توريد وتركيب وتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية
النتائج 1 إلى 8 من 8
    كورس فى تصميم الخرسانه المسلحه
    اول كورس باللغه العربيه
    مبسط جد
    تحليل الكورس
    01- Introduction of R.C. Design..pdf
    02- Architectural & Structural Drawing..pdf
    03- Units & Dimensions..pdf
    04- (Beams) (1) Max-Max B.M.D & S.F.D. For Beams..pdf
    04- (Beams) (2) Loads on Beams (Load Distribution)..pdf
    04- (Beams) (3) Design of Beams using charts..pdf
    04- (Beams) (4) Design of Beams using First Principels..pdf
    04- (Beams) (5) Design of Beams due to Shear & Torsion..pdf
    04- (Beams) (5) Reinforced of Beams using Imperical method..pdf
    04- (Beams) (6) Reinforced of Beams using Moment of Resistance method..pdf
    05- (Columns) (1) Design of sections of Columns..pdf
    05- (Columns) (2) Short and Long Columns..pdf
    06- Reinforcement of Frames..pdf
    07- (Slabs) (1) Solid Slabs..pdf
    07- (Slabs) (2) Hollow Blocks Slabs..pdf
    07- (Slabs) (3) Flat Slabs..pdf
    08- Stairs..pdf
    07- (Slabs) (4) Panelled Beams..pdf
    09- (Systems) (2) Girders & Frames.pdf
    09- (Systems) (3) Polygon & Arched Frames.pdf
    09- (Systems) (4) Parabolic Slabs.pdf
    09- (Systems) (5) Joints.pdf
    09- (Systems) (6) Real Supports.pdf
    09- (Systems) (7) Radial Frame.pdf
    09- (Systems) ( Truss & Vierendeel.pdf
    09- (Systems) (9) Wind Effect & End Gables.pdf
    تحميل
    من هنا
    4shared.com /file/232260853/cbe63eb0/___.html
    او من هنا
    http://jumbofiles.com/l3xgf7ut67cv
    من مواضيع مروان المنفى :
    التعديل الأخير تم بواسطة الأمل الضائع ; 2010-11-23 الساعة 11:18 PM
    الصورة الرمزية darknight2010
    الف شكر يا هندسه ......................المحاضرات جميله جداااااااااااااااااااااااااااااا
    جزاك الله كل خير ............
    اذا اعجبك موضوعى :
    فقط قل :
    جزاك الله كل خير وشفاك وعافاك ..........
    Received: 250
    تم تثبيت الموضوع فى هذا الرابط
    مثبــت: متجدد - موضوع شامل:كودات هندسية، كتب بالإنجليزية، كتب بالفرنسية، كتب بالعربية, محاضرات , مشاريع تخرج ‏( 1 2 3 4 5 6)
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك
    متغيبة عن الملتقى
    Received: 19
    جزاكم الله عنا كل خير
    مشكوووووووووووووور جدا على المجهود الكبير
    ربنا يجعل فى ميزان حسناتك
    Received: 66
    شئ جميل
    بارك الله فيك
    المدير العام
    الصورة الرمزية engineer
    Received: 807
    Given: 388
    رد: كورس فى تصميم الخرسانه المسلحه
    مغلق لتلف الروابط
