النتائج 1 إلى 9 من 9
    Received: 18
    في المشاريع كيف يتم حساب كميات الخشب (التخشيبة) اللازمة لفك القوالب الأسمنتية؟
    وذلك لحسابها في تسعير المباني؟
    من مواضيع العبد الفقير :
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
    ÊæÞíÚí ÇáÌÏíÏ-العبد-الفقير1-bmp العبد-الفقير1-bmp
    الصورة الرمزية مهندس تنفيذ
    اسف اخى لكن اللهجة غير مفهومة لى هل تقصد الشدة الخشبية ام الفورمة التى تشكل شكل الخرسانة ام ماذا ؟؟؟؟؟
    eng.moh.84 سابقا
    المقاولون العرب - فرع حلوان
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.moh.84 مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    أقصد formwork
    الفورمة التي تشكل الخرسانة
    نونية ابن القيم
    يتم ذلك عن طريق عمل تصميم الشدة الخشبية و بعدها يتم تحديد مقدار الاخشاب المطلوبة
    عضو فائق التميز
    Received: 18
    جزاك الله خير
    هل هناك كتاب او ملفات على الاكسل توضح كيفية تصمية الشدة الخشبية؟
    نونية ابن القيم
    تفضل اخى حسابات تصميم الشدة
    Design calculations:
    1- design of decking
    4 "*1"
    Weights:
    O.W = 900 * 0.025 = 22.5 kg/m²
    Weight of concrete = 25*25 = 625 kg/m²
    Live loads ( ready mix with concrete pump) = 240 kg/m²
    Total dead loads = 647.5 = 650 kg/m²
    Live loads = 240 kg/m²
    Total loads in sq. meter = 890 kg/m²
    890 kg/m²
    Moments = WS²/ 10
    400 mm 400 mm
    = 890 * .4 ²/10 = 14.24 kg.m
    Max. shear force = .6 w s = .6*890*.4 = 213.6 kg
    F1,2 max. stresses on outer fiber = M/I*Y = M/S where S = I/Y
    ,S =bh³/ (12*h/2) = bh²/ 6 = 100*2.5²/6 = 104 cm³
    F max. = 14.24 * 10 ² /104 = 13.69kg/cm² O.K
    Qmax. = 1.5 Q/A = 1.5*213.6 / (100*2.5) =1.28 kg/cm² O.K
    2 – design of joists :
    1"
    Weights:
    O.W = 900 * 0.025 = 2.25 kg/m´
    Weight of decking = 1.10*650*.40 = 286 kg/m´
    ( ready mix with concrete pump) = 1.10*240*.40 = 105.6 kg/m´
    322 kg/m´
    Total loads = 393 kg/m´
    Mmax = Wl²/10
    700 mm 700 mm
    =393* .7²/10 = 19.3kg.m
    Max. shear force = .6 w s = .6*393*.7 = 165kg
    F1,2 max. stresses = M/I*Y = M/S where S = I/Y
    ,S =bh³/ (12*h/2) = bh²/ 6 = 100*2.5²/6 =41.6 cm³
    F max. = 19.3 * 10 ² /41.6= 46.4 kg/cm² O.K
    Qmax. = 1.5 Q/A = 1.5*165 / (12.5*2.5) =7.92kg/cm² taken 1"*5"
    1"*10"
    3- Design of wailing:
    Weights:
    O.W = 900 * 0.025 *.2 = 4.5 kg/m`
    Rj
    Loads = Rj = 1.10 *393 *.7 = 302 kg
    Mmax = 45 kg.m
    700 mm 700 mm
    Max. shear force = 302 kg
    ,S =bh³/ (12*h/2) = bh²/ 6 = 20²*2.5/6 = 166.6 cm³
    F max. = 45 * 10 ² /166.66= 27 kg/cm² O.K
    Qmax. = 1.5 Q/A = 1.5*302 / (25 *2.5) =7.25kg/cm² O.K
    255
    302
    302
    700 mm
    400mm
    302
    302
    400mm
    Design of prob:
    4.5 kg/m'
    load on prob :
    Pp = 1.15 (2Rj + Ww*Lw)
    = 1.15 (2*302 + 4.5*.7 ) = 699 kg
    Fpb = 70 (1- Lb/80 bp) Lb = 185 cm
    Fpb = 70 (1-185/(80*7.5)) = 48.4 kg/cm²
    Area required = 699 /48.4 = 14.4 cm²
    3"*3" prob is sufficient @ 700 mm in two direction O.k
    الرجاء شرح طريقة تقريبية لحساب حجم الخشي اللازم في تنفيذ القوالب الخشبية للأعمدة و الجدران و كذلك السقف
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 250
    Given: 25
    المساحه تقريبا بس اذا كانت الابعاد لا تناسب الخشب البلاي وود الموجود فتحسب كميه كهالك او حسب التوزيع
    ولكن هي دائما مستاجره او ملك يحسب لها اجره وهي الانسب
    تحسب الاجره 0 الفك والتركيب والترحيل
    لاتنس الجاكات والمسامير وووو
    الجاكات كل 70 سم صف وعمود
    الصورة الرمزية khaled_sh2007
    Received: 32
    باشمهندس انا هاديك حسبة ترف فيها كمية الاخشاب اللازمة لعمل شدة و للتشهيل هناخد 100 م مبانى دور واحد
    ( طبعا لم احسب الاساسات ) لان نفس الخشب هيتم استخدامة للاساسات اولا
    لعمل شدة من الخشب لمبنى مسطحة 100 م
    - 2.5 م مكعب خشب لبلاطات السقف
    - 3.5 م مكهب خشب لكمرات السقف
    - 1 م مكعب خشب لتطريح السقف
    - 2 م مكعب خشب لتطريح الكمرات
    - 7 م مكعب خشب عروق الشدات
    - 2 م مكعب خشب للاعمدة و السلم
    الاجمالى حوالى 18 متر مكعب خشب لعمل شدة خشبية لمبنى مسطحة 100 م
    و لكل م مسطح محتاج 4 قمط حديد الاجمالى 400 قمطة
    معلومة اخرى على الماشى
    3 كجم سلك رباط لكل طن حديد
    دى حسبة قريبة جدا للواقع ممكن استخدامها فى حساباتك
