صفحة 24 من 65 الأولىالأولى ... 1420 21 22 23 2425 26 27 28 34 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 231 إلى 240 من 648
  1. [231]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عادل 1980
    Received: 17
    Given: 10
    مجهود رائع د. محمد
    بارك الله فيك
    وفى جميع من شاركوا
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
    وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
  2. [232]
    ان منه اهم اسباب تدهور الماكينات عدم الاهتمام بالصيانة الدورية(preventive maintanance) للماكيناتوعدم وجود خطة واضحة للصيانة.
  3. [233]
    الصيانة الوقائية تحافظ ع الماكينات من التوقف المفاجيء والذي ممكن ان يحدث في اوقات نحتاج فيها لاستمرار العملية الانتاجية
  4. [234]
    ان من اهم اسباب الفشل في المكائن هوالتحميل المفرط وعدم مراعاة الظروف القياسية او الطبيعية التي تعمل بها الماكنة اضافة الى عدم دقة او عدم مراعاة الصاينة اللازمة لها والتي تلعب دور مهما في اطالة عمر الماكنة علاوة على اداء نموذجيهذا من جهة ومن جهة اخرى هو التصيميم الغير دقيق يلعب دورا مهم جدا في كيفية اداء الماكنة
    تحياتي
    م باسم
  5. [235]
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم
    إن من أهم الفحوصات التي تجري على المكائن أثناء الصيانة الدورية أو الوقاية هي الفحوصات اللاإتلافية Nondestructive Teats وهذا ما لاحضته في معمل تاتا للسيارات في الهند حيث يجري قياس مقدار الإجهادات الداخلية Internal stresses وخصوصا للماكنات التي تدور أجزائها العاملة بسرع اعلى من 2000 دورة بالدقيقة فمثلا حجر التجليخ الألماسي لتجليخ قوالب القطع الكاربيدية يفحص بالأمواج فوق الصوتية كذلك القضيب أو البكرة المسؤولة عن دورانه فإذا كان هنالك تشقق بحدود 10 مايكرون توقف الإلة عن العمل
    وأستطيع القول بأننا لسنا مهتمين بالفحوصات اللاإتلافية
    هنالك في العالم جمعيات للفحوصات اللاتدميرية وخصوصا بين البلدان التي يتم نقل أنابيب النفط بينها وجهات مشتركة من عدة بلدان لفحص الإنبوب ومنظومات الحماية الكاثودية وكذلك المضخات والمسؤول الأول هو الخبير بالفحوصات اللاتدميرية
    كنت في أحد المعامل لإنتاج محرك 3\4 حصان وكان المحرك بعد تجميعه وتشغيله يحدث تماس كهربائي بين الجزء الدوار والملف فيحترق فبحثنا عن المشكلة لأسابيع ولم نجدها إقترح أحد المهندسين القدماء أن غطاء المحرك الذي يحمل البولبيرن فيه فجوات فيتحرك ويتم التماس فتم فحص الغطاء بالأشعة السينية ووجد أن هنالك شق داخلي فيه غير مرئي أكبر من الشقوق المسموح بها فجاء اللوم علي بسبب قالب السباكة بالضغط Die casting وتم فحصه فلم يكون هنالك عيب فيه ولكن وجد عيب في خلطة الصهر للألمنيوم سليكون 12 حيث تم إضافة مساعد خروج للغازات منتهي الصلاحية وبالتالي أصبح هنالك غازات داخل تجويف القالب عند الكبس فتصبح فجوة عند التصلب
    وهنالك الكثير من المشاكل التي مرت بي بسبب عدم إهتمام الجهات المنتجة بالفحوصات التدميرية
    لبيك يا عـــــلم العروبة كلنــــــا نفدي الحما
    لبيك وإجعل من جمـــــاجمنــــــا لعزك سلما
    لبيك إن عطش اللوا سكب الشباب له الدما
  6. [236]
    فى اعتقادى ان معظم الفنيين العاملين بهزهى الماكنات ليس لديهم الخبره الكافيه لتشعيله
    فهالك اعطال صغيره لاتمنع العمل بمجرد حدوسهاء ولاكن مع مرور الزمن غد تتفاغم الى اعطال اكبر
    اشكرك ياباش
  7. [237]
    معظم المستثمرين بمصر يشترون الماكينات المستعملة ثم يتم صرف مبالغ كثيرة لصياتة تلل المعدلت والماكينات وهذا النوع من الماكينات يعطي خبرات للعاملين ولكن لا يعطي جودة انتاج غير الوقت الضائع في عمليات الصيانة وينسي كلمن المستثمر والفائم بالصيانة ان لكل ماكينة عمر افتراضي لاعطاء الجودة دا لوكان بيفكر في ضبط الجودة قبل ضبط وصياة الماكينات . اما الماكينات الحديثة لا تفيد او تعلم اصحاب الصيانة ولكن تفيد المستثمر و جودة المنتج
    والله الموفق
  8. [238]
    Alsalamo 3alaikum
    I would like to share another experience in addition to my previos participation
    Now, I'm oilfield engineer, working with an oil service company, I've observed many failure cases, acording to what I found, the main resonse are:
    1- Exceeding the maximum working limitations (pressure, flow rate), d
    2- The use of corrosive material that cause a serios eatching and failure to machines
    Here, we developed systems to prevent or reduce the failure, I'll mention some which they are very useful tichneques:-
    1- Performing an inspection pefor and after each job
    2- performing a periodic inspection (annualy, or every cpecific working hours)
    3- maintanence after evry job (lubrication, engins, etc)
    4- Setting a data base for each machine, so, evry body can track the previos maintanence and the predicted performence .
    5- the right tranning for each operatore so he can run the machine with very high quality and performance
  9. [239]
    الصورة الرمزية سمير شربك
    Received: 37
    Given: 53
    السيد الدكتور :محمد المحترم
    وجدت من المفيد إضافة الموضوع التالي الذي اطلعت عليه بإحدى المجلات العربيه
    الصيانه الوقائية تعني استثمار افضل للتجهيزات :ويتضمن الموضوع
    - صفات عامل الصيانه
    - تعريف الصيانه
    - انواع الصيانه (صيانه وقائية -صيانه بسيطه - صيانه متوسطة -صيانه عامة - صيانه علاجيه )
    -الزيوت والشحوم
    -مهام العاملين في مجال الصيانه الوقائيه وواجباتهم ومسؤولياتهم .
    -اهداف الصيانه الوقائيه
    -مبادىء وقواعد الأمن الصناعي والسلامه المهنية أثناء الصيانه
    مع صور توضيحيه
    مع الشكر والتحيات
    اسباب العيوب التي تظهر في المعدات والماكينات .. دعوة للنقاش..!! الصور المرفقة
  10. [240]
    Received: 37
    Given: 53
    بقية المرفقات الصور الباقية
