النتائج 1 إلى 10 من 28
    أنواع اللحام
    أريد أن أسأل عن الفرق بين أنواع اللحام المختلفة( قوس كهربى و أكسجين و أرجون و ............... )
    ومتى يستخدم كل نوع منهم ومع أى مواد
    جزاكم الله خيرا
    thank u more thank u
    1 Not allowed!
    الموضوع هايل محتاجة جدا جداااااااااا
    Argon Welding is used to weld SS (stainless steel)or for black steel pipes with diameters less than 2.1/2" and the welding called GTAW (gas tungestun arc welding) or TIG welding and youu can use it for
    bigger sizes of black steel but expensive
    SMAW (shielded metal arc welding) is used for black steel pipe
    position of welding is important 1G, 2G, 5G, 6G
    BRAZING is for copper and you have three positions Vertival up flow, vertical down flow and horizontal flow
    and there are other types need books for explanation but these are the mainly used these day
    also you can mix two types of welding together such as the root pass is GTAW and the hot and fill pass is SMAW
    اخى الكريم قمت بتصوير جزء كبير من كتاب عندى فيه معظلم اللى حضرتك طالبه
    و اتمنى ان اكون افدتك
    فقط ادخل على الفولدر و اعمل
    arrange by name
    لتحصل على الترتيب الصحيح للصور
    الرابط http://www.4shared.com/file/10023883...e/Welding.html
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م0 عادل هاشم مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    شكرا على الجهود
    مشكووووووووووووووووورين على هذا المجهود
    الله يعطيك العافية بس وين انواع اللحام مو ظاهرة
    الله يعطيك العافيه ومن تظرين المزيد لو بستطاعتك تحصل على افلام من مصانع ارجوك هات بس تكون من مصانع اجنبيه مثل اليابان والمانيا والمملكه المتحده
