النتائج 1 إلى 10 من 14
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    m3/hr = 35.31467 foot 3/hr
    ارجو ان تفي بالغرض
    Thumbs up
    شكرا اخي نبيل ..
    انت بالمعادلة حولت م3 الى قدم3 فقط ..ويمكن بعد ذلك ان نحول الساعة الى اليوم..
    لكن نحن نريد تفسير mmscfd ....
    المهم بعد البحث علمت الاتي:
    nm3/hr تعني بالظروف الاعتيادية
    sm3/hr تعني بالظروف القياسية
    mmscfd تعني مليون قدم مكعب قياسي باليوم
    كما اعتقد ان الظروف القياسية تكون عند درجة حرارة 15 س
    لذا سنقوم بالتالي :
    nm3/hr*(273+15)/273=snm3/hr
    Sm3/hr * (35.352* 24 / 10^6) => MMscfd
    استفساري:
    - ممكن احد يفسر لي المعادلة باللون الاحمر؟
    - لماذا نقسم على مليون بالمعادلة الاخيرة ؟ولا نضرب مثلا؟
    - ولأي وحدات ترجع mmscfd
    many thanks for illustrating the long form of N=normal .S=standard
    Best regards
    this is a very good link to illustrate this equation
    http://www.mitsuiseiki.co.jp/en/comp...ir/normal.html
    and for converting see this link
    http://forum.onlineconversion.com/ar...x.php?f-1.html
    B/R
    الى جميع الاخوه عذرا فان جميع الرد بعد القراءه خاطئه والحل لهكذا سؤال تتم
    nm3/hr ,وحده قياس لمعدل الجريان الحجمي وبظروف تتم قياسها حسب الشركه التي تعتمد ذلك او المنظمه الاساس مثل ISO or ChemI وعادة فان :
    normal condition is
    pressure =1.03 bar
    temp.=0 C
    في حين ان STANDARD CONDITION IS
    PRESSURE= 1.03 BAR
    TEMP.=15C
    if you need to convert from nm3/hr to m3/hr you can use this equation
    PnVn /Tn=P2V2/T2
    Pn=1.03 bar
    Tn=273 k
    Vn =volumtric flow rate at normal condition nm3/hr
    V2 =volumtric flow rate , m3/hr
    After you convert to m3/hr you can convrt that to f/d and then use above equation to convert up to scfd or other unit
    by azhar _uk
    Received: 154
    كل الشكر إلى الأخوة الأعزاء على هذا المجهود المميز في مساعدة أخوتكم وإلى الأمام في درب الخير والتقدم ...
    عن طريق ادخال الكثافه ومن ثم حول الى اللتر ثم برميل
    الى الاستاذ حافظ من الممكن الاستفاده من موقع الويكابيديا العلمي والذي يعتبر من اوثق المصادر حسب قول اساتذه من المملكه المتحده وامريكا للاطلاع على كيفيه التحويل للوحدات والتعرف على الظروف الطبيعيه والقياسيه
    تحويل وحدات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الوهاب سامر مشاهدة المشاركة
    nm3/hr ,وحده قياس لمعدل الجريان الحجمي وبظروف تتم قياسها حسب الشركه التي تعتمد ذلك او المنظمه الاساس مثل iso or chemi وعادة فان :
    Normal condition is
    pressure =1.03 bar
    temp.=0 c
    في حين ان standard condition is
    pressure= 1.03 bar
    temp.=15c
    pnvn /tn=p2v2/t2
    pn=1.03 bar
    tn=273 k
    vn =volumtric flow rate at normal condition nm3/hr
    v2 =volumtric flow rate , m3/hr
    after you convert to m3/hr you can convrt that to f/d and then use above equation to convert up to scfd or other unit
    by azhar _uk
    موضوع جدا ممتاز وطرح ممتاز
