النتائج 1 إلى 10 من 11
    Received: 29
    Given: 15
    ما هى قوة تحمل مبانى الطوب للقوى الافقية
    دلوقتى انا عندى فرق منسوب بين طريقين تقريبا 1.6م وبدلا من القيام بعمل حائط ساند فسوف نقوم بعمل قواعد منفصلة ونقوم بعمل سملات اعلى القواعد 60 سم ونضع فوق السملات مبانى طوب وسوف يمتد الطوب اعلى من منسوب الطريق ب 1 متر تقريبا بمعنى سوف يكون ارتفاع الطوب حوالى 2 متر (متر معرض للقوى الافقية الناتجة من التربة + متر اعلى الردم ولا يتعرض لاى قوى باستثناء الرياح ) وكنت عايز اعرف ما هى قوى تحمل الطوب للقوى الافقية وشكرا ومرفق رسم توضيحى وشكراhttp://www.arab-eng.org/vb/uploaded2...1292919588.jpg
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,714
    Given: 1,378
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoma82 مشاهدة المشاركة
    من الخبرة السابقة وحسب التفصيلة التي اوردتها فلا مشكلة لديك من الناحية الانشائية.
    ولكن الردم (الطمم) خلف الطوب غير مرغوب بسبب نسبة الامتصاص العالية للطوب للرطوبه وبالتالي ستنتقل الرطوبة للوجه الخارجي مما يسبب ظاهرة التملح للطوب والعمر الزمنى للطوب اقل من الخرسانة.
    يمكن التواصل من خلال الايميل .
    Received: 3,017
    Given: 2,160
    مع الاحترام لراي الزميل اعتقد ان وضع الجدار غير مطمئن فاذا حسبنا الاجهادات التي يتعرض لها الجدار تجد التالي
    p1=earth pressure due to live load=.33*.5=.17 t/m2
    p2=earth pressure due to soil=.33*1.8*1.06=.64 t/m2
    P1=.17*1.06=.18 t/m
    P2=.64*1.06/2=.64 t/m
    M=.18*1.06/2=+.34*1.06/3=.22 tm/m
    Modolus of section for the foot of the brick wall Z=100*20^2/6=6667cm3
    therefore
    f=.22*10^5/6667=3.3 kg/cm2(Tension is acting on the surface between brick and concrete beam
    وعليه اعتقد ان المونة بين الجدار والجسر الحامل لا تتحمل اجهادات شد على الرغم من ضآلة قيمتها وللتغلب على هذه المشكلة يمكن في المدماك الاول وضع تشاريك عن طريق زراعتها في الجسر الخرساني وتوزيعها بواقع سيخ واحد قطر 12مم او 10مم كل 20-25سم بحيث يمتد داخل فراغات الطوب ثم تعبئةهذه الفراغات بالمونة الخرسانية لمدماك واحد او اثنين واعتقد ان هذا كاف وينبغي التاكد بالحساب.
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    Received: 2,218
    Given: 147
    الاخ المهندس /امين جولس
    أنت افترضت أننا سوف نستعمل رمل ناعم بزاويه احتكاك داخلى 30 درجه فى الردم خلف الحائط المبانى مع العلم بأنه يمكن عمل توصيات بأن يكون الرمل المستخدم فى الردم خشن ذو زاوية احتكاك لاتقل عن 45 درجه وعليه تكون قيمة ( k= 0.17)
    p1=earth pressure due to live load=.17*.5=.09 t/m2
    p2=earth pressure due to soil=.17*1.8*1.06=.32 t/m2
    p1=.17*1.06=.18 t/m
    p1=.09*1.06=.10 t/m
    p2=.64*1.06/2=.34 t/m
    p2=.32*1.06/2=.17 t/m
    بالاضافه الى وزن الحائط المبانى نفسه وكما هو واضح فى القطاع والذى لم تأخذه فى حساباتك الانشائيه
    p4+5=(1.06+1.1)*0.20*2.2=.95 t/m
    m=.18*1.06/2=+.34*1.06/3=.22 tm/m
    m=.10*1.06/2+.17*1.06/3=.11 tm/m
    modolus of section for the foot of the brick wall z=100*20^2/6=6667cm3
    therefore
    f=.22*10^5/6667=3.3 kg/cm2(tension is acting on the surface between brick and concrete beam
    f=-.95/.2+0.11*10^5/6667=-3.1 kg/cm2(compression is acting on the surface between brick and concrete beam
    وعليه يتحمل الحائط المبانى بدون أى مشاكل
    تم عمل جميع التعديلات باللون الاحمر
    والمفروض عمل عليه تحقق هو القواعد المسلحه للتأكد أنه ليس أسفلها شد
    تقبل تحياتى
    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل
    Received: 3,017
    Given: 2,160
    مع تقديري لك هناك خطأ في ومبالغة في تقدير قيمة زاوية الاحتكاك حيث لا يمكن الاعتماد على قيمة كهذه والافضل الاحتياط وتقديرها بحدود 30 درجة والخطا الثاني في تقدير قيمة اجهاد الضغط الناتج عن وزن الجدار الذاتي حيث ان كثافة الطوب المفرغ لاتتعدى 1200-1500كجم/المتر المكعب وكان عليك ان تقوم باستخدام وحدات متناسقة
    kg/cm2 في كل الحدود وعليه فانه ينبغي ان تضرب وزن الجدار في 1000وتقسم على 1000لتكون الوحدات جميعها من نفس النوع وعليه ستجد ان النتيجة لا تزال اجهادات شد .
    Received: 3,017
    Given: 2,160
    [CENTER][B]مع تقديري لك هناك خطأ في ومبالغة في تقدير قيمة زاوية الاحتكاك حيث لا يمكن الاعتماد على قيمة كهذه والافضل الاحتياط وتقديرها بحدود 30 درجة والخطا الثاني في تقدير قيمة اجهاد الضغط الناتج عن وزن الجدار الذاتي حيث ان كثافة الطوب المفرغ لاتتعدى 1200-1500كجم/المتر المكعب وكان عليك ان تقوم باستخدام وحدات متناسقة
    kg/cm2 في كل الحدود وعليه فانه ينبغي ان تضرب وزن الجدار في 1000وتقسم على 10000لتكون الوحدات جميعها من نفس النوع وعليه ستجد ان النتيجة لا تزال اجهادات شد .B
    Received: 2,218
    Given: 147
    f=-.95/.2*10+0.11*10^5/6667=+1.17 kg/cm2(tension is acting on the surface between brick and concrete beam
    بالفعل هناك خطأ فى الوحدات ولكن أصبح قيمة الشد قريبه من الصفر بعد أضافة وزن الحائط الذى لم تأخذه فى حساباتك الانشائيه وعليه يمكن زيادة وزن الحائط باستعمال حائط بسمك 30 سم أى طوبه ونصف بدلا من عرض طوبه والتى بسمك =20 سم لتلاشى أحمال الشد على الحائط
    ليس هناك مبالغه فى اشتراطات يمكن تنفيذها فى الموقع فى استخدام رمل حرش فى الردم تصل زاوية الاحتكاك له =45 درجه
    بالنسبه للطوب المستخدم لايصح استخدام طوب طفلى مفرغ كثافته = 1200- 1500 كجم/م3 فى الاعمال أسفل منسوب الصفر حيث وجود الرطوبه والتى تؤثر على الطوب الطفلى والمفروض هو استخدام طوب أسمنتى مصمت والذى تكون كثافته = 2.20 طن/م3لاننا نحتاج اليه كوزن كما نحتاج اليه فى مقاومة رطوبه التربه ولابد من وضع هذه الملاحظات بوضوح فى لوحات التنفيذ للمقاول
    تقبل تحياتى
    Received: 3,017
    Given: 2,160
    ماشي الحال مع تحياتي
    Received: 2,218
    Given: 147
    تقبل تحياتى واشكرك على المشاركه الفعاله
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 376
    Given: 756
    جزاكم الله خيرا
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
