صفحة 1 من 9 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 89
    Received: 34
    Given: 18
    مصطلحات هندسية بالانجليزية وما يقابلها بالعربي
    ground rod قضيب التأريض
    ground wave موجة أرضية
    grounded مُؤَر ض
    guard حارس
    gun, electron قاذف الالكترونات
    guns - in - delta tube انبوبة بقاذفات في مثلث
    guns - in - line tube انبوبة بقاذفات في خط
    half - wave antenna هوائي نِصْفِ الموجة
    half - wave rectifier مُقَوم نصف الموجة
    half duplex circuit دارة شبه ثنائي الاتجاه
    harmonic توافقي
    harmonic distortion تشويه توافقي
    harmonic filter مُرشح توافقي
    harmonic interference تداخل توافقي
    harmonic oscillation تذبذب توافقي
    harmonics توافقيات
    head, static ضغط سكوني
    headphone سماعة رأس
    headphone, crystal سماعة رأس بلورية
    headphone, magnetic سماعة رأس مغناطية
    heat حرارة
    heat exchanger مبادل حراري
    heat loss فَقْد حراري
    heat sink بالوعة حرارة
    heat transmission نَقْل الحرارة
    heater مسخن
    heating effect تأثير حراري
    heating element عنصر تسخين
    Heaviside layer طبقة هفيسايد
    henry هنري: وحدة قياس المحاثة للملفات.
    hertz هيرتز التعريف : ذبذبة/ثانية.
    heterodyne مغاير
    high - frequency choke خانق الترددات العالية
    high - frequency receiver مستقبل التردد العالي
    high - frequency tension توتر عالي التردد
    high - frequency transmitter مرسل عالي التردد
    high - tension transformer محول عالي التوتر
    high definition وضوح بالغ
    high frequency تردد عال
    high frequency (HF) تردد عالٍ ] ت . ع[
    high frequency speaker سماعة عالية التردد
    high voltage فولطيّة عالية
    hiqh - frequency compensation تعويض الترددات العالية
    hold control متحكم التثبيت
    holder ماسكة
    holder, fuse ماسكة الصهيرة
    holding time مدة الحجز
    hole فجوة
    homogeneous متجانس
    hood غطاء
    hood, screen غطاء الشاشة
    hook, switch حامل السماعة
    horizontal antenna هوائي أفقي
    horizontal polarization استقطاب أفقي
    horizontal scanning circuit دارة المسح الافقي
    horseshoe magnet مغناط حذوة الفرس
    hot - wire measuring instrument مقياس ذو سلك ساخن
    hot cathode مهبط ساخن
    hourse power قدرة حصان
    hue درجة اللون
    hum طنين
    hum modulation تضمين طنيني
    humid رطب
    humidity رطوبة
    hybrid هجين
    hybrid receiver مستقبلٌ هجين
    hydroelectric كَهْرَمائي
    hydrometer مكثاف
    hygrometer مرطاب
    hysteresis التخلف
    hysteresis loop, magnetic حلقة التخلف
    hysteresis loss فقد التخلف (المغناطي)
    iac (diode alternating current) دياك
    ideal transformer محول مثالي
    ignition إشعال
    illuminated rocker switch مفتاح ردّاد مضاء
    illumination إضاءة
    illumination engineer مهندس إضاءة
    image frequency تردد الصورة
    image orthicon صمام أورثيكون
    image picture صورة الخيال
    imaginary component مُرَكبَة خيالية
    immersion heater مسخن غاطس
    impedance معاوقة
    impedance coupling تقارن بمعاوقة
    impedance matching مواءمة المعاوقات
    impedance, dynamic معاوقة حركية
    impregnated مشرّب
    impulse نبضة
    impulse period مدة النبضة
    in - phase currents تيارات متحدة الطور
    incandescent متوهج
    incandescent cathode مهبط متوهج
    incandescent filament فتيلة متوهجة
    incandescent lamp مصباح متوهج
    incident wave موجة ساقطة
    incoming signal إشارة واردة
    incremental tuning توليف تزايدي
    indicating instrument أداة مؤشرة
    indication error خطأ التأشير
    indicator مؤشر
    indirect غير مباشر
    induce يحُث
    induced مُسْتَحَثّ
    induced current تيار مستحث
    induced field مجال مستحث
    induced voltage فولطية مُستَحَثّة
    inductance محاثّة
    inductance bridge جسر المحاثة
    inductance coupling تقارن بمحاثّة
    inductance, mutual محاثة متبادلة
    induction حث
    induction motor محرك حَثّي
    induction watt-hour meter مقياس الواط/ساعة الحثي
    induction, electromagnetic حث كَهْرَمغناطي
    induction, mutual حث متبادل
    inductive حثي
    inductive reactance مفاعلة حثية
    inductor مِحَثّ
    infinite bus-bars قضبان توصيل غير محدودة
    information معلومات
    infrared تحت الحمراء
    infrared homing توجيه بالاشعة تحت الحمراء
    injection حقن
    inlet مدخل
    inner conductor موصل داخلي
    in-phase current تيارات متفقة الطور
    input مُدخل
    input admittance مسامحة المدخل
    input capacitance مواسعة المدخل
    input impedance معاوقة المدخل
    input signal اشارة المدخل
    input voltage فولطية المدخل
    install يركب
    installation تركيب
    instantaneous لحظي فوري
    instantaneous current تيار لحظي
    instantaneous frequency تردد لحظي
    instantaneous recording تسجيل فوري
    instantaneous value قيمة لحظية
    instantaneous wave موجة لحظية
    instructions تعليمات
    instrument جهاز
    instrument range مدى الجهاز
    instrument sensitivity حساسية الجهاز
    instrument, indicating جهاز مؤشر
    instrumentation علم الأجهزة الدقيقة تقنية الأجهزة
    insulate يَعْزِل
    insulated conductor موصل معزول
    insulated pliers زَرَدِيّة معزولة
    insulating condenser مواسع عازل
    insulating material مادة عازلة
    insulation عزل
    insulation breakdown انهيار العزل
    insulation leakage تَسَرّب العزل
    insulation resistance مقاومة العزل
    insulation test إختبار العزل
    insulation tester فاحص العزل
    insulator عازل
    insulator bracket كتيفة العازل
    insulator support دعامة العازل
    integrated مُتكامل
    integrated circuit دارة مُتكاملة
    integrated circuit (I.C) دارة متكاملة
    integrated circuit holder حاملة الدارة المتكاملة
    intelligibility مفهومية
    intensity شدة
    intensity, field شدة المجال
    inter- communication إتصال بيني
    interconnection توصيل بيني
    interference تداخل
    interference elimination حذف التداخل
    interference fading خفوت التداخل
    interference, atmospheric تشويش جوّي
    interference, signal تداخل الإشارات
    interim مرحليّ
    interlace تشابك
    interlaced متشابك
    intermediate متوسط
    intermediate frequency تردد متوسط
    intermediate frequency stage مرحلة التردد المتوسط
    intermediate frequency tuning توليف التردد المتوسط
    intermodulation تضمين بيني
    internal داخلي
    internal impedance معاوقة داخلية
    internal resistance مقاومة داخلية
    interpolate يستكمل داخليً
    interrupted current تيار متقطع
    interrupted ringing رنين متقطع
    intersection تقاطع
    intersection point نقطة تقاطع
    interval فترة
    intrinsic semiconductor شبه موصل أصيل
    invertor عاكس
    invertor, phase عاكس الطور
    ion أيون
    ionic أيوني
    ionisation تأين
    ionised layer طبقة مؤينة
    ionosphere wave موجة أيونسفيرية
    iron - clad مغلف بالحديد
    iron - clad switch مفتاح مغلف بالحديد
    iron - core transformer محول بقلب حديدي
    iron loss فقد حديدي
    isolation transformer محول فصل
    instance temperature coefficient معامل المقاومة الحراري
    J - notation الرمز j
    jack مِقْبَس
    jack panel لوحة مقابس
    jack, answering مِقْبَس الاجابة
    jack, test مِقْبَس اختبار
    join يوصل
    joint وُصْلة
    joint accessories ملحقات الوصلات
    joints in cables وصلات في الكوابل
    joints in wiring وصلات في الأسلاك
    joule جول
    junction ملتقى
    junction box صندوق الملتقى
    junction diode ثنائي الملتقى
    junction feeled - effect transistor (JFET) ترانزستور تأثير المجال الملتقى
    junction field-effect transistor (JFET) ترانزستور وصلي تأثيري المجال
    junction transistor ترانزستور الملتقى
    junction, cold ملتقى بارد
    junction, hot ملتقى ساخن
    Kelvin bridge قنطرة كلفن
    Kelvin degree درجة كلفن
    Kelvin scale مقياس كلفن
    key switch مفتاح سكين
    key, speaking مفتاح التكلم
    kilo كيلو
    kilo var كيلوفار
    kilovolt - ampere كيلوفولط أمبير
    kilowatt كيلوواط
    kilowatt hour كيلوواط ساعة
    klystron كليسترون
    knob مقبض ، عقدة
    laboratory مختبر
    lag تأخر
    lagging متأخر
    lagging phase طور متأخر
    laminated رقائقي
    laminated core قلب رقائقي
    laminated stator ساكون رقائقي
    lamination ترقيق
    laminations رقائق
    lamp مصباح
    lamp holder حاملة المصباح
    lap winding لف تراكبي
    lap winding, progressive لف تراكبي متقدم
    lap winding, retrogressive لف تراكبي متراجع
    Laplace equation معادلة لابلاس
    laser ليزر
    latent كامن
    latent energy طاقة كامنة
    latent heat حرارة كامنة
    lateral discharge تفريغ جانبي
    laundry machine غسالة
    law, inverse- square قانون التربيع العكسي
    layout تخطيط
    layout diagram مخطط مواضع 1
    le, three - core flexible mains كبْل مرن رئيسي بثلاث قلوب
    lead يتقدم رصاص
    lead accumulator مركم رصاصي
    leading متقدم
    leading angle زاوية التقدم
    leading phase طور متقدم
    leak تسرب يتسرب
    leak current تيار التسرب
    leak factor عامل التسرب
    leak resistance مقاومة التسرب
    leak, grid تسرب شبكي
    Leclanche' cell خلية لكلاشيه
    left- hand rule قاعدة اليد اليسرى
    lens, concave عدسة مقعرة
    lens, converging عدسة لامة
    lens, convex عدسة محدبة
    Lenz' law قانون لنز
    letter- shift key مفتاح ازاحة الحروف
    level مستوى
    level indicator مؤشر المستوى
    level, black مستوى الاسود
    level, white مستوى الابيض
    level, zero مستوى الصفر
    lever switch مفتاح برافعة
    lighting circuit دارة الإضاءة
    lightmeter مقياس الإضاءة
    lightning برق
    lightning arrestor مانعة صواعق
    lime جبس
    limiter مُحَدد
    limiter diode ثنائي مُحَدد
    line خط سطر
    line blanking طمس الخط
    line flyback إرتداد الخط
    line frequency تردد الخط
    line generator مُولد الخط
    line of vision خط الإبصار
    line output circuits دارات توليد الخطوط
    line tearing تمزق الخط
    line timebase circuit دارة توقيت الخط
    line transformer محول الخط
    line wave موجة الخط
    line, busy خط مشغول
    line, tie خط توصيل
    linear خطي
    linear amplification تضخيم خطي
    linear scale مقياس طولي
    linearity خطّية
    linearity correction تصحيح الخطية
    linearity, field خطية المجال
    linearity, line خطية الخط
    line-of-sight transmission الإرسال في خط النظر
    lines of flux خطوط التدفق
    lines of force خطوط القوة
    link صلة
    link, radio صلة بالراديو
    lissajous figures أشكال ليساجو
    live line خط مكهرب
    live wire سلك مكهرب
    load حمل
    load limit حد الحمل
    load line خط الحمل
    load resistor مقاوم الحمل
    load, balanced حمل متوازن
    load, normal حمل عادي
    load, peak حمل الذروة
    loading coil ملف تحميل
    local محلي موضعي
    local call مكالمة محلية
    local exchange مقسم محلي
    local oscillator مذبذب محلي
    local reaction تفاعل موضعي
    locate يحدد الموقع
    location موقع
    locked oscillator مذبذب مثبت
    logic gate بوابة المنطق مَفْتَح منطقي
    loop حلقة
    loop, closed حَلْقَة مغلقة
    loop, open حَلْقَة مفتوحة
    loss فقد
    loss, copper فقد النحاس
    loss, eddy-current فقد التيار الدوامي
    loss, friction فقد الاحتكاك
    loss, hysteresis فقد تخلفي
    loss, mechanical فقد ميكانيكي
    loss, windage فقد ريحي
    loudspeaker سماعة
    loudspeaker, moving-coil سماعة بملف متحرك
    low emission انبعاث ضعيف
    low frequency (LF) تردد منخفض
    low tension transformer محول ضغط منخفض
    low voltage فولطية منخفضة
    lower side-band نطاق جانبي سفلي
    lumen من
    luminance نورانية
    luminance delay line خط تأخير النورانية
    luminous flux تدفق نوراني
    luminous intensity الشدة النورانية
    lux لَكْس ْ
    machine آلة
    machine, electrical آلة كهربائية
    magic eye عين سحرية
    magnet, permanent مغناط دائم
    magnetic مغناطي
    magnetic circuit دارة مغناطية
    magnetic deflection انحراف مغناطي
    magnetic effect تأثير مغناطي
    magnetic energy طاقة مغناطية
    magnetic field مجال مغناطي
    magnetic field screening حجْزالمجال المغناطي
    magnetic field shielding حجب المجال المغناطي
    magnetic field strength قوة المجال المغناطي
    magnetic field, rotating مجال مغناطي دوار
    magnetic flux تدفق مغناطي
    magnetic focusing تبئير مغناطي
    magnetic induction حث مغناطي
    magnetic leakage تسرب مغناطي
    magnetic lines خطوط مغناطية
    magnetic poles أقطاب مغناطية
    magnetic saturation تشبع مغناطي
    magnetic tape شريط مغناطي
    magnetism مغناطية
    magnetism , residual مغناطية متبقية
    magnetization curve منحني التمغنط
    magnetizing force القوة الممغنطة
    magnetomotive force قوة دافعة مغناطية
    magnetron مغنطرون
    magnitude مقدار
    main رئيسي
    main switch مفتاح رئيسي
    main winding لفيفة رئيسية
    main-distribution frame إطار التوزيع الرئيسي
    mains مصدر رئيسي
    mains transformer محول رئيسي
    mains, electric مصدر رئيسي كهربائي
    maintenance صيانة
    maintenance manual دليل الصيانة
    majority carriers حاملات الأكثرية
    make-before-break contact مُلامِس وصل قبل الفصل
    make-contact مُلامِس وصل
    malfunction سوء الأداء
    manhole مَفْتَح
    manifold مُشَعّب
    man-made noise تشويش بشري
    manual يدوي
    manual control تحكم يدوي
    manual switch مفتاح يدوي
    manufacturing tolerance تفاوت الصنع
    mark علامة
    mask قناع
    mask tube, shadow أنبوبة بقناع مظلل
    master رئيسي
    master oscillator مذبذب رئيسي
    master-slave circiut دارة التابع والسيد
    matching مواءمة
    matching impedance معاوقة مواءمة
    matching transformer محول مواءمة
    maximum الأعظم
    maximum load الحمل الأعظم
    maximum peak الذروة العظمى
    maximum power القدرة العظمى
    maximum value القيمة العظمى
    maximum voltage الفولطية العظمى
    Maxwell`s bridge جسر ماكسويل
    mean متوسط
    mean value القيمة المتوسطة
    mean, error متوسط الخطأ
    means وسيلة
    measurement قياس
    measuring instrument جهاز قياس
    medium وسط متوسط
    medium waves موجات متوسطة
    mega ميغا
    megger مقياس العزل
    mercury discharge lamp مصباح تفريغ زئبقي
    mercury switch مفتاح زئبقي
    mercury-arc rectifier مقوم بقوس زئبقي
    mesh شبكة
    l فلز
    l - sheathed cable كَبْل بغلاف معدني
    l conduit أنبوب فلزي
    l rectifier مقوم فلزي
    l-clad gear switch مفتاح كهربائي
    llic فلزي
    l-oxide-smiconductor transistor (MOS) ترانزستور شبه موصل أكسيدي فلزي
    meter مقياس
    meter, energy مقياس الطاقة
    meter, field - strength مقياس قوة المجال
    meter, frequency مقياس التردد
    meter, hot - wire مقياس السلك الحار
    meter, power مقياس القدرة
    meter, power - factor مقياس عامل القدرة
    meter, watt-hour مقياس الواط ساعة
    method طريقة
    method, adjustment طريقة الضبط
    method, alignment طريقة المحاذاة
    method, calibration طريقة المعايرة
    method, operation طريقة التشغيل
    mho مو
    micro- جزء من مليون..
    micro-circuits دارات ميكرونية
    microfilm ميكروفلم
    micron جزء من مليون من المتر.
    microphone ميكروفون
    microphone transformer محول ميكرفون
    microphone, carbon ميكروفون كربوني
    microphone, condenser ميكروفون تكثيفي
    microphone, crystal ميكروفون بلوري
    microphone, dynamic ميكروفون تحريكي (دينامي)
    microphone, moving-coil ميكروفون ذو ملف متحرك
    microphone, ribbon ميكروفون شريطي
    microphonics تشويش ميكروفوني
    microphony ميكروفونية
    microscopic مجهري
    microwave communications اتصالات الموجات الميكروية
    microwave resonator رنان الموجات الميكروية
    microwaves موجات ميكروية (دقيقة)
    minimum الأصغر
    minimum range المدى الأصغر
    minimum value القيمة الصغرى
    minority carriers حاملات الأقلية
    misalignment محاذاة خاطئة
    mixer مازج
    modem مضمان (مودم)
    modulate يُضّمن
    modulated مُضّمن
    modulated carrier wave موجة حاملة مُضَم نَة
    modulated signal إشارة مضم نَة
    modulating signal اشارة تضمين
    modulation تضمين
    modulation depth عمق التضمين
    modulation index دليل التضمين
    modulation meter مقياس التضمين
    modulation percentage النسبة المئوية للتضمين
    modulation, pulse تضمين النبض
    modulator مضمن
    moisture رطوبة
    molecule جزيء
    monitor مرقاب
    monochrome أحادي اللون
    monochrome picture tube أنبوبة صورة ابيض وأسود فقط.
    monochrome television camera مصورة تلفارية غير ملونة
    monochrome television receiver تلفاز غير ملون
    Morse code رمز مورس
    motor محرك
    motor generator set مجموعة محرك مولد
    motor, alternating-current محرك تيار متناوب
    motor, cage-rotor induction محرك حثيّ قفصي
    motor, capacitor محرك ذو مواسع
    motor, dual voltage محرك مزدوج الفولطية
    motor, induction محرك حثيّ
    motor, repulsion محرك تنافري
    motor, repulsion induction محرك تنافري تأثيري
    motor, repulsion start & run محرك تنافري البدء والتشغيل
    motor, rheostatic regulator محرك بمنظم المقاومة المتغيرة
    motor, Schraga محرك شراجا
    motor, Schreibius محرك شرايبس
    motor, shaded-pole محرك ذو قطب مظلل
    motor, split-phase محرك ذو طور مشطور
    motor, squirrel cage محرك قفصي
    motor, synchronous محرك تزامني
    motor, synchronous induction محرك تزامني حثي
    motor, unexcited synchronous محرك تزامني غير استثاري
    motor,electrical محرك كهربائي
    moving coil ملف متحرك
    moving coil instrument مقياس بملفّ متحرك
    moving coil speaker سماعة بملف متحرك
    moving iron instrument مقياس بحديد متحرك
    multi- متعدد
    multi- phase متعدد الاطوار
    multichannel receiver مستقبل متعدد القنوات
    multigrade متعدد الدرجات
    multimeter مقياس متعدد
    multipath distortion تشويه من مسارات متعددة
    multipath reception استقبال من مسارات متعددة
    multiplier مضاعف
    multipurpose meter مقياس متعدد الأغراض
    multistage amplifier مضخم متعدد المراحل
    multivibrator متعدد الاهتزازات
    multiwinding transformer محول متعدد اللفائف
    mutual coupling تقارن متبادل
    mutual impedance معاوقة متبادلة
    mutual inductance محاثة متبادلة
    mutual induction حث متبادل
    narrow-band amplifier مضخم ضيق النطاق
    natural frequency تردد طبيعي
    navigation ملاحة
    navigation, radio ملاحة راديوية
    negative سالب
    negative charge شحنة سالبة
    negative electrode مِكْهر سالب
    negative feedback تغذية راجعة سالبة
    negative ion أيون سالب
    negative modulation تضمين سالب
    negative resistance مقاومة سالبة
    negative terminal طرف سالب
    negative voltage فولطية سالبة
    negative-going signal إشارة متجهة نحو السالب
    negligible مهمل
    negligible effect تأثير مهمل
    negligible value قيمة مهملة
    neon نيون
    neon lamp مصباح نيون
    nerator, direct - current shunt مولد توازٍ للتيار المستمر
    network شبكة
    neutral محايد
    neutral line خط محايد
    neutral link وُصلة محايدة
    neutral point نقطة محايدة
    neutron نيوترون
    new line سطر جديد
    ng - iron instrument,attraction مقياس بحديد متحرك متجاذب
    nil لاشيء
    nized - rubber insulated cable كبل معزول بالمطاط المفلكن
    nnector, terminal binding posts واصلة مرابط طرفية
    node عقدة
    noise تشويش
    noise distribution توزيع التشويش
    noise eliminator مانع التشويش
    noise filter مرشح التشويش
    noise limiter محدد التشويش
    noise ratio نسبة التشويش
    noise signal إشارة التشويش
    noise suppressor كاتم التشويش
    no-load لا حمل
    no-load current تيار اللاحمل
    no-load release إفلات اللاحمل
    no-load voltage فولطية اللاحمل
    non conductor غير موصل
    non-linear relation علاقة غير خطية
    normal عادي
    normal current تيار عادي
    normal load حمل عادي
    normal operation تشغيل عادي
    no-volt coil ملف اللافولطية
    no-volt release إفلات اللافولطية
    nozzel فوهة
    nstrument, electric - measuring مقياس كهربائي
    ntermediate frequency amplifier مضخم التردد المتوسط
    NTSC color television system (NTSCالنظام الأمريكي للتلفاز الملون)
    nucleonic نيوكلوني
    nucleus نواة
    null صفر
    null indicator مؤشر صفري
    null measurement method طريقة قياس صفرية
    null point نقطة التعادل
    odd فردي
    odd fields مجالات فردية
    oefficient thermistor, negative ثيرمستر ذو معامل حراري سالب
    ohm أوم
    ohm`s law قانون أوم
    ohmic resistance مقاومة أومية
    ohmmeter مقياس الأوم
    oil circuit breaker فاصل داره زيتي
    oil filter مرشح زيت
    oil gasket حشِيّة زيت
    oil gauge معيار الزيت
    oil pressure ضغط الزيت
    oiled paper ورق مزيت
    omnidirectional antenna هوائي لجميع الاتجاهات
    on-off switch مفتاح وصل وفصل
    open - circuited armature coil ملف الحثحاث مفتوح الدارة
    open - type switchgear طاقم مفتاح مكشوف
    open circuit (O.C) دارة مفتوحة
    open wire سلك مفتوح
    operating current تيار التشغيل
    operating range مدى التشغيل
    operating time زمن التشغيل
    operation تشغيل
    operational amplifier مضخم عمليات
    operator مُشَغل
    optical fibers ألياف بصرية
    or, double - ended electrolytic مواسع كهرلي بطرفين
    or, single - ended electrolytic مواسع كهرلي بطرف واحد
    orifice فتحة
    orifice plate لوحة الفتحة
    O-ring حلقة عازلة
    orthicon أورثيكون
    oscillation, damped تذبذب مُخْمَد ذبذبة مخمدة
    oscillator مذبذب
    oscillator, Armstrong مذبذب أرمسترونغ
    oscillator, blocking مذبذب مانع
    oscillator, Colpits مذبذب كولبتس
    oscillator, crystal مذبذب بلوري
    oscillator, Hartley مذبذب هارتلي
    oscillator, local مذبذب محلي
    oscillator, multivibrator مذبذب متعدد الاهتزازات
    oscillator, selfrunning مذبذب تلقائي
    oscillatory circuit تذبذبة
    oscilloscope مرسمه ذبذبات
    out of alignment مختل المحاذاة
    out of control خارج عن السيطرة
    out of range خارج عن المدى
    outgoing signal إشارة صادرة
    outlet مخرج
    output مُخْرَج
    output amplifier مضخم مُخرج
    output circuit دارة المُخرج
    output impedance معاوقة المُخرج
    output power قدرة المُخرج
    output pressure ضغط المُخرج
    output stage مرحلة المُخرج
    output transformer محول المُخرج
    output voltage فولطية المُخرج
    outside broadcasting إذاعة خارجية
    over modulation تضمين زائد
    overall كلّي
    overall gain كسب كلّي
    overall response استجابة كليّة
    overall stage مرحلة كلية
    overcoupling تقارن زائد
    overhead transmission line خط علوي لنقل الطاقة
    overheating تسخين زائد
    overlap يتداخل تداخل
    overlapping متداخل
    overload حمل زائد
    overload protection وقاية من الحمل الزائد
    overloaded motor محرك زائد الحمل
    over-voltage recorder مسجل الفولطية الزائدة
    oving iron instrument,repulsion مقياس بحديد متحرك متنافر
    packing تعبئة
    packing box صندوق تعبئة
    packing list قائمة تعبئة
    PAL colour receiver تلفاز بال ملون
    PAL colour television system نظام بال للتلفزة الملونة
    panel لوحة
    paper cable كبل ورقي
    parabolic - grid antenna هوائي مكافئ الشبكة
    parallax error خطأ الزيغ
    parallel circuit دارة توازٍ
    parallel operation تشغيل على التوازي
    paramagnetic بارامغناطي
    parameter مَعْلَم (ج: معالم)
    paraphase amplifier مضخم عاكس الطور
    partial coupling تقارن جزئي
    passive سلبي
    passive resistance مقاومة سلبية
    pattern نمط
    pattern, directivity نمط توجيه
    pattern, radiation نمط إشعاع
    peak ذروة
    peak clipping تقليم الذروة
    peak current تيار الذروة
    peak limiter محدد الذروة
    peak load حمل الذروة
    peak power قدرة الذروة
    peak -to - peak (p-p) من الذروة إلى الذروة
    peak value قيمة الذروة
    peak voltage فولطية الذروة
    peak white level ذروة المستوى الأبيض
    pentode tube صمام خماسي
    pentode valve صمام خماسي
    penumatic instrument أداة بالهواء المضغوط
    penumatics علم الهواء المضغوط
    per hour في الساعة
    per minute في الدقيقة
    perature coefficient thermistor ثيرمستور ذو معامل حراري موجب
    period دورة
    periodic (al) دوري
    periodic current تيار دوري
    periodic wave موجة دورية
    permanent magnet مغناط دائم
    permanent magnet speaker سماعة بمغناط دائم
    permeability إنفاذية
    permittivity سماحية
    phantom circuit دارة وهمية
    phase طور
    phase angle زاوية الطور
    phase detector كاشف الطور
    phase diagram مخطط الطور
    phase difference فرق الطور
    phase discriminator مميز الطور
    phase distortion تشوه الطور
    phase invertor عاكس الطور
    phase modulation تضمين الطور
    phase modulation (PM) تضمين الطور
    phase rotation دوران الطور
    phase sequence تتابع الطور
    phase shift إزاحة الطور
    phase velocity سرعة الطور
    phase, out of مختلف الطور
    phase, single- أحادي الطور
    phase,three- ثلاثي الطور
    phase-locked oscillator مذبذب إغلاق الطور
    phasemeter مقياس الطور
    phase-shift circuit دارة إزاحة الطور
    phase-shift oscillator مذبذب إزاحة الطور
    phasors متجهات طورية
    photocathode مهبط ضوئي
    photocell خلية ضوئية
    photoconductivity موصلية ضوئية
    photo-diode ثنائي ضوئي
    photoelectric كهرَضوئي
    photoelectric cell خلية كهرَضوئية
    photoelectric effect التأثير الكهرَضوئي
    photoelectricity الكهرَضوئية
    photoemission انبعاث بالضوء
    photometer مقياس الضوء
    photon فوتون
    phototransistor ترانزستور ضوئي
    physical circuit دارة فعلية
    pickup التقاط
    pico- بيكو
    pictorial diagram مخطط تصويري 1
    picture صورة
    picture centering توسيط الصورة
    picture centering magnet مغناطيس توسيط الصورة
    picture definitions تفاصيل الصورة
    picture elements عناصر الصورة
    picture signal إشارة الصورة
    picture tube انبوبة الصورة
    picture tube, black & white انبوبة الصورة أبيض وأسود
    picture tube, colour أنبوبة الصورة الملونة
    piezoelectric كهر إجهادي
    piezoelectric effect التأثير الكهرإجهادي
    piezoelectric sounder مصوت كهرإجهادي
    pilot دليل طيار دليلي
    pilot frequency تردد دليلي
    pilot lamp مصباح دليلي
    pin socket,non-reversible مَقْبَس لا انعكاسي بمسمار
    pincushion distortion تشوه وسائدي
    pitch خطوة
    pitch of sound درجة الصوت
    pitch, coil خطوة الملف
    pitch, commutator خطوة المبدل
    pitch, fractional خطوة كسرية
    pitch, slot خطوة الشقب
    planar transistor ترانزستور مستو
    plane waves موجات مستوية
    playback إرجاع
    pliers, insulated زَرَدِيّة معزولة
    pliers, needle - nose زَرَدِيّة دقيقة الرأس
    pling, resistance - capacitance تقارن بمقاومة ومواسعة
    plug قابس
    plug adaptor موائم القابس
    plug, banana قابس موزي
    plug, coaxial قابس متحد المحور
    plug, mains قابس المنبع
    plug, moulded aerial قابس هوائي سكب
    plug, phono- قابس سماعة
    plug, single-pin قابس أحادي المسمار
    plug, standard jack قابس نقال قياسي
    plug, valve سداد صمام
    plug, wander قابس متنقل
    point- contact diode ثنائي نقطي التماس
    point discharg تفريغ نقطي 3
    point, balance نقطة التوازن
    point, breaking نقطة الانهيار
    point, critical نقطة حرجة
    point, cut- off نقطة قطع
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    يتبع
    point, deflection نقطة انحراف
    point, discharging نقطة تفريغ
    point, melting نقطة الانصهار
    point, reference نقطة مرجعية
    pointer مؤشر
    pointer instrument أداة بمؤشر
    polarity قطبية
    polarity, correct قطبية صحيحة
    polarity, reversed قطبية معكوسة
    pole قُطب
    pole face وجه القطب
    pole pitch خطوة القطب
    pole shoe حذاء القطب
    pole, commutating قُطب تبديل
    pole, nonsalient قطب غير بارز
    pole, salient قُطب بارز
    porch ركبة
    porch, back ركبة خلفية
    porch, front ركبة أمامية
    portable wireless set جهاز لاسلكي محمول
    positive مُوجب
    positive electrode مكهرموجب
    positive feedback تغذية راجعة موجبة
    positive modulation تضمين موجب
    positive terminal طرف موجب
    potential جُهد
    potential difference فرق الجُهد
    potential, electric جُهد كهربائي
    potentiometer مقياس الجُهد
    power قدرة
    power circuit دارة قدرة
    power dissipation تبديد القدرة
    power factor عامل القدرة
    power- factor meter مقياس عامل القدرة
    power factor, lagging عامل قدرة متأخر
    power factor, leading عامل قدرة متقدم
    power loss فقد القدرة
    power mean متوسط القدرة
    power rate معدل القدرة
    power station محطة قدرة
    power supply مصدر قدرة
    power transfer نقل القدرة
    power transformer محول قدرة
    power, active قدرة فعالة
    power, apparent قدرة ظاهرية
    power, consumed قدرة مستهلكة
    power, electric قدرة كهربائية
    power, reactive قدرة مراكسة
    practical training تدريب عملي
    pre- emphasis تعزيز قبلي
    pre- selector منتقٍ أولي
    preamplifier مضخم أولي
    precaution احتراز
    precision ضبط
    pressure ضغط
    pressure drop هبوط الضغط
    pressure gauge معيار الضغط
    pressure head عمود الضغط
    pressure, absolute ضغط مطلق
    pressure, atmospheric ضغط جوي
    pressure, barometric ضغط بارومتري
    pressure, differential ضغط تفاضلي
    pressure, vacuum ضغط الفراغ
    primary أولي
    primary cell خلية أولية
    primary colours ألوان أولية
    primary electrons الكترونات أولية
    primary winding ملف إبتدائي
    prime mover محرك رئيسي
    printed- circuit board لوح الدارة المطبوعة
    probe مجس
    probe lead وصلة المجس
    progressive wave winding لف تموجي متقدم
    propagation انتشار
    propagation, wave انتشار الموجات
    property خاصية
    protection حماية
    proton بروتون
    public call office مكتب هاتف عمومي
    pullout torque عزم الدوران للإفلات
    pulse نبضة
    pulse generator مولد نبضات
    pulse modulation تضمين نبضي
    pulse period مدة النبضة 3
    pulse- phase modulation تضمين طور النبضة
    pulse shaper مشكل النبضات
    pulse width عرض النبضة
    pulse- width modulation تضمين عرض النبضة
    pulse, blanking نبضة طمس
    pulse, equalizing نبضة تعادل
    pulse, interference نبضة تداخل
    pulse, synchronizing نبضة تزامن
    pulse-amplitude modulation تضمين اتساع النبضة
    pulse-position modulation تضمين موضع النبضة
    pump يضخ مضخّة
    purge يطهر
    push- pull amplifier مضخم دفع وجذب
    push toggle switch مفتاح بزر مفصلي
    pushbutton switch مفتاح كبسات
    pushbutton telephone هاتف كبسات
    pyrometry البيرومترية
    quad cable كبل رباعي
    quality factor عامل النوعية
    quartz مرو (كوارتز)
    quartz crystal بلورة مرو (كوارتز)
    quartz- crystal filter مرشح ببلورة مرو (كوارتز)
    quartz oscillator مذبذب مرو (كوارتز)
    r, printed circuit electrolytic مواسع كهرلي للدارة المطبوعة
    radar كاشوف (رادار)
    radar aerial هوائي الكاشوف (الرادار)
    radar beam شعاع الكاشوف
    radar range مدى الكاشوف
    radar resolution مَيْز الكاشوف
    radar, Doppler كاشوف دوبلر
    radar, early- warning كاشوف الإنذار المبكر
    radiation إشعاع
    radiation impedance معاوقة الإشعاع
    radiation power قدرة الإشعاع
    radiation resistance مقاومة الإشعاع
    radio راديو
    radio spectrum طيف راديوي
    radio broadcast بث راديوي
    radio broadcasting station محطة إذاعة
    radio channel قناة راديوية
    radio communication اتصال راديوي
    radio frequency تردد راديوي
    radio frequency (RF) تردد راديوي
    radio- frequency amplifier مضخم تردد راديوي
    radio- frequency choke خانق تردد راديوي
    radio- frequency generator مولد تردد راديوي
    radio- frequency oscillator مذبذب تردد راديوي
    radio- frequency receiver مستقبل تردد راديوي
    radio- frequency transformer محول تردد راديوي
    radio receiver, crystal مستقبل راديو بلوري
    radio receiver, tuned مستقبل راديو
    radio signal إشارة راديوية
    radio transmission إرسال راديوي
    radio transmitter مرسل راديوي
    radio wave موجة راديوية
    radiotelephone هاتف راديوي
    radiowave propagation انتشار الأمواج الراديوية
    random noise تشويش عشوائي
    random pulses نبضات عشوائية
    range مدى
    range indicator مؤشر المدى
    range selector منتقي المدى
    raster تسطير الشاشة
    raster frame إطار التسطير
    raster modulation تضمين التسطير
    rate معدل
    rate of change معدل التغير
    rate of flow معدل الجريان
    rated current تيار مقدر
    rated power قدرة مقدرة
    rated voltage فولطية مقدرة
    rating تقدير تقييم
    ratio نسبة
    ratio detector كاشف النسبة
    ratio error خطأ النسبة
    ratio, aspect نسبة البعدين
    ratio, signal- to- noise نسبة الإشارة الى التشويش
    ratio, transformer نسبة المحول
    ratio, turns نسبة اللفات
    reactance مراكسة
    reactance coupling تَقَارُن بالمراكسة
    reactance, capacitive مراكسة سعوية
    reactance, inductive مراكسة حثيّة
    reactance,leakage مراكسة تسريبية
    reactive power قدرة ارتكاسية
    received voltage فولطية مستقبلة
    receiver مستقبل
    receiver characteristics مميزات المستقبل
    receiver distortion تشويه المستقبل
    receiver,television مستقبل تلفازي
    receiving aerial هوائي استقبال
    receiving station محطة استقبال
    reception zone منطقة استقبال
    recorder مسجل
    recorder, chart مسجل مخططات
    recorder, circular مسجل دائريات
    recorder, daily مسجل يومي
    recorder, strip مسجل شريطي
    recorder, weekly مسجل أسبوعي
    recording head رأس تسجيل
    recording tape شريط تسجيل
    rectification تقويم
    rectifier مقوم
    rectifier, bridge مقوم جسري
    rectifier, copper- oxide مقوم أُكسيد النحاس
    rectifier, full- wave مقوّم الموجة الكاملة
    rectifier, gas- filled مقوّم غازيّ
    rectifier, germanium مقوم جرمانيوم
    rectifier, half- wave مقوّم نصف الموجة
    rectifier, mercury- arc مقوم قوس زئبقي
    rectifier, llic مقوم فلزي
    rectifier, selenium مقوم سيلينيوم
    rectifier, semiconductor مقوم شبه موصل
    rectifier, silicon مقوم سليكون
    rectify يقوم
    reference oscillator مذبذب مرجعي
    reference signal إشارة مرجعية
    reflection انعكاس
    reflection coefficient معامل انعكاس
    reflector عاكس
    register مسجلة
    regular منتظم
    regular transmission إرسال منتظم
    regulation تنظيم
    regulation, voltage تنظيم الفولطية
    regulator, voltage منظم الفولطية
    relation, linear علاقة خطية
    relaxation oscillator مذبذب تراخٍ
    relay مرحّل
    relay, double- acting مُرَحل مزدوج الفعل
    relay, electric مرحّل كهربائي
    relay, electromagnetic مرحّل كهرمغناطي
    relay, fast- acting مرحّل سريع
    relay, line مرحّل الخط
    relay, non- polarized مرحّل غير مستقطب
    reluctance ممانعة
    remanence المغناطية المتبقية
    remanent المتبقية
    remote بعيد عن بعد
    remote control حاكوم
    remote measurement القياس عن بعد
    repeater معيد
    repeater gain كسب المعيد
    repeater station محطة إعادة
    repulsion تنافر
    repulsion induction motor محرك حثي تنافري
    repulsion motor محرك تنافري
    repulsion run motor محرك تنافري الحركة
    repulsion start induction run محرك تنافري البدء حثيّ التشغيل
    reset إرجاع
    residual magnetism مغناطية متخلفة
    resistance box صندوق المقاومات
    resistance bridge جسر المقاومات
    resistance- colour code نظام ألوان المقاومة
    resistance welding اللحام بالمقاومة
    resistance, bleeder مقاومة نزف
    resistance, carbon مقاومة كربونية
    resistance, fixed مقاومة ثابتة
    resistance, fusible مقاومة انصهارية
    resistance, internal مقاومة داخلية
    resistance, rheostat مقاومة متغيرة
    resistance, variable مقاومة متغيرة
    resistance, voltage dependent مقاومة تعتمد على الفولطية
    resistance, wire wound مقاومة سلك ملتف
    resistant direct current (DC) مقاومة تيار مستمر
    resistant, alternating-current (AC) مقاومة تيار متناوب
    resistivity مقاومية
    resistor مقاوم
    resistor, bead-type thermistor مقاوم ثيرمستر خرزي
    resistor, fixed carbon مقاوم كربوني ثابت
    resistor, l- oxide مقاوم أُكسيد فلزي
    resistor, power مقاوم قدرة
    resistor, preset carbon مقاوم كربوني مضبوط قبليا
    resistor, rod-type thermistor مقاوم ثيرمستر قضيبي
    resistor, slider potentiometer مقاوم مجزيء الجهد الانزلاقي
    resistor, tapped مقاوم متفرع
    resistor, thermistor مقاوم ثيرمستر
    resistor, variable carbon مقاوم كربوني متغير
    resistor, wound wire مقاوم سلك ملتف
    resistors, in- parallel مقاومات على التوازي
    resistors, in- series مقاومات على التوالي
    resonance رنين
    resonance circuit دارة رنين
    resonance curve منحنى الرنين
    resonance frequency تردد الرنين
    resonance indicator مؤشر الرنين
    resonant رنان
    resonant circuit دارة رنانة
    response استجابة
    response curve منحنى الاستجابة
    restoration إعادة
    restricter حَاصِر
    revolution دورة
    revolve per minute (RPM) دورة في الدقيقة
    ric transmission & distribution نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
    ring key مفتاح الجرس
    ripple تمويجة
    ripple frequency تردد التموج
    ripple voltage فولطية التموج
    rise time زمن الصعود
    rmediate frequency transformer محول التردد المتوسط
    rocker switch مفتاح الرداد
    root-mean-square value قيمة جذر متوسط المربعات
    rotary convertor مغير دوّار
    rotary switch مفتاح دوّار
    rotating aerial هوائي دوّار
    rotating field مجال دوّار
    rotor دوّار
    rotor, cylindrical دوّار أسطواني
    rotor, salient pole دوار بأقطاب بارزة
    round insulated socket مقبس مستدير معزول
    safety circuit دارة الامان
    safety transformer محول أمان
    sag تهدّل
    salination تمليح
    saline مالح
    satellite ساتل
    satellite, artificial ساتل صناعي
    satellite, communications ساتل اتصالات
    saturation تشبع
    saturation current تيار التشبع
    saturation limit حد التشبع
    saturation temperature درجة حرارة التشبع
    saturation voltage فولطيّة التشبع
    sawtooth سن المنشار
    sawtooth generator مولد سن المنشار
    sawtooth oscillator مذبذب سن المنشار
    sawtooth wave موجة سن المنشار
    sawtooth wave generator مولد موجة سن المنشار
    scale مقياس
    scan يمسح
    scanning مسح
    scanning circuit داراة المسح
    scanning circuit, field داراة مسح المجال
    scanning circuit, line دارة مسح الخطوط
    scanning coils ملفات المسح
    scanning frequency, field تردد مسح المجالات
    scanning frequency, line تردد مسح الخطوط
    scanning period, field فترة مسح المجال
    scanning period, line فترة مسح الخط
    scanning, electronic مسح الكتروني
    scanning, horizontal مسح أفقي
    scanning, interlaced مسح متشابك
    schematic diagram مخطط تمثيلي
    Schottky effect ظاهرة شوطكي
    Schraga motor محرك شراجا
    screen شاشة حاجز؛ يحجز
    screen controls ضوابط الشاشة
    screen grid شبكة حاجزة
    screened محجوب
    screening حجز
    seal يختم خَتْم
    seal, oil ختم زيتي
    sealing compound مركب مانع التسرب
    SECAM colour television system نظام سيكام التلفازي
    secondary cell خلية ثانوية
    secondary current تيار ثانوي
    secondary emission انبعاث ثانوي
    secondary winding ملف ثانوي
    selective level meter مقياس مستوى انتقائي
    selectivity انتقائية
    selector مُنْتَقٍ
    selector switch مفتاح انتقاء
    selenium rectifier مقوم سيلينيوم
    self - inductance محاثة ذاتية
    self- bias انحياز ذاتي
    self- induction حث ذاتي
    self- oscillation تذبذب ذاتي
    semiconductor, impurity شبه موصل مشوب
    semiconductor, n- type شبه موصل سالب النوع
    semiconductor, p- type شبه موصل موجب النوع
    sensitivity حساسيّة
    separate يفصل
    separate sound system نظام الصوت المنفصل
    separator فاصل
    series circuit دارة توالٍ
    series generator مولد توالٍ
    series motor محرك توالٍ
    service خدمة
    service call مكالمة اختبارية
    servo control تحكم مؤازر
    servo measurements قياسات مؤازرة
    servo mechanics ميكانيكا مؤازرة
    servo mechanism آلية مؤازرة
    servo system نظام مؤازر
    set (v) يضع
    sformer, powdered - iron - core محول بقلب من مسحوق الحديد
    shaded- pole motor محرك القطب المظلل
    shadow-mask tube أنبوبة القناع الظلي
    shaft عمود
    sharp cutoff قطع حاد
    shell قشرة
    shield درع
    shielded cable كبل مصفح
    short circuit دارة قصيرة
    short wave موجة قصيرة
    shunt مجزىء
    shunt circuit دارة تجزئة
    shunt generator مولد مجزىء
    shunt motor محرك مجزىء
    shunt resistor مقاوم مجزئ
    side band نِطاق جانبي
    side- band vestigial أثر النطِاق الجانبي
    side- band, lower نطِاق جانبي سفلي
    side- band, upper نطِاق جانبي علوي
    siemens سيمنز
    sight رؤية
    sight glass زجاجة الرؤية
    signal إشارة
    signal clipping تقليم الاشارة
    signal generator مولد إشارة
    signal pickup إلتقاط الإشارة
    signal, audible إشارة مسموعة
    signal, blanking إشارة طمس
    signal, composite video إشارة الفيديو المركبة
    signal, intercarrier- sound إشارة الصوت المندمج
    signal, modulated إشارة مضمّنة
    signal, modulating إشارة تضمين
    signal, negative- going إشارة متجهة نحو السالب
    signal, picture إشارة الصورة
    signal, positive- going إشارة متجهة نحو الموجب
    signal, sound إشارة الصوت
    signal, video إشارة الفيديو
    signal, vision إشارة مرئية
    signalling system نظام تنبيه
    signal-to-noise ratio نسبة الإشارة الى التشويش
    silicon سليكون
    silicon controlled rectifier مقوم سليكوني محكوم
    silicon controlled switch مفتاح سليكوني محكوم
    silicon uni-junction switch (SUS) مفتاح سليكوني أحادي الوصلة
    simple PAL receiver مستقبل بال بسيط
    simplex circuit دارة مفردة الاتجاه
    simultaneous broadcasting بث آنيّ
    single- gun display tube انبوبة عرض بقاذف مفرد
    single- phase أحادي الطور
    single phase transformer محول أحادي الطور
    single- pole socket مَقْبِس أحادي القطب
    single side-band modulation (SSBM) تضمين النطاق الجانبي المفرد
    sinusoidal curve منحنٍ جيبي
    slab لوحة
    sleeve كُمة
    slide switch مفتاح منزلق
    slider منزلقة
    slip ينزلق انزلاق
    slip ring حلقة انزلاق
    slip- ring motor محرك ذو حلقة منزلقة
    slot شقب
    slow break switch مفتاح بطيء الفصل
    sludge وحل
    smooth ممهد
    smoothing تمهيد
    socket مقبس
    socket outlet مخرج المقبس
    socket, 2-pin مقبس ثنائي
    socket, 2-way nonreversible مقبس ثنائي لا إنعكاسي
    socket, adapter مَقْبِس مهابىء
    socket, cable مقبس الكبل
    socket, coaxial مقبس متحد المحور
    socket, phono مقبس سماعة
    socket, transistor holder مقبس حامل ترانزستور
    socket, valve holder مقبس حامل صمام
    solar cell خلية شمسية
    solder لحم قصدير
    soldering لحام (بالقصدير)
    soldering iron كاوية لحام (بالقصدير)
    solenoid ملف أسطواني
    solenoid switch مفتاح بملف أسطواني
    sound صوت
    sound bandwidth عرض النطاق الصوتي
    sound rejection رفض الصوت
    sound signal إشارة صوتية
    sound transmitter مرسل الصوت
    sound trap مصيدة صوت
    sound wave موجات صوتية
    sounder device جِهاز مصوّت
    source مصدر
    space فراغ
    space charge شِحْنة فراغية
    space key مفتاح المسافةالتعريف : في آلة الطباعة.
    span مدى
    spark gap فجوة شرارة
    spark welding لحْم بالشرر
    sparking إطلاق الشرر
    speaker سماعة
    speaker, electromagnetic سماعة كهرمغناطية
    spectrum طيف
    spectrum, visible طيف مرئي
    speed قيمة السرعة 3
    spot welding لحْم النقطة
    spray يرش رشاش
    squirrel-cage rotor دوّار قفصي
    stability استقرار
    stabilize يُثَبّت
    stabilizer مثبت
    standard international unit (SIU) النظام الدولي للوحدات
    standard voltage فولطية قياسية
    stand-by channel قناة احتياطية
    standing wave موجة واقفة
    star connection توصيلة نجمة
    star- delta نجمة ومثلث
    starter بادئ
    starter, direct-current motor بادئ محرك التيار المستمر
    starting resistance مقاومة البدء
    starting windings لفائف البدء
    state حالة وضع
    static سكوني
    static convergence تقارب سكوني
    static instruments آلات سكونية
    stationary ثابت
    stator الساكن
    step down transformer محول خفض
    step up transformer محول رفع
    stereo تجسيم الصوت
    stereo- amplifier مضخم تجسيم (الصوت)
    stick يلصق
    storage battery بطارية تخزين
    stranded wires أسلاك مجدولة
    stroboscope استروبسكوب
    strut دعامة
    strutted pole عمود مدعم
    sub-carrier wave موجة حاملة فرعية
    subcontract مقاولة فرعية
    subscriber line خط المشترك
    substation محطة فرعية
    suction مصّ
    supply يزود مزود
    support سنّادة
    suppressed carrier wave موجة حاملة مكبوتة
    suppressor grid شبكة كابتة
    surface leakage تسرب سطحي
    surge current تيار جيّاش
    surge limiting resistor مقاوم تحديد الجيشان
    suspension cord حبل تعليق
    suspension pole عمود تعليق
    sweep مسح
    sweep circuit دارة المسح
    switch مفتاح
    switch dolly ساندة المفتاح
    switch drops هوابط المفتاح
    switch risers صواعد المفتاح
    switch, centrifugal مفتاح نبذ
    switch, illuminated rocker مفتاح ردّاد مضاء
    switch, lock مفتاح قفل
    switch, proximity مفتاح تقاربي
    switch, pushbutton مفتاح كبسة
    switch, push-toggle مفتاح بزر مفصلي
    switch, rocker مفتاح رداد
    switch, rotary مفتاح دوّار
    switch, slide مفتاح انزلاقي
    switch, thermal مفتاح حراري
    switch, toggle مفتاح مفصلي
    switchgear طقم مفاتيح
    symbol رمز
    synch-pulse separator فاصل نبضة التزامن
    synch-pulse shaper مُشَكل نبضة التزامن
    synchromotor محرك تزامني
    synchronization تزامن، مزامنة
    synchronize يزامن
    synchronizing of alternators مزامنة المناوبات
    synchronous alternator مناوب تزامني
    synchronous condenser مكثّف تزامني
    synchronous impedance معاوقة تزامنية
    synchronous motor محرك تزامني
    synchronous speed سرعة تزامنية
    synchroscope مكشاف التزامن
    system نظام
    system, closed نظام مغلق
    system, open نظام مفتوح
    systematic نظامي
    tachometer عداد الدورات
    tandem exchange مقسم ترادفي
    tank خزان
    tank circuit دارة تخزين
    T-antenna هوائي متعامد
    tap changing تغيير التفريع
    tape شريط
    tape reader قارئ الشريط
    tape, punch شريط التخريم
    tapped coil ملف مفرع
    tapping of cables تفريع الكبول
    tariff تعريفة
    telegraph speed سرعة الإبراق
    telegraphy الإبراق
    telemetry القياس عن بعد
    telephone هاتف
    telephone directory دليل الهاتف
    teleprinter مُبْرِقَة
    televise يتلفز
    television تلفاز تلفزة
    television system نظام تلفزة
    telex تلكس
    temperature coefficient مُعامِل درجة الحرارة
    temperature, absolute درجة الحرارة المطلقة
    temperature, saturation درجة حرارة التشبع
    tension توتر
    terminal طرف
    terminal impedance معاوقة طرفية
    terminal station محطة طرفية
    terminal voltage فولطية الأطراف
    terminal, negative طرف سالب
    terminal, positive طرف موجب
    termination إنهاء
    tesla تسلا
    test فحص
    test data معطيات الفحص
    test indicator مُبَين الفحص
    test instrument أداة الفحص
    test leads وصلات الفحص
    test, insulation فحص العزل
    tester فاحصة
    testing and fault location الفحص وتحديد الخطأ
    testing of installation فحص التركيبات
    tetrode رباعي
    tetrode tube صمام رباعي
    thermal agitation noise تشويش الاثارة الحرارية
    thermal ammeter أميتر حراري
    thermal circuit breaker قاطع دارة حراري
    thermal instrument أداة حرارية
    thermal overload relay مرحل حراري عند زيادة الحمل
    thermionic حَرَيُوني
    thermionic emission انبعاث حَرَيُوني
    thermistor ثيرمستر
    thermistor resistor مقاوم ثيرمستري
    thermocouple ازدواج حراري
    thermoelectric كَهْرَحراري
    thermometer محرار
    thermometer, glass محرار زجاجي
    thermometer, medical محرار طبي
    thermostat ضابط حراري
    three - core heavy duty mains كَبْل رئيسي حمول بثلاثة قلوب
    three-phase circuits دارات ثلاثية الأطوار
    three-phase current تيار ثلاثي الأطوار
    three-phase system نظام ثلاثي الأطوار
    three-phase transformer محول ثلاثي الأطوار
    three-way system نظام ثلاثي المسالك
    three-wire system نظام ثلاثي الأسلاك
    throttle خانق
    thyratron ثيرترون
    thyristor ثَيْرِسْتَر
    tilt ميَلان
    time- base circuits دارات القاعدة الزمنية
    time constant ثابت زمني
    time delay تعويق زمني
    time of fall زمن السقوط
    time of rise زمن الارتفاع
    time-base generator مولد القاعدة الزمنية
    time-division key مفتاح تقسيم الزمن
    time-division multiplexing إرسال تعددي بالتقسيم الزمني
    timing توقيت
    timing circuit دارة توقيت
    timing relay مرحل توقيت
    tip رأس
    toggle switch مفتاح مفصلي
    tolerance سماح
    tone نغمة
    tool kit صندوق العدة
    tools عدة
    tor, lized poly - carbonate مواسع مفلّز متعدد الكربونات
    toroidal coil ملف حلقي
    torque عزم الدوران
    torque angle زاوية عزم الدوران
    torque, breakdown عزم الدوران الانهياري
    torque, pullout عزم الدوران للافلات
    tracer راسم
    tracer, curves راسم المنحنيات
    track مسلك
    traffic حركة
    trailing edge حافة خلفيّة
    trainee متدرب
    trainer kit صندوق المدرّب
    training aids وسائل تدريب
    training centre مركز تدريب
    training, practical تدريب عملي
    transducer محول طاقة
    transfer يحول
    transformation تحويل
    transformation ratio نسبة التحويل
    transformer محول
    transformer capacitance مواسعة المحول
    transformer core قلب المحول
    transformer design تصميم المحول
    transformer efficiency كفاءة المحول
    transformer laminations صفائح المحول
    transformer losses فقود المحول
    transformer station محطة تحويل
    transformer tapping تفريع المحول
    transformer turns ratio نسبة لفات المحول
    transformer windings لفائف المحول
    transformer, air-core محول بقلب هوائي
    transformer, booster محول تعزيز
    transformer, centre-tapped محول متفرع عند المنتصف
    transformer, coupling محول تقارن
    transformer, current محول تيار
    transformer, distribution محول توزيع
    transformer, field-scanning محول مسح المجال
    transformer, filament محول الفتائل
    transformer, high-tension محول عالي التوتر
    transformer, ideal محول مثالي
    transformer, instrument محول أجهزة قياس
    transformer, insulation محول عزل
    transformer, iron-core محول بقلب حديدي
    transformer, line-scanning محول مسح الخطوط
    transformer, low-tension محول منخفض التوتر
    transformer, mains محول الخط الرئيسي
    transformer, matching محول مواءمة
    transformer, microphone محول ميكروفون
    transformer, multi-winding محول متعدد اللفات
    transformer, output محول مخرج
    transformer, power محول قدرة
    transformer, radio - frequency محول تردد راديوي
    transformer, regulated محول منظم
    transformer, safety محول أمان
    transformer, single - phase محول أحادي الطور
    transformer, step - down محول خفض
    transformer, step - up محول رفع
    transformer, voltage محول الفولطية
    transient عابر
    transient current تيار عابر
    transient response استجابة عابرة
    transient state حالة عابرة
    transient wave موجة عابرة
    transistor holder socket مقبس حامل الترانزستور
    transistor -transistor logic (TTL) منطق ترانزستور - ترانزستور
    transistor, bipolar ترانزستور ثناقطبي
    transistor, unijunction ترانزستور أحادي الوُصْلة
    transistor, unipolar ترانزستور أحادي القطب
    transmission إرسال
    transmission band نطاق الإرسال
    transmission line خط نقل
    transmission system نظام إرسال
    transmission, line - of - sight إرسال على مدى النظر
    transmitter مرسل
    transmitter, radio مرسل راديوي
    transmitter, sound مرسل الصوت
    transmitter, television مرسل تلفازي
    transposition تبادل مواضع
    transverse مستعرض
    trap circuit دارة مصيدة
    triac تراياك
    triades of colour dots مثلثات ملونة الرؤوس
    trial-and- error method طريقة المحاولة والخطأ
    trigger circuit دارة قدح
    trimmer capacitor مواسع تهذيب
    triode صمام ثلاثي
    trouble عطل
    troubleshooting تشخيص الخطأ و إصلاحه
    trunk line خط رئيسي
    trunking & risers رئيسيات وصواعد
    truth table جدول الصواب
    tube, cathode-ray انبوبة أشعة المهبط
    tube, electron صمام الكتروني
    tube, pentode صمام خماسي
    tuned radio frequency تردد راديوي مولف
    tuner مُوَلف
    tuning circuit دارة توليف
    tuning oscillation circuit دارة توليف الذبذبات
    turns لفائف
    two - phase circuit دارة ثناطورية
    two - track tape شريط بمسلكين
    two - wattmeter method طريقة الوطميترين
    ultra- فوق التعريف : بادئة.
    ultra - high frequency تردد فوق العالي
    under-floor ducts مجار تحت أرضية
    underground cables كبول تحت الأرض
    underground conduits أنابيب تحت الأرض
    uniselector منتقٍ أحادي
    unit of conductance وحدة المواصلة
    unit of energy وحدة الطاقة
    unit of resistance وحدة المقاومة
    units وحدات
    units mks وحدات م / كغ / ث
    units, cgs وحدات (سم غم ث )
    units, fps وحدات القدم/ باوند / ثانية
    universal motor محرك عام
    upper side band نطاق جانبي علوي
    upstream ضد التيار
    ure coefficient of - resistance مُعامِل درجة الحرارة للمقاومة
    uring instrument, moving - coil جهاز قياس بملف متحرك
    utility مرفق
    utilization factor عامل الاستعمال
    utilization, electric كهرباء استعمال
    vacuum tube صمام مفرغ
    value قيمة
    value, average قيمة متوسطة
    value, effective قيمة فعّالة
    value, instantaneous قيمة لحظية
    value, maximum قيمة عظمى
    value, mean قيمة متوسطة
    value, root-mean-square (rms) جذر متوسط مربع القيمة
    valve صمام
    valve holder socket مقبس حامل الصمام
    valve, check صمام تدقيق
    valve, electronic صمام إلكتروني
    valve, non-return صمام غير راجع
    valve, regulating صمام منظم
    vane ريشة مروحة
    vapour بخار
    varactor ثنائي بمواسعة متغيرة (فاراكتر)
    variable resistance مقاومة متغيرة
    variac (فارياك (محول ذاتي متغير
    V ector مُتجِه
    vector diagram مخطط متجهات
    velocity سرعة
    vent منفس
    ventilate يهوي
    Venturi meter مقياس فنتوري
    Venturi orifice فتحة فنتوري
    Venturi plate لوحة فنتوري
    very high frequency (VHF) تردد عال جدا
    vibrate يهتز
    vibration اهتزاز
    video signal إشارة فيديو
    viscous لزج
    visible spectrum طيف مرئي
    vision signal إشارة مرئية
    volt فولط
    voltage فولطية
    voltage amplification تضخيم الفولطية
    voltage amplifier مضخم الفولطية
    voltage automatic regulation تنظيم آلي للفولطية
    voltage doubler مضاعف الفولطية
    voltage drop هبوط الفولطية
    voltage regulation تنظيم الفولطية
    voltage regulator منظم الفولطية
    voltage stabilizer مثبت الفولطية
    voltage transformer محول فولطية
    voltage, breakdown فولطية الانهيار
    voltage, cutoff فولطية القطع
    voltage, saturation فولطية التشبع
    voltage, terminal فولطية الطرف
    voltage, working فولطية التشغيل
    volt-division key مفتاح تقسيم الفولطية
    voltmeter مقياس الفولطية
    volume control متحكم بالصوت
    vulcanized rubber مطاط مُفَلْكن
    Ward - Leonard system نظام وارد - لنرد
    water pressure ضغط الماء
    waterhead عمود الماء
    watt واط
    watthour واط ساعة
    watthour meter مقياس الواط ساعة
    wattmeter مقياس الواط
    wave موجة
    wave filter مرشح الموجه
    wave winding لفّ موجي
    wave, rectangular موجة مستطيلة
    wave, sawtooth موجة سن منشار
    wave, short موجة قصيرة
    wave, sinusoidal موجة جيبية
    wave, square موجة مربعة
    waveform شكل الموجة
    wavefront جبهة الموجة
    waveguide موجّه الموجة
    waveguide, circular موجّه الموجة الدائري
    waveguide, elliptical موجّه الموجة الأهليجي
    waveguide, rectangular موجّه الموجة المستطيل
    wavelength طول الموجة
    waves, extra-high frequency موجات بترددات (من 30-300 جيجا هيرتز)
    waves, high-frequency موجات بترددات (من 3 - 30 ميجا هرتز)
    waves, longitudinal موجات طولية
    waves, low - frequency موجات بترددات (من 30 - 300 كيلو هيرتز)
    waves, medium-frequency موجات بترددات (من 300 كيلو - 3 ميجا هيرتز)
    waves, superhigh frequency موجات بترددات (من 3 جيجا - 30 جيجا هيرتز)
    waves, transverse موجات مستعرضة
    waves, triangular موجات مثلثية
    waves, ultrahigh frequency موجات بتردات (من 300 ميجا - 3 ميجا هيرتز)
    waves, very high frequency موجات بتردات (من 30 ميجا - 300 ميجا هيرتز).
    waves, very low frequency موجات بترددات (من 3 - 30 كيلو هيرتز)
    wax شمع
    weber فيبر (وحدة قياس التدفق المغناطيسي)
    weight وزن
    weight, dead وزن ساكن
    welding لحام
    welding rods قضبان لحام
    wet مبلل
    Wheatstone bridge جسر ويتستون
    wide - band amplifier مضخم عريض النطاق
    winding لفّ
    wire سلك
    wire resistor مقاوم سلكي
    wireless لاسلكي
    wiring توصيلات
    wiring circuits دارات التوصيل
    wiring details تفاصيل التوصيلات
    wiring for lighting توصيلات الإضاءة
    wiring rules قواعد التوصيل
    work شغل
    working voltage فولطية التشغيل
    Yagi antenna هوائي ياجي
    yoke, deflection ملف الانحراف
    Zener diode ثنائي زينر
    zero الصفر
    zero adjustment تصفير
    zero balance توازن صفري
    zero correction تصحيح صفري
    zero error الخطأ الصفري
    zero position موضع الصفر
    zero shift إزاحة عن الصفر
    zeroing التصفير
    zone مِنطقة
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    والله عجزت الكلمات عن الشكر
    الصورة الرمزية راعي شبوة
    الله يعطيك الف عافيه
    و يجزااااااااااااااااك خير
    سالت الناس عن معلم يفيدنا في علوم دنياتا
    وجبت في كل منتدى ابحث عن هكذا انسانا
    فقالو لي عجبا! اتبحث وعلي في ملتقاكم قبطانا ؟
    مشكور يابطل
    الصورة الرمزية عثمان الشجاع
    بسم الله الرحمن الرحيم:
    وفقك الله يابطل.
    أنا مسلم .................................................. أنا عربي.
    ادعُ لنا بالهداية وللمسلمين بالنصر .........والحمد لله رب العالمبن.
    شكرا اخي الكريم
    جزاك الله خيرا
    و يجزاك خير
    بارك اللة فيك ونفع بك اخى الكريم مجهود رائع
    الصورة الرمزية ابيض-اسود
    يتشرف المنتدى بوجود اعظاء مثلك يا اخي---------وفقك الله ونطمع الكثير من كرمك وفظلك------المهندس الزهيري
