صفحة 1 من 13 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 123
    خفايا في برنامج الأوتوكاد
    هذه خفايا أرجو من المولا عز وجل أن يستفيد الجميع من الموضوع
    اولا هيك الامر لمعرفة اختصارات الاوامر فى الاوتوكاد والتعديل عليها حسب رغبتك او اضافة اوامر جديدة اليك هذا الامر aliasedit
    ثانيا لعمل كوبى لمخطط او موف وعلية المقاسات تلاحظ بعد موف او كوبى للبلان تغير المقاسات اليك هذا الامر dimdisassociate ثم all ثم انتر اختصارة dda
    ثالثا عند العمل فى الاوتوكاد فى البلانات الكبيرة او الثرى دى تلاحظ بطئ فى البرنامج وبطئ فى الزووم ايضا اليك هذا الامر vtoptions هتظر قائمة شيل علامات الصح اللى فيها وكدة الاوتوكاد يكون سريع وكذلك الزووم
    رابعا عند رسم مخطط وبعد الانتهاء يمكنك عمل هذا الامر purge يقوم بحذف جميع الطبقات والبلوكات الغير مستخدمة مما يخفف حجم الملف
    خامسا امر align يقوم بنقل بلوك الى موضعة وليكن بلوك شباك بهذا الامر يوفر عليك عمل اسكيل وموف وروتيت لان عند عمل هذ الامر يطلب منك تحديد نقاط فتحدد النقاط الاربع للشباك مثلا ثم انتر ثم تذهب للحائط وتضغط على اربع النقاط للحائط بهذا يلائم الشباك حجمة فى المكان الجديد
    سادسا عندما تعمل هاتش لغرفة مثلا تظهر رسالة ان فى جزء فى الغرفة مفتوح وبهذا لاتستطيع عمل هاتش اليك هذا الامر pedit ثم m ثم تحدد الشكل ثم انتر ثم j وادخل مثلا رقم 1 ثم close بهذا الامر يمشى على الغرفة التى حددتها لة و ان وجد فتحة بها اقل من 1 سيقفلها لك
    واللى عنده اى اوامر خفية فليتفضل بااضافتها ليستفيد الجميع منها
    1 - امر purge لحذف ما ليس له داع في الملف وتنظيفه.
    4 - امر oops يقوم بالتراجع عن آخر عنصر تم حذفه
    5 - أوامر oops, select last , select previous.. لا تعمل بعد Undo مباشرة
    6 - الأمر multiple يعمل على تكرر أي أمر عدد لا نهائي من المرات
    7قص جزء من بلوك أو صورة دون تفجيره بأمر (ClipIt)
    2 - أمر group في الأوتوكاد
    3 - ممكن تكرار اخر امر بضغط زر space (المسطرة)في الكيبورد
    8 - أمر flatten لتحويل اللقطات المنظورية إلى ثنائية الأبعاد
    9 - يمكن اعادة اختيار آخر عناصر سبق اختيارها بكتابة حرف p عندما يطلب الأتوكاد اختيار عناصر.
    10 - عمل باسورد لملفات الاتوكاد
    11 - فك ارتباط الأبعاد بالرسمه من dimdisassociate، إيقاف النعكاس الtext في mirror بــ mirrtext
    12 - المفاتيح والاختصارات المختلفة للـ selection..
    13 - أمر vtoptions لتخفيف حمل كارت الشاشة وتسريع الزووم والبان.. (أزل علامات الصح من الشاشة الناتجة..)
    14 - التحكم في أداء الجهاز مع الأوتوكاد
    15 - أمر ssx يمكنك من اختيار العناصر المشابهة لعنصر ما
    16 - تصدير بيانات السمات attributes أو خصائص العناصر لجدور داخل أو خارج الأوتوكاد data extraction. .....+....... مثال فيديو
    17 - ترتيب العناصر والتعامل معه(cycling) وأمر draworder
    18 - الأمر النصي المقابل للأوامر التي تعمل من نوافذ حوار بإضافة "- " قبل الأمر
    19 - نص يعبر عن خاصية معينة لأحد أشكال (dynamic text)......+...... مثال فيديو ......+...... طرق تحديث Dyn.Text
    20 - يمكن التبديل بين trim و extend وانت علي احدهم بضغط shift
    21 - تنفيذ أوامر النظام من داخل الأوتوكاد بأمر sh
    22 - جمع أرقام وطرحها مباشرة في سطر الأوامر بدون أوامر (a b c +)
    23 - جعل hatch يتجاهل كل الفتحات التي تقل عن حد معين(Ignoring Gaps).
    24 - تخزين حالة الطبقات layers عند وضع معين(LayerState).
    25 - الحصول على خواص هندسية متقدمة لأي مساحة مغلقة مثل مركز الثقل والمساحة و moment of enertiaمن أمر( MassProp)
    26 - تغطية أي جزء من الرسم بمساحة فارغة (WipeOut).
    27 - تغيير أبعاد الصور في الأوتوكاد بشكل غير متناسب تحويلها بلوك وتغيير x scale عن y scale
    28 - أمر لاستعراض كل متغيرات النظام system variables الخاصة بالبرنامج ومعرفة وظيفتها
    29 - تفجير البلوكاتذات السمات (attributes) بأمر burst كي لا تفقد السمات قيمها
    30 - أمر aliasedit لمعرفة اختصارات الأوامر وتعديلها.
    31 - أفضل امتداد لتصدير رسومات الأوتوكاد كصورة إلى الوورد (أو برامج الأوفيس) هو wmf
    32 - عدّ عناصر كل نوع من الأشياء المختلفة في الرسم وتعديل خصائص النوع كله مرة واحدة من properties
    33 - استخدام ALIGN كبديل عن ( rotate (reference) + scale(reference معا (يفيد لوضع أي شيء أو بلوك بحجم محدد ودوران محدد) ......+...... شرح فيديو
    34 - أمر overkill لإزالة الخطوط التي فوق بعضها.
    35 - كتابة كل الرموز الممكنة على النص في أوتوكاد
    36 - جعل undo يحذف مجموعة خطوات دفعة واحدة أو يتراجع حتى مرحلة معينة من الرسم
    37 - حساب المساحة الإجمالية لمجموعة polylines سواء كنت متجاورة ام لا.
    38 - أمر elevation يجعلك ترسم في مستوى مواز لمستوى الصفر فوقه أو تحته.
    39 - استخدام thickness لجعل الخطوط تبدو كأسطح في المنظور ولرسم حوائط مجسمة و كتابة مجسمة سريعة وتحولها لمجسمات حقيقية بــ convtodolid
    40 - أمر TxtExp لتفجير النصوص إلى خطوط
    41 - عمل مساحة خالية خلف النصوص تغطي ما تحتها Background mask خلف النصوص تغطي ما تحتها..
    42- كتابة النصوص على قوس في الأوتوكاد باستخدام أمر ArcText
    43 -نقل الأشكال من model spsce من الـ(ViewPorts) إلى الــ Paper space والعكس أي بين الورقة والرسم بأمر ChSpace
    44 - إعادة مستطيل تحرير النصوص الذي كان قبل 2006 بتغيير قيمة المتغير DTextEd إلى 1 لأخينا المصراوي
    45 - تحرير البلوكات أو المراجع الخارجية Xrefs في مكانها باختيار البلوك ثم كتابة Refedit
    46 - أمري Divide و Measure يمكنهما توزيع بلوك على الخط أو المنحنى بدل تقسيمه بنقط؟ وأيضا هنا شرح لأخينا المصراوي
    47 - متغير ModeMacro لإظهار نص مكان الإحداثيات في شريط حالة الأوتوكاد
    48 - تدوير كل أركان الــ PolyLine مرة واحدة أو عمل Chamfer لها باستخدام خيار p اختصارا ل PlyLine في أمري Fillet وChamfer
    49 - أمر Overkill لمسح الخطوط التي فوق بعضها. لأخينا Dib_Card
    50 - نسخ أشكال من داخل البلوك إلى الرسم بأمر NCopy
    51 -استبدال بلوك بآخر في الرسم باستخدام أمر blockreplace
    52 - حفظ كل الرسومات المفتوحة حاليا باستخدام أمر saveall وإغلاقها كلها مرة واحدة بأمر closeall
    53 - رسم مستطيل مستدير الأركان مباشرة وبأمر rectangle
    54 - فصل الهاتشات الغير ملتصقة باختيار create separate hatches
    55 - عمل offset للأشكال في الطبقة Layer التي التي تقف عليها بدلا من الطبقة الأصلية للشكل من خيار l في offset
    56 - لإزالة التكسير من المنحنيات عند الطباعة غير dispsilh من 0 الى 1من أخينا rauasee
    57 -امر solprof يمكنك من اخذ واجهة تختارها لمنظور مجسم ما بشرط العمل داخلviewport في أحد Layout Tabs من أخينا Ismail
    58 - ملفات DXF هي منلفات نصية وحجمها أكبر من ملفات DWG المناظرة إلا أنها عند ضغطها يكون حجمها أصغر من DWG المضغوطة
    60 - رسم مستطيل مائل بأمر Rectangle بإدارة المحاور أولا..
    61 - استخدام أمر QDIM لكتابة الأبعاد على المائل
    62 - كتابة Dynmic Feild داخل الــ Attribute بضغط كليك يمين واختيار Insert Feild داخل مربع التحرير
    63 - إضافة Vertex جديد لأي PolyLine موجود
    64 - جعل حجم ال Dimension يعدل نفسه بحيث يصبح مقاساته تابعة ل LauOut بصرف النظر عن مقياس الـ ViewPort (دون استعمال الـAnnotation Scale)
    65 - جعل ألوان العناصر داخل أي بلوك ByBlock وليس ByLayer كما هي العادة فإن هذه العناصر تأخذ لون لاير البلوك
    66 -أن Area هو أمر ومتغير نظام في نفس الوقت؟
    67- عندما تحاول رسم خط أو مستطيل، وتدخل النقطة الأولى، وتحاول إدخال إحداثيات النقطة الثانية، يتم حساب إحدايياتها بالنسبة لنقطة الأصل، وأحيانا يتم حسابها بالنسبة للنقطة السابقة.. فما الذي يتحكم في ذلك؟
    68- أن الآلة الحاسبة ي الأوتوكاد تحتوي أداة بسيطة للتحويل بين مختلف أنواع الوحدات؟
    69 - يمكنك العمل على كامل مساحة الشاشة وألغاء أشرطة الأدوات
    70- يمكنك تغيير اسم كثير من الأشياء مثل البلوكات في الأوتوكاد من قائمة Format => Rename
    71- أنه عند عمل CopyClip أو (Control+C) من ملف لآخر قد يحدث ما لا يحمد عقباه؟؟؟
    72-أن أمر (Match properties (ma يمكنك أن تجعله ينقل مجموعة خصائص فقط دون غيرها؟؟
    73- أن أوامر Rotate و Scale يمكنها عمل نسخة من الأشياء المدارة أو المكبرة ؟؟
    74- أن متغير OFFSETGAPTYPE يغير الطريقة التي يتم بها عمل OFFSET للأركان في الـ PolyLines إلى دوائر وشطفات؟
    75- أنه يمكنك رسم دائرة في الأوتوكاد بدلالة ثلاثة مماسات
    76- أنه عند إدراج بلوك وكتابة اسمه، إذا لم يكن البلوك موجودا في الرسم فإن الأوتوكاد يبحث عنه في مجلد الـ Support .. ؟ما فائدة ذلك وما معناه؟؟
    77- أنه يمكنك جعل كتابة الDimension تغطي ما تحتها بنفس لون الخلفية؟
    78- هل تعلم أن الأوتوكاد يمكنه إجراء تدقيق لغوي للكلمات (الإنجليزية طبعا) ؟؟
    79-أنه يمكنك الاستعاضة عن كل أقواس البوليلاين بخطوط مستقيمة في خطوة واحدة؟؟
    80- هل تعلم أنه يمكنك تعديل كل الـ Attributes قي الملف دفعة واحدة؟؟
    81- هناك إمكانية حساب الإضاءة غير المباشرة في الأ,توكاد؟؟ Indirect Illumination and final gather ؟؟
    82- منظور سريع ليه لاختبار الإضاءة والخامات ....... ملف الأوتوكاد (والملفات المستخدمة فيه).. وحدات الملف هي البوصة، مما يترتب عليه الحاجة لتغيير مقاسات الخامة
    83- أن الأوتوكاد يمكنه فهم الشفاية الموجودة في الصور(Masks & Alpha channe
    84-أنه ابتداء من أوتوكاد 2007 ما عدت تحتاج لجمع وطرح الكتل لعمل الفتحات والبروزات؟؟؟؟
    85- أنك إذا أردت إعادة الملف إلى وضعه عند آخر Save يمكنك استخدام أمر Revert؟
    86- ان امر Dimscale يغير مقياس الابعاد ككل .........القرقورى
    87 -هل تعلم أنه يمكنك ربط أي عنصر في الرسم بأي ملف خارجي (بحيث يؤدي ضغط كنترول مع كليك على العنصر لفتح الملف)؟
    88- هل تعلم أنه يمكنك إلغاء "الإظهار" الذي يقوم به الأوتوكاد للاختيار Selection highlighting كليا، أو إلغاؤه للأجسام الكبيرة فقط مثل الهاتش؟
    89- كيف يمكنك تصدير رسمة خطوط على شكل صورة من الكاد بأقل مساحة ممكنة ؟
    90- هل تعلم أنه ابتداء من أوتوكاد 2007 يمكنك تغيير نظام الـ Mapping الخاص بأي عنصر (كيفية إسقاط الخامات أو الماتريال عليه):
    91- هل تعلم أنه يمكنك دمج مجوعة طبقات Layers في طبقة واحدة؟
    92- أنه يمكنك زيادة دقة الـ Preview الذي يخزن في ملفات الأوتوكاد (والذي يظهر عند عمل view => thumbnail في متصفح وندوز)؟
    93- أحيانا ما ينتج عن عمليات الاتحاد والطرح، كتل منفصلة فراغيا لكنها ما زالت مرتبطة ببعضها، فهل تعلم أن هناك أمرا يفصلها؟
    94- أن أمر RevCloud والذي يقوم برسم شكل يشبه السحابة (يستخدمه الاستشاري كإطار للملاحظات لإظهارها) يمكنه رسم الشكل بمظهرين مختلفين؟
    95- نه يمكنك كتابة مجموعة أوامر في ملف نصي ثم أخذها Copy & Paste لسطر الأوامر فيتم تنفيذها جميعا؟
    96- أن أن الأوتوكاد فيه أمرين مختلفين:Explode و XPlode (بدون e)؟
    97- هل تعلم أنه يمكنك إخفاء جميع الـ Attributes في الملف في خطوة واحدة (أو إظهارها جميعا بصرف النظر عن كونها مخفيه من عدمه)؟
    98- أنه يمكنك تحويل الطبقات في ملف ما لتنطبق مع الطبقات في ملف آخر في الاسم والمواصفات بأمر LayTrans
    99- أحيانا ما يظهر الـ Grid على مساحة معينة فقط في الاوتوكاد، فهل تعلم كيف يمكنك إظهار باقي الشبكة؟
    100- أنه يمكنك محاذاة كتابة الأبعاد إلى يمين أو يسار خط الأبعاد أو خارجه؟
    تنويه الموضوع منقول
    الصورة الرمزية hermione
    جزاك الله خيرا
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية mohamed2009
    Received: 12
    السلام عليكم بارك الله في حسناتك وزادك في العلم بسطه
    انا اشتركت في المنتدى مخصوص عشان اقولك جزاك الله خيرااااااااااا كثيرا على هذه المعلومات الرائعة
    الصورة الرمزية المهندسة ريتاج
    ميرسي الك كتيييييييييييييييير
    يا قارئ خطي لا تبكي على موتي .. فاليوم أنا معك وغداً في التراب .. فإن عشت فإني معك وإن مت فاللذكرى ..! ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري.. بالأمس كنت معك وغداً أنت معي .. أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعـى لي
    جزاك الله خيرا
    اشكر محبتك
    الصورة الرمزية روعه
    شكرا كثير
    جزاك الله خير
    اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله
    اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين
    جزاكم الله خيرا
    والف شكر يابشمهندس
    الصورة الرمزية bisalabisa2000
    Given: 9
    ويه ويه ويه !!!
    كل ده
    ده الأوتوكاد كله يا بني
    جزاك الله خير
