النتائج 11 إلى 20 من 50
    الصورة الرمزية محمود عبد العليم س
    السؤال
    أنا شغال في مشروع وتم تركيب خلاط خرسانة (Concrete batching plant) بالموقع قدرتها الإجمالية 110 كيلووات، وتم توفير مولد ديزل بقدرة 180 kVA، ولكن كهربائي الشركة المصنعة طالب توفير مولد بقدرة 250 KVA على الأقل..
    الرجاء من الإخوة المهندسين شرح الطريقة المثلى لحساب قدرة مولد الديزل المناسب لحمل هذه الخلاطة..
    شكرا مقدما
    اخي الكريم
    لو افترضنا الجهد =380 معامل القدرة 0.8 للكل فان
    تيار الخلاطه = 208.9
    الاخذ فى الاعتبار تيار البدء وليكن 3\2
    التيار الكلي =348
    القدرة الكلية هنا = 183 ك واط
    عند حساب قدرة المولد يتم اضافة 20% زيادة على الحمل للامان
    قدرة المولد = 219.9 ك واط
    الصورة الرمزية الجريسي
    اخواني الاعزاء انا مهندس كهرباء واعمل في شركة بتروكيمياويات وعدد المحركات العاملة لدينا حوالي 300 محرك واغلبها تنهض ( تقلع ) بتيار بدء ( starting current ) حوالي 4 أضعاف التيار الاعتيادي للمحرك وأعتقد ان اختيار مولد ذو سعه اقل من 350 kva ستكون مجازفة لأنه قد يؤدي الى هبوط بالفولتية اثناء النهوض او عدم استطاعة المولد من تجاوز تيار الاقلاع للمحرك . تقبلو تحياتي ....
    شكرا لجميع المهندسين الذين تجاوبوا وقاموا بالرد على السؤال...
    وفقكم الله ونفع بعلمكم
    مرحبا
    عندي سؤال للاخوة المهندسين
    عندي مبنى يحوي 200 مكيف بقدرة 18000 btu اضافة الى وجود كمبيوترات (تقريبا 50) مع انارة كامله للمبنى.
    ما هي قدرة المولد المناسبه للاحمال السابقة علما ان فولت المولد 380\220 وماهو قياس الكيبل الرئيسي من المولد للمبنى علما ان المسافة 80 متر
    ارجو التوضيح وان كان ممكن بطريقة علمية تحتوي عل معادلات
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed-alshehabi مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز
    يتم حساب استطاعة مجموعة التوليد وفقا لطريقة أقلاع المحرك الكهربائي :
    1. الاقلاع نجمي / مثلثي i (مولد) = (2-2.5) تيار المحرك الأسمي .
    2. الاقلاع أوتوترانس i (مولد) = (1.5-4) تيار المحرك الأسمي .
    3. الأقلاع المباشر i (مولد) = (2-8 ) تيار المحرك الأسمي .
    لأنه هناك فرق بالربط على الشبكة العامة من الربط على مجموعة التوليد .
    نحسب من علاقة الأستطاعة التيار الأسمي للمحرك :
    p= 1.73 *v*i*cos y
    i m =110*1000/1.73*380*0.8 = 210 a
    تيار المولدة اللازم لتشغيل المحرك دون التعرض لهبوط الجهد :
    للاقلاع المباشر ig = 2*im = 2*210 =420 a
    أستطاعة مجموعة التوليد اللازمة لتشغيل محرك الخلاط :
    sg = 1.73*v*ig = 1.73*380*420 = 276108 v . A = 276 kva
    أي يجب أن لاتقل استطاعة مجموعة التوليد اللازمة عن ( 280 ) ك.ف.أ لتجنب هبوط الجهد عند الأقلاع ولعمل المجموعة بشكل نظامي .
    أرجو أن أكون قد وفقت بالاجابة على سؤالكم والله ولي التوفيق .
    أخيكم . أحمد الشهابي
    كل الشكر للاخ الفاضل احمد الشهابى
    ولكن لدى بعض الملاحظات
    اولا تيار البدء فى حالة الاقلاع المباشر = من 5 الى 7 اضعاف التيار المقنن للمعدة (على حد معلوماتى )
    ثانيا من طرح السؤال قال ان اجمالى قدرة الخلاطة 110 كيلووات ولم يقل انها عبارة عن محرك واحد
    بل الارجح انها تتكون من اكثر من محرك وبعض الاحمال الاخرى والارجح ان المحركات لا تعمل جميعها فى نفس الوقت وبالتالى فان الحسابات سوف تتغير
    ثالثا لو افترضنا ان الخلاطة تحتوى على محرك واحد بقدرة 110 كيلووات فانه مستحيل ان يكون هذا المحرك ذو اقلاع مباشر حتى لو كان يعمل من الشبكة العمومية وليس من مولد ديزل
    حيث ان تيار هذا المحرك كما تفضلت بحسابه 210 امبير وعليه فان تيار الاقلاع المباشر لهذا المحرك لن يقل عن 1000 امبير وهى قيمة عالية جدا تؤدى الى حدوث انخفاض للجهد ( حتى لو كان من لشبكة العمومية ) هذا المحرك لكى يقلع مباشرة بنجاح من مولد ديزل فان هذا المولد يجب ان تكون قدرته اكثر من 500 كيلو وات اى اكثر من 600 كيلو فولت امبير
    اكرر شكرى والسلام عليكم
    الصورة الرمزية زاهد الربيعي
    concrete batching plant contains several motors , not just one
    because its contains several stages .
    30% overload for the generator . not 20% ......
    الأخ الفاضل قدرة المولد الذي تم اختياره ( 180kva ) يعادل 144 كيلو وات ويجب أن تكون تلك القدره التشغيليه الدائمه لأن هناك قدره احتياطيه يعمل عندها المولد علي أقصي حمل ولمده قصيره لاتتجاوز 15 دقيقه والحمل الجيد بالنسبه لتشغيل المولد من 70 % الي 80 % وحمل الخلاطه عندك يعادل 76 % وفي هذه الحاله المولد يكفي ولكن في بعض الحالات يكون هناك بعض المواتير الكبيره وعند بدء تشغيلها لايستطيع المولد تحمل امبير البدء فيحدث فشل في التشغيل فينصح بأخذ قياس أكبر لأنه كم من مهندسون يقعو في هذا الخطأ ثم يأتي للتشغيل فيحدث الفشل ولن يكون هناك حل إلا تغيير المولد . انصحك بالذهاب لقياس أكبر ربما سيكون لديك أحمال اخري من اضاءه وتكييف وخلافه ولو احضرت مولد 200 كيلو وات برايم راتنج سيكون مناسبا إن شاء الله
    الأخ المهندس أحمد الشهابي :
    شكراً على هذا الإيضاح التفصيلي و جعل الله هذا الجهد في صحيفة حسناتكم يوم القيامة, و أطلب إيضاح ما يلي:
    لقد أخذتم الحد الأدنى لمجال زيادة تيار الإقلاع عن التيار الاسمي حالة الإقلاع المباشر بينما يصل حده الأعلى حتى /8/أضعاف التيار الاسمي فما هو السبب ؟ و شكراً
    م. كمال فضيل
    اخي العزيز بعد تجربه طويله مع المولدات تقارب 20 سنه اقول لك ان المولد 180 هوالمطلوب اذا كان 180 مئه بالمئه وحسب المواصفات العالميه لان المولد يعطي 216 امبير للطور الواحد الحمل الطبيعيو270 امبير لاقصى حمل
