مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل انت معى فى الراى لعمل موضوع منفصل عن هندسة مكافحة الحريق وانظمة الإطفاء
المصوتون
22. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • ممتاز
    22 100.00%
  • جيد جدا
    0 0%
  • جيد
    0 0%
  • لا أهتم
    0 0%
صفحة 17 من 80 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 19 20 21 2767 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 170 من 800
  1. [161]
    Arrow استفسار بسيط
    كم انا سعيد بوجود هذا المنتدي الاكثر من رائع.........
    وسوف اصبح احد اعضاء هذا المنتدي لكي نتداول الخبرات المهنية ونستفيد من البعض؟؟
    انا زميل لكم اعمل وحدة الاطفاء والانقاذ ومكافحة الحرائق للطيران المدني اتمني ان يكون لنا نصيب
    من هذه المشاركات الرائع واي شخص يملك معلومة يوضحها لنا لكي نستفيد من خبرته المهنية والعلمية؟؟؟
    واذا فية روابط متخصصة في هذا الموضوع ارجو ارسالها؟؟؟
    بالنسبة ياشباب لدراسة الاوشا هل نستفيد منها في عملنا كرجال اطفاء او ترفع مستوياتنا الوظيفة
    وهل هي معتمدة من الطيران المدني ؟؟
    واذا فية معاهد تدرسها اين توجد هل هي في مصر فقط او في الخليج ؟؟
    واين يوجد مكانها في مصر..........زز
    واسف علي الاطالة ××××××××××××××××××
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة""""""""""""""""
  2. [162]
    جزاك الله خير
    شكر على هذا الموقع (الجامد)
  3. [163]
    الصورة الرمزية أحباء فى الله
    شكراً جزاكم الله خيراً
  4. [164]
    تحياتى لك على موضوعك الممتاز. معلمومات قيمة جيدا. موضوع حقا يستحق التثبيت
    لى طلب و هو احتاج اى معلومات علمية عن ال low pressure water mist system و خاصا مكوناتة بالتفصيل فى الاسبوع الحالى و باقى المعلومات تاتى فيما بعد
    فاذا وجد كتاب او اى مصدر اكون شاكر لكم جميعا.
  5. [165]
    الصورة الرمزية ja'far abu shaikha
    أود أن أسال عن أهم أنظمة مكافحة الحريق من حيث النوع والمساحة والكمية أوالعدد.
  6. [166]
    أنظمة مكافحة الحريق
    أود أن أسال عن أنظمة مكافحة الحريق من حيث النوع والمساحة والكمية أوالعدد.
  7. [167]
    الصورة الرمزية علي الحميد
    Received: 11
    اتمنى أن يكون هذا الملف مفيد
    http://ifile.it/cdt23ue
    م. علي الحميد (السبيعي)
    مهندس سلامة
    تخصص هندسة ميكانيكية
    إجمالي سنوات الخبرة 18 عاما
    سنوات الخبرة في السلامة 8 سنوات
    المملكة العربية السعودية
  8. [168]
    جزاكم الله خيرا
  9. [169]
    جزاك الله خيراً أخي علي السبيعي على هذه المعلومات القيمة.
  10. [170]
    الصورة الرمزية خيري الشريف
    Handrail. A bar, pipe, or similar member designed to furnish
    persons with a handhold.
    Hazardous Area. Those areas of structures or buildings posing
    a degree of hazard greater than that normal to the general occupancy
    of a building or structure, such as those areas used for the
    storage or use of combustibles or flammables; toxic, noxious, or
    corrosive materials; or heat-producing appliances. (See Section 22-
    1 or 23-1.)
    Health Care Occupancy. (See Section 4-1.)
    High Hazard Industrial Occupancy. (See Section 28-1.)
    High-Rise Building.* A building more than 75 ft (23 m) in
    height. Building height shall be measured from the lowest level of
    fire department vehicle access to the floor of the highest occupiable
    story.
    Horizontal Exit. (See Section 5-1.)
    Hospital. (See Section 12-1 or 13-1.)
    Hotel. (See Section 16-1 or 17-1.)
    Industrial Occupancy. (See Section 4-1.)
    Interior Finish. (See Section 6-5.)
    Interior Floor Finish. (See Section 6-5.)
    Labeled. Equipment or materials to which has been attached a
    label, symbol, or other identifying mark of an organization that is
    acceptable to the authority having jurisdiction and concerned with
    product evaluation, that maintains periodic inspection of production
    of labeled equipment or materials, and by whose labeling the
    manufacturer indicates compliance with appropriate standards or
    performance in a specified manner.
    Life Safety Evaluation. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Limited Care Facility. (See Section 12-1 or 13-1.)
    Limited-Combustible.* As applied to a building construction
    material, other than interior finish, means a material not complying
    with the definition of noncombustible material that, in the form in
    which it is used, has a potential heat value not exceeding 3500
    Btu/lb (8.14 × 106 J/kg) and complies with one of the following
    paragraphs, (a) or (b).
    (a) Materials having a structural base of noncombustible material
    with a surfacing not exceeding a thickness of 1/8 in. (0.3 cm) that
    has a flame spread rating not greater than 50.
    (b) Materials, in the form and thickness used, other than as described
    in (a), having neither a flame spread rating greater than 25
    nor evidence of continued progressive combustion, and of such
    composition that surfaces that would be exposed by cutting through
    the material on any plane would have neither a flame spread rating
    greater than 25 nor evidence of continued progressive combustion.
    Materials subject to increase in combustibility or flame spread
    rating beyond the limits herein established through the effects of
    age, moisture, or other atmospheric condition shall be considered
    combustible.
    101–22 LIFE SAFETY CODE
    1997 Edition
    Listed.* Equipment, materials, or services included in a list
    published by an organization that is acceptable to the authority having
    jurisdiction and concerned with evaluation of products or services,
    that maintains periodic inspection of production of listed
    equipment or materials or periodic evaluation of services, and
    whose listing states that either the equipment, material, or service
    meets identified standards or has been tested and found suitable for
    a specified purpose.
    Living Area. Any normally occupiable space in a residential
    occupancy, other than sleeping rooms or rooms that are intended
    for combination sleeping/living, bathrooms, toilet compartments,
    kitchens, closets, halls, storage or utility spaces, and similar areas.
    Load, Live. The weight superimposed by the use and occupancy
    of the building, not including the wind load, earthquake
    load, or dead load.
    Lodging Home. (See Section 20-1.)
    Means of Egress. (See Section 5-1.)
    Means of Escape. A way out of a building or structure that
    does not conform to the strict definition of means of egress but
    does provide an alternate way out.
    Mercantile Occupancy. (See Section 4-1.)
    Mezzanine. An intermediate level between the floor and the
    ceiling of any room or space.
    Multipurpose Assembly Occupancy. (See Section 8-1.)
    Noncombustible. A material that, in the form in which it is
    used and under the conditions anticipated, will not aid combustion
    or add appreciable heat to an ambient fire. Materials, where
    tested in accordance with ASTM E136, Standard Test Method for
    Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C, and
    conforming to the criteria contained in Section 7 of the referenced
    standard shall be considered as noncombustible.
    Nursing Home. (See Section 12-1 or 13-1.)
    Occupancy. The purpose for which a building or portion
    thereof is used or intended to be used.
    Occupant Load. The total number of persons that might occupy
    a building or portion thereof at any one time.
    Occupiable Story. A story occupied by people on a regular
    basis. Stories used exclusively for mechanical equipment rooms,
    elevator penthouses, and similar spaces are not occupiable stories.
    One- and Two-Family Dwelling. (See Section 21-1.)
    Open-Air Mercantile Operation. (See Section 24-1 or 25-1.)
    Open Plan Educational Building. (See Section 10-1 or 11-
    1.)
    Open Structure. (See Section 32-2.)
    Outpatient (Ambulatory) Clinic. (See Section 12-1 or 13-1.)
    Outside Stair. Outside stairs include stairs where at least one
    side is open to the outer air. (See 5-2.2.)
    Partial Smoke Detection System. (See 7-6.2.9.)
    Personal Care. (See Section 22-1 or 23-1.)
    Pinrail. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Place of Assembly. (See Assembly Occupancy in Section 4-1.)
    Plastic, Cellular or Foamed. A heterogeneous system comprised
    of at least two phases, one of which is a continuous polymeric
    organic material, and the second of which is deliberately
    introduced for the purpose of distributing gas in voids throughout
    the material, and foamed and unfoamed polymeric or monomeric
    precursors (prepolymer, if used), plasticizers, fillers, extenders, catalysts,
    blowing agents, colorants, stabilizers, lubricants, surfactants,
    pigments, reaction control agents, processing aids, and flame
    retardants.
    Platform. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Platform, Temporary. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Plenum. An air compartment or chamber to which one or
    more ducts are connected and that forms part of an air distribution
    system.
    Point of Safety. (See Section 22-1 or 23-1.)
    Proscenium Wall. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Public Way. Any street, alley, or other similar parcel of land
    essentially open to the outside air deeded, dedicated, or otherwise
    permanently appropriated to the public for public use and having a
    clear width and height of not less than 10 ft (3 m).
    Ramp. A walking surface that has a slope steeper than 1 in 20.
    (See 5-2.5.)
    Resident. (See Section 22-1 or 23-1.)
    Residential Board and Care. (See Section 22-1 or 23-1.)
    Residential Housing Area. (See Section 14-1 or 15-1.)
    Residential Occupancy. (See Section 4-1.)
    Rooming House. (See Section 20-1.)
    Sally Port (Security Vestibule). (See Section 14-1 or 15-1.)
    Self-Closing. Equipped with an approved device that will ensure
    closing after having been opened.
    Separate Atmosphere (Educational Occupancy). (See Section
    10-1 or 11-1.)
    Separated Exit Ramp. (See Section 5-1 , Exit.)
    Separated Exit Stair. (See Section 5-1 , Exit.)
    Shall. Indicates a mandatory requirement.
    Should. Indicates a recommendation or that which is advised
    but not required.
    Smoke Barrier. A continuous membrane, either vertical or
    horizontal, such as a wall, floor, or ceiling assembly, that
    is designed and constructed to restrict the movement of smoke. A
    smoke barrier might or might not have a fire resistance rating.
    Such barriers might have protected openings. (See Section 6-3.)
    Smoke Compartment.* A smoke compartment is a space
    within a building enclosed by smoke barriers on all sides, including
    the top and bottom. (See Section 6-3.)
    Smoke Detector. A device that senses visible or invisible particles
    of combustion.
    Smoke Protected Assembly Seating. (See 8-4.2 or 9-4.2.)
    Special Amusement Building. (See Section 8-1 or 9-1.)
    Special Purpose Industrial Occupancy. (See Section 28-1.)
    Special Structure. (See 4-
    لا اله إلا الله ............................ محمد رسول الله
    م. خيري عبد الحليم الشريف
    بنغازي - ليبيا
