دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP
آخر المواضيع الجديدة
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28
مقارنة بين محرك الديزل و محرك البنزين
أرجو من السادة الأعضاء أن يقدمو شرحا عن الفروق بين محرك السيارة الديزل و البنزين من حيث الاستطاعة و البيئة
  1. #1
    hussbako Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    صفحة الملتقى الرسمية على الفيس بوك .. مجموعة المهندسين العرب .. follow us on twitter...
    من حيث الاستطاعة و البيئة و التوفير و الأعطال
    و متى يفضل استعمال الديزل عن البنزين؟
    من مواضيع hussbako :
  2. #2
    marine_diesel Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الديزل أولا
    الدورة: diesel cycle or dual
    2- ذو ضغط ثابت
    3-يتم الاشتعال بواسطة الهواء المضغوط الساخن
    4-محرك ثقيل فى مكوناتة حيث يستخدم فى المحركات الكبيرة مثل السفن
    5-لايوجد بة شمعة اشتعال <spark plug>
    6-يستخدم بة السولار
    7-يسحب الهواء فقط أثناء شوط السحب
    8-نسبة الهواء فى الوقود 1:30
    من مواضيع marine_diesel :
  3. #3
    hardgear Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    Remarks
    Four Stroke Engine
    Two Stroke Engine
    Parameter
    Less chance for cooling in 2 stroke
    One power stroke per each 2 rev.
    One power stroke per each rev.
    No. of Power Cycles
    For the same rpm(theortically2, practically 1.6)
    less
    Higher
    Output Power
    Due to cooling constrain in 2 stroke
    higher
    lower
    Speed
    Suitable for all sizes
    Suitable for too large or too small engines
    Size
    Due to charge loss in 2 stroke
    Suitable for all types
    Not recommended for petrol engine
    Application
    high
    low
    Ability for Supercharging
    For natural aspirated engine
    Under suction
    forced
    Induction Process
  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    عذرا ان الرساله السابقه لم تكن واضحه
    هذه الصور ستوضح لك الفارق بين محرك الديزل و البنزين
    الديزل CIE = Compression ignetion engine
    البنزينSIE = spark Ignetion engine
    التعديل الأخير تم بواسطة motaz_95 ; 03-04-2006 الساعة 08:18 AM
  5. #5
    بوعبدالعزيز Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الفرق بين البنزين والديزل :-
    البنزين يتم خلط البنزين والهواء في الخارج عن طريق المغذي ( الكربريتر) .
    الديزل يتم الخلط في داخل الاسطوانه .
    البنزين يتم ضغط الخليط ( اي الوقود والهواء ) داخل الاسطوانه .
    الديزل يتم ضغط الهواء فقط داخل الاسطوانه .
    البنزين يتم الاشعال في داخل الاسطوانه عن طريق شمعات الاشعال .
    الديزل يتم الاشعال في داخل الاسطوانه عن طريق بخ الوقود ( الديزل ) مع قوه بخ الوقود ترتفع الحراره في داخل الاسطوانه فيتم الاحتراق .
    الموجودات في البنزين هي :
    شمعات الاشعال ( البواجي )
    موزع الاشعال ( الديلكو)
    ملف الاشعال ( الكويل )
    الكربريتر او الحقن ( المغذي - البخاخ )
    الموجودات في الديزل :
    بعض المحركات ملفات لتسخين لبدايه الاشعال
    مضخه تحضير
    مضخه رائيسيه
    بخاخاخات
    بسبه الانضغاط داخل الاسطوانه الديزل اكبر بكثير
    بطئ في سرعه اشتعال الديزل اما البنزين يكون سريع جداً
    في حاله انقطاع الوقود في البنزين فلاء يوجد بها اي مشكله
    اما في الديزل فانه في حاجه الى تحظير لافراغ الهواء من داخل الدائره
    وهذ والله اعلم
    من مواضيع بوعبدالعزيز :
  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    اما بالنسبه الى البيئه فانه من الاخطاء لدى الناس ان الديزل اكبر نسبه للتلوث وللعلم انه اقل نسبه لتلوث من البنزين وذلك لانه يوجد في ناتج احتراق البنزين اول اكسيد الكربون اما الديزل فانه ثاني اكسيد الكربون وان كما هو معلوم للجميع ان اول اكسيد الكربون اخطر من ثاني اكسيد الكربون
  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    اما بالنسبه في التوفير في استهلاك الوقود فان الديزل يعتبر اقل تكلفه من البنزين
    اما بالنسبه في التوفير في القطع والصيانه فان الديزل يعتبر اكثر تكلفه من البنزين
    تقريباً ماتوفره من استهلاك الوقود تضعه في والصيانه والقطع
    والمشكله في الديزل يجب عدم تجاهل مقياس كميه الوقود في الخزان لانه في حال انتهاء الوقود في الخزان فانه يجب عمل افراغ للهواء من الدائره وهي طريقه متعبه جداً
  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    اما بالنسبه الى الاعطال فان اعطال الديزل تكون اقل من البنزين لقله التعقيد في الاجهزه وهي ليست مثل السيارات الحديثه التي تعمل بالبنزين
    اما بسبب استخدام السيارات الثقيله الديزل فانه يكون من المتعب العمل بها بدون روافع لنها تكون ثقيله جداً جداً
  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    اما بالنسبه الى الاستطاعه فان محركات الديزل تتحمل عزوم عليه جداً ولهاذا تستخدم في سيارات النقل الثقيله وذلك لقدرتها على تحمل جر هذه الاوزان الكبيره
    اما الاستخدام فان السيارات الصغيره فانها تكون في الغالب تعمل بالبنزين وان وجد سيارات صغيره تعمل بالديزل ولاكنها تكون اعطالها كثيره
    اما القول ان سيارات البنزين اسرع من سيارات الديزل فان يوجد سيارات تعمل بالديزل تكون لها سرعه عاليه جداً
    هذا والله اعلم
    ارجو الافاده في هذا الموضوع
  10. #10
    NAK
    NAK غير متواجد حالياً
    عضو متميز الصورة الرمزية NAK
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    محرك البنزين و محرك الديزل
    الإخوة و الاخوات الكرام
    الكتاب الموجود على الرابط التالي يشرح محرك البنزين شرحاً وافياً و باللغة العربية
    http://www.cdd.gotevot.edu.sa/vtc_bo...w/pdf/eng2.pdf
    و التاب على هذا الرابط يشرح محرك الديزل
    http://www.cdd.gotevot.edu.sa/vtc_bo...w/pdf/eng7.pdf
    و الله ولي التوفيق و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    من مواضيع NAK :
المواضيع المتشابهه
  1. كيف تحول محرك البنزين الى محرك ديزل دون اي تغيرات
    بواسطة ch.eng.mohnnad في المنتدى الهندسة الكيميائية - عام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 19-02-2013, 09:41 PM
  2. مقارنة بين محركات البنزين ومحركات الديزل
    بواسطة ahmedzhelmy في المنتدى هندسة السيارات
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 08-06-2011, 12:15 AM
  3. فيديو تجميع محرك السياره ( محرك البنزين )
    بواسطة مهندس محمد منير في المنتدى قسم الألات الكهربائية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-06-2011, 05:03 PM
  4. مقارنة بين محركات البنزين ومحركات الديزل
    بواسطة همام 255 في المنتدى الهندسة الميكانيكية - عام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-05-2011, 12:40 PM
  5. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-10-2006, 01:35 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
عن ملتقى المهندسين العرب
    يُعتبر ملتقى المهندسين العرب من أوائل وأكبر المواقع الهندسية حيث تم تأسيسه منذ عام 2001م ويهدف إلى نشر المعرفة الهندسية وتقديم كل ما له فائدة للمهندسين والمهتمين من خلال أقسامة العلمية والهندسية المتعددة بالإضافة إلى وجود أقسام عامة تستقطب الكثير لمختلف النقاشات الهادفة.
مواقع صديقة
تابعنا على
Twitter Facebook
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
Search Engine Optimization by vBSEO
