العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > الهندسة المـدنيـة
الهندسة المـدنيـة ................ بإشراف : م . أبو بكر ، samersss ، أبو الحلول ، الفهد
أدوات الموضوع تقييم الموضوع
قديم 07-12-2007, 01:07 AM   رقم المشاركة : [91]
mohy_y2003
الصورة الرمزية mohy_y2003
mohy_y2003 متميز
مشكور اخي الفاضل ابو بكر وجزاك الله خيرا
mohy_y2003 غير متواجد حالياً
قديم 16-02-2008, 11:05 PM   رقم المشاركة : [92]
ابو خضير الجديد
ابو خضير الجديد يستحق التميز
قمت بتفيذ خزان عالى سعة 1000م3 بارتفاع الحلة 30 متر من سطح الارض بنظام الاعمدة والمرات
ابو خضير الجديد غير متواجد حالياً
قديم 17-02-2008, 04:06 AM   رقم المشاركة : [93]
طلعت محمد علي
طلعت محمد علي يستحق التميز
بارك الله فيك اخى العزيز م / ابو بكر
وجعله الله فى ميزان حسناتك.
فدائما ما اتحفتنا بمواضيعك المثمره والمفيده... الى الامام دائما باذن الله.
طلعت محمد علي غير متواجد حالياً
قديم 29-03-2008, 01:07 PM   رقم المشاركة : [94]
azeez3500
azeez3500 يستحق التميز
جزاك الله كل خير
azeez3500 غير متواجد حالياً
قديم 29-03-2008, 01:21 PM   رقم المشاركة : [95]
علي احمد محمد
علي احمد محمد يستحق التميز
بارك الله فيكم على العمل
علي احمد محمد غير متواجد حالياً
قديم 29-03-2008, 03:03 PM   رقم المشاركة : [96]
الصورة الرمزية رزق حجاوي
رزق حجاوي متميز جداًرزق حجاوي متميز جداً
Lifting Roof Tank
This example for lifting Steel Roof Tank
Introduction
In the vicinity of St. Nazaire at the mouth of the Loire, a transit plant for liquefied natural gas was built from 1977 to 1979. This plant contains also two LNG tanks, each of 120 000 m3 capacity. A further LNG tank of the same size was added in 1980
Details of the structures
The tanks are of concrete, which is internally insulated with PVC panels and sealed with steel. Each tank has an external diameter of 64.90 m and a height (from the base slab to the highest point of the dome) of 51.93 m. The 1000 mm thick bottom slab rests 2 m above the ground, so that it can be well ventilated below. It stands on 113 square columns, which are carried on piles of elongated
Cross-section, 35 to 40 m in length. The thickness of the wall is 900 mm, that of the dome (radius 60 m) is 600 mm. The bottom slab has external hoop post-tensioning, the wall contains post-tensioning cables in the horizontal and vertical directions. The connections between wall and bottom slab and wall and dome are monolithic ).
Construction procedure
After completion of the foundation and the bottom slab, the wall was constructed by slip forming. This method was preferred to climbing formwork, on account of its better guarantee of tightness. In addition, it was possible to use the formwork
twice, which offered economic advantages. The concrete dome was erected on the steel dome which served as seal and formwork skin.
Lifting
After the wall had been built, the steel dome was assembled on the base slab. This dome contains stiffeners, some of which were of a temporary nature. After the dome had been completed it was lifted as a unit into its final position. In the lifting state its weight was 600 tones. For the lift, 12 lifting frames of steel were erected on the upper edge of the tank wall. Each of these brackets was fitted with a VSL motive unit SLU-70, cable comprising 7 strands Ø 15 mm ran. The lifting distance was 32 m. The dome was raised to 100 mm above the bearing plane, and was then fitted with the ends of the beams, which came to rest on the bearings when the dome was set down.
The first dome was lifted in June and the second in July 1978
م. رزق حجاوي
التعديل الأخير تم بواسطة رزق حجاوي ; 29-03-2008 الساعة 03:10 PM.
رزق حجاوي غير متواجد حالياً
قديم 28-05-2008, 04:15 PM   رقم المشاركة : [97]
باسل عباس
باسل عباس يستحق التميز
بارك الله فيك على الموضوع
باسل عباس غير متواجد حالياً
قديم 08-06-2008, 12:46 AM   رقم المشاركة : [98]
عبده الشمري
عبده الشمري يستحق التميز
Thumbs down الله
الله يجازيك عني خيرا
عبده الشمري غير متواجد حالياً
قديم 09-06-2008, 11:21 AM   رقم المشاركة : [99]
م.نضال عبد الله
م.نضال عبد الله يستحق التميز
م.نضال عبد اااه جزاك الله خيرا ولكن يا حبذا يا حبذا لو تم ارفاق الصور بشكل منفصل بحيث نستطيع تكبيرها ومعاينة ما خفى عنا فى حجمها الصغير .. ويا حبذا لو كانت هناك صورة لتسليح حلة الخزان وطريقة تحميل البلاطة على الاعمدة ..( ولا كده بنتقل عليك ) .... جعل الله هذا الخزان فى ميزان حسناتك .. امين
م.نضال عبد الله غير متواجد حالياً
مراحل, تنفيذ, خزان, عالي
الساعة الآن 05:54 AM.
