النتائج 1 إلى 10 من 23
    الرماد المتطاير Fly Ash
    ماهو الرماد المتطاير؟
    الرماد المتطاير أحد أكثر المواد البوزولانية استخداماً في العالم. وهي مواد من السيليكا، أو السيليكا والالومينا معاً، والتي لاتمتلك خواص أسمنتية في ذاتها، ولكن في وجود الماء تتفاعل مع هايدروكسيد الكالسيوم في درجة الحرارة العادية لتعطي مركبات تمتلك الخواص الاسمنتية.
    الرماد المتطاير يتكون من الجزء غير المحترق (غير المستهلك) عند حرق الفحم الحجري في أفران إنتاج الطاقة يتم استهلاك الكربون وتبقى حبيبات معدنية ناعمة غنية بالسيليكا، الالومينا و الكالسيوم.هذه الحبيبات تتصلب على شكل كرات زجاجية دقيقة جداً، تجمع من ماسورة عادم الفرن قبل أن تطير بعيداً لذلك سمي هذا المنتج الرماد المتطاير.
    الخواص الميكانيكية للرماد المتطاير:
    • حبيبات الرماد المتطاير ناعمة جداً لذلك فهي فعالة جداً في ملئ فراغات الخرسانة مما يحسن من تشغيلية الخلطة الخرسانية .
    • حبيبات الرماد المتطاير صلبة ومستديرة مما يجعل لها سلوك كروي الذي يسمح بانتاج خرسانةباستخدام كمية أقل من الماء مما يحسن من تشغيلية الخلطة الخرسانية.(الرماد المتطاير يمكن أن يقلل 1-3 جالون ماء لكل متر مكعب خرسانة.
    الخواص الكيميائية للرماد المتطاير:
    · عند عملية إماهة الأسمنت، يتكون هيدروكسيد الكالسيوم.حوالي 20% من وزن الأسمنت يتحول إلى هيدروكسيد الكالسيوم الذي لا يكسب الخرسانة صفة المقاومة.
    · عند إضافة مادة الرماد المتطاير تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم(الجير) ليكونا مركب أسمنتي (كالسيوم سيليكات هايدرات) الذي هو نفس ال يعتبر من أهم مكونات الخرسانة والذي يكسبها القوة والديمومة عبر الزمن.
    Hydration Product of Cementing Binders
    Portland cement(PC) + Water(H2O) = Calcium Silicate Hydrate(CSH)(Durable Binder)+ Free Lime(CaOH)(Non-Durable Binder)
    Portland cement(PC) +Fly Ash(FA)+ Water(H2O)= Calcium Silicate Hydrate(CSH)(Durable Binder)
    من خلال المعادلات أعلاه نجد أن مادة الرماد المتطاير تتفاعل مع الجير لتعطي نفس المركب الأسمنتي الناتج عن عملية إماهة الأسمنت.
    أحبائي لنا عودة لنوضح كيف يحسن الفلاي آش خواص الخلطة الخرسانية
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 503
    Given: 635
    موضوع مهم , نتمنى المتابعة فيه
    بارك الله فيك
    مشكوور على المرور ياباشا
    اليكم بعض المعلومات عن الFly Ash
    الرماد المتطاير  Fly Ash الملفات المرفقة
    How Fly Ash Contributes to Concrete Workability
    First, fly ash produces more cementitious paste. It has a lower unit weight, which means that on a pound for pound basis, fly ash contributes roughly 30% more volume of cementitious material per pound versus cement. The greater the percentage of fly ash “ball bearings” in the paste, the better lubricated the aggregates are and the better concrete flows
    Second, fly ash reduces the amount of water needed to produce a given slump. The spherical shape of fly ash particles and its dispersive ability provide water-reducing characteristics similar to a water reducing admixture. Typically, water demand of a concrete mix with fly ash is reduced by 2% to 10%, depending on a number of factors including the amount used and class of fly ash
    Third, fly ash reduces the amount of sand needed in the mix to produce workability. Because fly ash creates more paste, and by its shape and dispersive action makes the paste more “slippery”, the amount of sand proportioned into the mix can be reduced. Since sand has a much greater surface area than larger aggregates and therefore requires more paste, reducing the sand means the paste available can more efficiently coat the surface area of the aggregates that remain
    Evidence of the contribution fly ash makes to workability includes
    – Lightweight concrete including fly ash is much easier to pump
    – Finishers notice the “creamier” texture when working. They also see reduced “bug holes” and segregation when stripping forms. Slip form pavers eliminate rock pockets and voids in an otherwise harsh, no-slump paving mix
    How Fly Ash Protects Concrete
    An extremely important aspect of the durability of concrete is its permeability. Fly ash concrete is less permeable because fly ash reduces the amount of water needed to produce a given slump, and through pozzolanic activity, creates more durable CSH as it fills capillaries and bleeds water channels occupied by water-soluble lime (calcium hydroxide).
    Fly ash improves corrosion protection. By decreasing concrete permeability, fly ash can reduce the rate of ingress of water, corrosive chemicals and oxygen — thus protecting steel reinforcement from corrosion and its subsequent expansive result.
    Fly Ash in concrete can reduce sulfate attack in two additional ways:
    – Fly ash reduces calcium hydroxide, which combines with sulfates to produce gypsum. Gypsum is a material that has greater volume than the calcium hydroxide and sulfates that combine to form it, causing damaging expansion.
    – Aluminates in the cement also combine with sulfates to form expansive compounds. By replacing cement, the amount of available aluminates is reduced, thereby lowering the potential for this type of expansive reaction.
    In reducing alkali-silica reactivity, fly ash has the ability to react with the alkali hydroxides in Portland cement paste, making them unavailable for reaction with reactive silica in certain aggregates. Certain studies suggest that greater than 30% replacement with fly ash for cement has a dramatic effect in combating this expansive reaction
    How Fly Ash Reduces Heat of Hydration in Concrete
    The hydration of cement is an exothermic reaction. Heat is generated very quickly, causing the concrete temperature to rise and accelerating the setting time and strength gain of the concrete.
    For most concrete installations, the heat generation is not detrimental to its long-term strength and durability. However, many applications exist where the rapid heat gain of cement increases the chances of thermal cracking, leading to reduced concrete strength and durability. In these applications, replacing large percentages of cement with fly ash (fly ash generates only 15 to 35 percent as much heat as compared to cement at early ages) can reduce the damaging effects of thermal cracking.
    While the first structures to apply this concept in earnest were hydroelectric dams built in the 1930s and 1940s with 40% to 50% cement replacement, warm weather concreting and the risk of thermal cracking is a problem that exists today for all concrete. Warm weather will naturally raise the temperature of concrete aggregates, which make up the majority of the mass in concrete. This natural heating of the aggregates, coupled with solar heating at the construction site, can cause even thin concrete slabs to suffer the damaging effects of thermal cracking, along with finishing difficulties caused by rapid uncontrolled setting. Replacing 20% to 35% of the cement for “everyday” concrete in warm conditions will help reduce thermal cracking and provide the time needed to obtain the desired finish.
    الصورة الرمزية استشاري البناء
    شكرا للزميل فلاي اش..............................
    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني
    الصورة الرمزية master4san
    thank u
    fly ash
    selica fume
    الصورة الرمزية mhmdfred
    thanks for this information
