات خاصة حيث أن مرونة هذه الأعضاء قد تؤثر على رقم الارتداد.
    12-الأسطح المبللة: قد نضطر إلى استخدام الجهاز فى حالة الأسطح المبللة وذلك فى الأماكن القريبة من مصادر المياه
    (مثل دورات المياه) وفى المنشآت المائية وكذلك فى أحواض السباحة . وفى هذه الحالة فان المطرقة تعطى نتائج مضللة تقل بحوالى 30% عن القيمة الحقيقية . ولذلك تستخدم جداول خاصة بالتصحيح (أو إجراء اختبارى مطرقة شميدت وسرعة النبضات معا).
    السلام عليكم ..
    اخوان اني اجريت اختبار شمدت وحصلت على قيم الارتداد لكن لا اعرف ماذا افعل بعد وكيف استخرج قيم مقاومة الضغط الافتراضيه ؟
    او كيف احصل على الجداول الافتراضيه للجهاز ارجو المساعده؟
