النتائج 1 إلى 10 من 11
    دائرة تحويل من 12 فولت مستمر الي 220 منردد
    ارجوا من لدية فكرة في كيفية التحويل من 12 فولت مستمر الي 220 منردد مع وات لا يقل عن 200 وات.
    مع العلم اني قد طبقت عدة دوائر في هذا المجال ولكن الوات لم يتعدي ال 10 وات .
    ارجوا المساعدة في اقرب فرصة
    Received: 146
    هذا رابط
    http://www.electronics-lab.com/proje...033/index.html
    لكن هل استخدمت محول ذو قدرة مناسبة و مصدر تيار مستمر يستطيع توفير الطاقة المطلوبة و استخدام ترانزيستورات قدرة عالية؟
    الصورة الرمزية مهندس مواد 84
    لف شكر خيوووووووووووووو
    الصورة الرمزية محمود010
    انا متفق مع الاخ ماجد عباس محمد
    سبحان الله وبحمده ,سبحان الله العظيم
    شهادات وتخصصات حاصل عليها :
    GSM | GPRS | CDMA | UMTS | LTE | WIMAX | RHCE
    توقيع مخالف
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ادور
    Given: 5
    مشكورررررررررررر انا بدور علي كدا من زمان والله مشكورررررررررررررررررر
    مشكور اخي الكريم بس الرابط فيه غلط
    بقدم خالص اعتذاري اخي ماجد المشكلة عندي شكرا على الموضوع اخي الكريم وبعتذر مرة ثانية
    الف الف الف شككككككر يا بش مهندس ماجد عباس محمد
    salem
    try to do this by ur self it's better for u than to had a prepered circuit but i think that u must modifie the output stage ithink u had a transsistor in the outout stage replace it's by a powerful transistor or use the triacs i'ts more useful than transistor
    Received: 146
    You mean using SCR's not triacs as triacs conduct AC current
    SCR's were used in High power units where other types of transistors were not available, because triacs need commitator capacitos to ensure turning off when changing state as flip flop specially the load is inductive, if capacitors were not correctly chosen, the SCR'c will burn out.
    Now it is easy to find 200 Amps switching transistors or FETs so now Hi power FETs are widely used
