صفحة 15 من 65 الأولىالأولى ... 511 12 13 14 1516 17 18 19 25 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 150 من 648
  1. [141]
    Failure by fatigue .
    The majority of engineering failures are caused by fatigue. Fatigue failure is defined as the tendency of a material to fracture by means of progressive brittle cracking under repeated alternating or cyclic stresses of an intensity considerably below the normal strength.
    A good example of fatigue failure is breaking a thin steel rod or wire with your hands after bending it back and forth several times in the same place. Another example is an unbalanced pump impeller resulting in vibrations that can cause fatigue failure.
    Fundamental requirements during design and manufacturing for avoiding fatigue failure are different for different cases and should be considered during the design phase
  2. [142]
    اشكركم بشده ولاكن هناك اسباب اخرى مثل عدم ضبط المحاور للمعدات وعدم عمل اتزان للمعدات بطريقه سليمه
  3. [143]
    ان الحديث عن اسباب الاعطال يمكن حصره في عدد محدود من البنود كما ظهر في المداخلات السابقة الممتازة و المشكور اصحابها و لكن ارجو ان توافقوني في طلب سرد الاخوة المهندسين ذوي الخبرة لبعض الامثلة لمشكلات غريبة تم حلها بطرق نستفيد منها جميعا و حتي نسطيع تحليل المشاكل بشكل علمي فيما بعد
    و اشكر الجميع و ارجو لكم من الله التوفيق
  4. [144]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abdurauf مشاهدة المشاركة
    يجب الا ننسى المشاكل التي يمكن ان تسببها الاهتزازات, حيث تعتبر احد اهم عوامل الفشل في الالات الديناميكية
    و ينشأ الانهيار في المنشئئات اثناء تعرضها للاهتزازات في حالة اقتراب التردد التي تشتغل عنده الألة من التردد الطبيعي للمنشاء او الالة, و هدة الحالة تعرف بالرنين
    لا يجب ان تكون تردد القوى المؤثرة على المنشأ قيمة عالية جدا لكي يحدث الانهيار, فقد يحدث عند ترددات صغيرة جدا و هدا يعتمد على خواص الآلة (التردد الطبيعي الدي يعتمد على الوزن و بعض الخواص الفيزيائية للمنشأة)
    و من اشهر الحوادث التي منها تم اخد الاهتزازات في عين الاعتبار اثناء تصميم المباني او الآلات هي انهيار جسر تاكوما في الولايات المتحدة اثناء تعرض الجسر لقوى الريح الدورية مما جعلت الجسر يهتز و يتئرجج حتى انهار بعد وقت قصير جدا من افتتاحه.
    انهيار نتيجة:
    Vibration Mods
    الإهتزازات عامل مهم ويجب أخذه أثناء إعداد التصاميم ..
    فالمعدات التي تكثر بها الحركة سواءا الدورانية او الترددية ..
    ينبغي اخذها في الحسبان ..إن هذه الإهتزازات الناتجة .. او الرنين Resonance. قد تؤدي إلى كسر او فشل أو إنهيار
    تلك المعدة.. مما يؤدي إلى توقف مصنع .. او محطة إنتاج كهرباء .. او إنفجار أنبوب ..او انهيار جسر..
    وسبب الإنهيار لجسر تاكوما
    The bridge collapse had lasting effects on science and engineering. In many undergraduate physics texts the event is presented as an example of elementary forced resonance with the wind providing an external periodic frequency that matched the natural structural frequency (even though the real cause of the bridge's failure was aeroelastic flutter[1]).
    وهو كما ذكره المهندس عبدالرؤوف
    وهذه صورة الجسر
    وهذا رابط للفيديو عن الجسر وإنهياره واسبابه
    http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs
  5. [145]
    الصورة الرمزية حبيب
    اخواني الاعزاء هناك مشاكل كثيرة ورئيسية منها المشاكل التصميمية اضافة الى اختيار المعدة ذات المواصفات الجيدة والمناسبة لظروف العمل والتي تعتمدها الشركات عند التصميم (تقبلوا هذه المداخلة البسيطة مع التقدير) اخوكم حبيب
  6. [146]
    اود ان اشارك فى هذا الموضوع القيم والمميز
    ان هناك عدة عوامل توثر على المعدات ومنها على سبيل المثال
    1-حدوث خطا اثنا التصميم.
    2- حدوث تغيير فىالظروف التشغيلية التى تم التصميم بناء عليها.
    3-سوء تشغيل المعدات وعدم التقيد بالخطوات التى اوصى بها المصتع.
    4-حدوث اخطاء اثناء عمليات الصيانة او استخدام قطع غيار غير اصلية.
  7. [147]
    لدى استفسار ايها الاخوة المشرفين على الموقع؟
    لقد قمت بالمشاركة فى النقاش ولكنى لم اجد تعليقى ؟ارجو توضيح السبب ولكم جزيل الشكر
    محمد ادم
  8. [148]
    إستشاري الملتقى
    Received: 126
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ادم مشاهدة المشاركة
    محمد ادم
    الأخ المهندس محمد آدم
    أشكر لك مداخلتك وتعليقك على الموضوع.
    تعليقك ظهر (إن كنت تقصد تعليقك أنت على الموضوع )
    وشكرا على تعليقك ..
    ولو لاحظت أخي المهندس بأن ما ذكرته ..
    قد تم تناوله في مناقشات ومداخلات عديدة تم تحديدها في اول مشاركة ..
    وما تطرقت إليه صحيح اخي الكريم ..
    وفقك الله .
  9. [149]
    الصورة الرمزية foaadalsalim
    بسم الله الرحمن الرحيم طبعا والله هذا الموضوع جدا مهم ومعظم المعامل والمصانع تعاني من هذه المشاكل ومن اهم اسبابها (خطأ في الموازنه عند النصب ,عدم تزييت المعدات بصوره صحيحه,القصور الكامل في الصيانه الدوريه لذلك يجب وضع اليه خاصه للصيانه الدوريه اليوميه والاسبوعيه والشهريه واخيرا السنويه ,ومن الاسباب ايظا الاخطاء التشغيليه ,القصور وعدم الاهتمام بمنظومات التبريد للمحركات, الخخخخخخخخخخخخخخخخ وشكرا
  10. [150]
    طريقة دراسة اختبار الاستقامة الزاوية والمحورية في المضخات بالعربي فالموجود دائما بالانكليزي ومطلوب مني تقرير عن الاختبارين مع الشكر مقدما
