صفحة 20 من 65 الأولىالأولى ... 1016 17 18 19 2021 22 23 24 30 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 191 إلى 200 من 648
  1. [191]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egole مشاهدة المشاركة
    يمكن التعليق على اعمال الصيانة الدورية والوقائية
    المهندس egole
    الصيانة بكافة انواعها هامة
    الصيانة التحسينية والتنبؤية والوقائية
    والدورية والعلاجية والطارئة .
    ينبغي ان يكون لها نظام شامل في اي منشأة ومؤسسة
    حتى نتفادى التوقفات .. والخسائر المادية .
    شاكر ومقدر لكم مداخلتكم.
  2. [192]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdurauf مشاهدة المشاركة
    Failure by fatigue .
    The majority of engineering failures are caused by fatigue. Fatigue failure is defined as the tendency of a material to fracture by means of progressive brittle cracking under repeated alternating or cyclic stresses of an intensity considerably below the normal strength.
    A good example of fatigue failure is breaking a thin steel rod or wire with your hands after bending it back and forth several times in the same place. Another example is an unbalanced pump impeller resulting in vibrations that can cause fatigue failure.
    Fundamental requirements during design and manufacturing for avoiding fatigue failure are different for different cases and should be considered during the design phase
    Very Good comments and explanatoin
    Engineer Abdurauf
  3. [193]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المجاهد مشاهدة المشاركة
    ان الحديث عن اسباب الاعطال يمكن حصره في عدد محدود من البنود كما ظهر في المداخلات السابقة الممتازة و المشكور اصحابها و لكن ارجو ان توافقوني في طلب سرد الاخوة المهندسين ذوي الخبرة لبعض الامثلة لمشكلات غريبة تم حلها بطرق نستفيد منها جميعا و حتي نسطيع تحليل المشاكل بشكل علمي فيما بعد
    و اشكر الجميع و ارجو لكم من الله التوفيق
    مهندس ابو المجاهد
    مشكور وأتمنى ان يشركونا الأخوة المهندسين بخبراتهم
    وقد مرت عدة مشاركات بها تجارب وخبرات .
    بارك الله فيك.
  4. [194]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيب مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء هناك مشاكل كثيرة ورئيسية منها المشاكل التصميمية اضافة الى اختيار المعدة ذات المواصفات الجيدة والمناسبة لظروف العمل والتي تعتمدها الشركات عند التصميم (تقبلوا هذه المداخلة البسيطة مع التقدير) اخوكم حبيب
    المهندس حبيب ..مشاركة مفيدة .
  5. [195]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة foaadalsalim مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم طبعا والله هذا الموضوع جدا مهم ومعظم المعامل والمصانع تعاني من هذه المشاكل ومن اهم اسبابها (خطأ في الموازنه عند النصب ,عدم تزييت المعدات بصوره صحيحه,القصور الكامل في الصيانه الدوريه لذلك يجب وضع اليه خاصه للصيانه الدوريه اليوميه والاسبوعيه والشهريه واخيرا السنويه ,ومن الاسباب ايظا الاخطاء التشغيليه ,القصور وعدم الاهتمام بمنظومات التبريد للمحركات, الخخخخخخخخخخخخخخخخ وشكرا
    المهندس فؤاد مشاركة مفيدة
    وقد تم تناول بعض النقاط في مشاركات سابقة
  6. [196]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التنين1 مشاهدة المشاركة
    بدئاً لك جذيل الشكر لطرح مثل هذا الموضوع والخص رائي في الاتي :
    اولاً : عدم الرقابه الكافية من الجهات الحكوميه المختصة بالصناعة مثل الوزارات و ماشابه ذلك
    ثانياً : عدم الرقابه الكافية من إدارات المؤاسسات الصناعيه بالنسبة الي الموظفين و العُمال و الفنيين
    ثالثا : محاولت المؤسسة تقليل سعر شراء المنتج بالنسبه الي المستهلك فينعكس ذلك في تقليل المواد الخام الغير عملية او صالحه فذلك يؤاثر علي صلاحية المنتج
    الأخ المهندس التنين
    موضوع الرقابة الحكومية لايكون سببا مباشرا في عيب في المعدة
    طبعا يقتضي الحال عند إنشاء مصانع التأكد من جودة المنتجات وتطبيقها لمعايير الجودة
    اما بالنسبة للمؤسسات الصناعية فيجب تطبيقها لأنظمة الجودة والرقابة
    وعند تنفيذ مشروع ما يجب وضع مواصفات فنية طبقا للمعايير القياسية لتلافي اي مشكلة فنية ..
    هناك عامل هام .. الإنسان سواءا كان مراقبا او مديرا او مصمما او منفذل او مشغلا او فني في خط إنتاج إو اي عامل في منشأة ..
    إذا لم يتم الإهتمام به .. وتدريبه وتحفيزه .. فلن يكون منتجا ..
    أقول :: الإستثمار في الموارد البشرية هام بل الأكثر أهمية من بين كل العوامل .
    تقبل شكري وتحياتي .
  7. [197]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadom69 مشاهدة المشاركة
    طريقة دراسة اختبار الاستقامة الزاوية والمحورية في المضخات بالعربي فالموجود دائما بالانكليزي ومطلوب مني تقرير عن الاختبارين مع الشكر مقدما
    مهندس nadom69
    ملاحظة ممتازة .. وفقك الله في الإختبارات .
  8. [198]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdy omara مشاهدة المشاركة
    الاخ الدكتور محمد ذكر ان من اهم العيوب هي العيوب التصميمية وانا اري ان طالما ان المكينة تعمل بكفاءة وتعطي المراد منها علي خير وجة فان التصميم برئ من هذا ولكن هناك عيوب اخري كثيرة .
    1 - عدم ثبات واتزان المعدة
    2- عدم وجود صيانة وقائية وفي الاعطال صيانة علاجية وقلة الفنيين المهرة
    3- عدم كفاءة مستخدم المعدة وهو اهم عنصر في هذة المنظومة
    وهذة العناصر الثلاثة قادرة علي خروج اي معدة من الخدمة في اسرع وقت وشكرا
    الأخ المهندس مجدي
    لن تعمل المعدة بكفاءة إذا لم يتم تصميمها مسبقا ، وإختيارها طبقا لتصاميم ومواصفات فنية مقبولة
    منعا لإنهيارها وفشلها أخذا بالإعتبار المواد الخام وتحاليل الإجهادات والإنفعالات ..
    وغيرها من العوامل اثناء التصميم ..
    وكذلك أثناء عملية التصنيع يجب التأكد من وجود نظام جودة وتحكم بالمصنع
    وإجتيازها للإختبارات الروتينية واختبارات الأداء Routine and performance tests
    ومطابقتها لمواصفات طرق الإختبار ..
    عند ئذ فقط نضمن قيامها بالمهام المطلوبة منها بكفاءة.
    الخطوات النموذجية لعملية التصميم
    Typical steps
    A design process may include a series of steps followed by designers. Depending on the product or service, some of these stages may be irrelevant, ignored in real-world situations in order to save time, reduce cost, or because they may be redundant in the situation.
    Typical stages of the design process include:
    • Design during production
      • Development – continuation and improvement of a designed solution
      • Testingin situ testing a designed solution
    • Post-production design feedback for future designs
    • Redesign – any or all stages in the design process repeated (with corrections made) at any time before, during, or after production.
    These stages are not universally accepted but do relate typical design process activities. For each activity there are many best practices for completing them. [9]
    1- اما عدم ثباتها فهذا ايضا يرجع إما لعامل التصميم Design defect
    بعدم إحتساب الإهتزازات اثناء التصميم ،،
    او التنصيب Installation
    وبالتالي ينبغي ايضا إختيار عمالة فنية ماهرة
    مع إجرا إختبارات Commissioning tests
    عند إستلام المعدة او المصنع او المنشأة
    2- وهذا أمر ناقشنا زواياه في مشاركات سابقة .
    3-العامل البشري وقد أشرنا إليه أيضا.
    مشاركة ممتازة بصرتنا ببعض الجوانب
    مشكور وبارك الله فيك.
  9. [199]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتلهف للعلم مشاهدة المشاركة
    في الحقيقه اظن ان الشركات المصنعه للماكينات هي لها علم مسبق بعمر ماكيناتها.لان المصممين هم من قاموا باختيار المواد الاوليه للتصنيع وارادوا عمرا محددالكي يقوموا بببيع الماده الاحتياطيه والربح سيعوض من خلال الصيانه.فمن المستحيل تصميم ماكنه عمرها يدوم للابد.وشكرا على هذا الموضوع الشيق وارجوتقبل ردي المتواضع.
    اخوكم المتلهف للعلم
    مشكور أخوي المتلهف للعلم
    كل المعدات لها عمر إفتراضي وهو معروف
    فعند زيادة تكاليف صيانة المعدة عن حد معين يتم بيعها او تخريدها
    وهي نقطة تعرف بـ brake-even point
    Break-even
    From Wikipedia, the free encyclopedia
    Jump to: navigation, search
    For the 2008 single by The Script, see Breakeven (song).
    The Break-Even Point is where Total Costs equal Sales. In the Cost-Volume-Profit Analysis model, Total Costs are linear in volume.
    In economics & business, specifically cost accounting, the break-even point (BEP) is the point at which cost or expenses and revenue are equal: there is no net loss or gain, and one has "broken even". A profit or a loss has not been made, although opportunity costs have been paid, and capital has received the risk-adjusted, expected return.[1]
    For example, if a business sells less than 200 tables each month, it will make a loss, if it sells more, it will be a profit. With this information, the business managers will then need to see if they expect to be able to make and sell 200 tables per month.
    If they think they cannot sell that much, to ensure viability they could:
    1. Try to reduce the fixed costs (by renegotiating rent for example, or keeping better control of telephone bills or other costs)
    2. Try to reduce variable costs (the price it pays for the tables by finding a new supplier)
    3. Increase the selling price of their tables.
    Any of these would reduce the break even point. In other words, the business would not need to make so many tables to make sure it could pay its fixed costs.
    *******s
    [hide]
    [edit] Computation
    In the linear Cost-Volume-Profit Analysis model,[2] the break-even point (in terms of Unit Sales (X)) can be directly computed in terms of Total Revenue (TR) and Total Costs (TC) as:
    where:
    • TFC is Total Fixed Costs,
    • P is Unit Sale Price, and
    • V is Unit Variable Cost.
    The Break-Even Point can alternatively be computed as the point where Contribution equals Fixed Costs.
    The quantity is of interest in its own right, and is called the Unit Contribution Margin (C): it is the marginal profit per unit, or alternatively the portion of each sale that contributes to Fixed Costs. Thus the break-even point can be more simply computed as the point where Total Contribution = Total Fixed Cost:
    In currency units (sales proceeds) to reach break-even, one can use the above calculation and multiply by Price, or equivalently use the Contribution Margin Ratio (Unit Contribution Margin over Price) to compute it as:
    R=C Where R is revenue generated C is cost incurred i.e. Fixed costs + Variable Costs or Q X P(Price per unit)=FC + Q X VC(Price per unit) Q X P - Q X VC=FC Q (P-VC)=FC or Q=FC/P-VC=Break Even Point
    [edit] Application
    The break-even point is one of the simplest yet least used analytical tools in management. It helps to provide a dynamic view of the relationships between sales, costs and profits. A better understanding of break-even, for example, is expressing break-even sales as a percentage of actual sales—can give managers a chance to understand when to expect to break even (by linking the percent to when in the week/month this percent of sales might occur).
    The break-even point is a special case of Target Income Sales, where Target Income is 0 (breaking even).
    There is a myth that Black Friday is the annual break-even point in American retail sales, but in fact retailers generally break-even, and indeed profit, nearly every quarter.
    [edit] Other uses of the term
    The break even point is also the point on a chart indicating the time when something has broken even, and is a general term for not having gained or lost something in a process.
    In nuclear fusion research, the term breakeven refers to a fusion energy gain factor equal to unity, this is also known as the Lawson criterion.
    The notion can also be found in more general phenomena, such as percolation, and is rather similar to the critical threshold. In energy, the breakeven point is the point where usable energy gotten from a process exceeds the input energy.
    In computer science, the term refers to a point in the life cycle of a programming language where the language can be used to code its own compiler or interpreter. This is also called self-hosting. This usually marks a transition from a "toy" language to a language usable in the real world.
    In medicine, it is a postulated state when the advances of medicine permit every year an increase of one year or more of the life expectancy of the living, therefore leading to medical immortality[3](barring accidental death).
    بارك الله فيك .. ومداخلة مفيدة .
  10. [200]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسى العليمى مشاهدة المشاركة
    من وجهة نظرى ايضا اجد ان عدم التدريب الكافى للعمال المختصين قد يكون سببا فى كثرة الاعطال ؛ خصوصا فى الماكينات التى تحتاج الى مهارات خاصة فى التشغيل والصيانة
    كما أن مستوى الصيانة الوقائية الخاصة بالمصنع يكون لها بالغ الاثر ففكرة الصيانة الوقائية عموما هى تفادى العطل قبل وقوعه ؛ وللأسف فإننى أجد أن موضوع الصيانة الوقائية فى معظم المصانع لا يأخذ القدر المناسب من الاهتمام على الرغم من اهميته البالغة .
    الأخ المهندس احمد
    ملاحظات جديرٌ أخذها بعين الإعتبار.
