العودة   ملتقى المهندسين العرب - أول ملتقى هندسي عربي > الهندسة الميكانيكية > هندسة التبريد و التكييف
هندسة التبريد و التكييف بإشراف : المهندس الكويتي , م.محمد عبد الفتاح سيد، ابن العميد
تلبية طلبات أعضاء القسم ( برجــاء الأطلاع علي القوانين ) ܓܨܓܨܓܨ&
قديم 08-04-2009, 06:55 PM   رقم المشاركة : [41 (permalink)]
الصورة الرمزية اسكندر عمجة
اسكندر عمجة مبدع جدااسكندر عمجة مبدع جدااسكندر عمجة مبدع جدااسكندر عمجة مبدع جدا
ياااااا شبااااااااااااب برجاء خااااااااااااااااص قبل اتهام الملفات بعدم العمل
قم بتفعيل الماكرو
التوقيع: م/أمين مطر
اسكندر عمجة غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2009, 07:03 PM   رقم المشاركة : [42 (permalink)]
الصورة الرمزية zanitty
zanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداعzanitty فائق الإبداع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسكندر عمجة مشاهدة المشاركة
قم بتفعيل الماكرو
و ده نفعله كيف يا جناب العمده
سبحانك اللهم و بحمدك ... اشهد ان لا اله الا انت ... استغفرك و اتوب ا
ليك
مكتبتى على ال 4share
مكتبتى على ال Media Fire
zanitty غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2009, 09:33 PM   رقم المشاركة : [43 (permalink)]
الصورة الرمزية mohamed mech
mohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداعmohamed mech فائق الإبداع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
You may encounter this error for the following reasons:
  1. Macro security is set to:
    • Very High and the application encounters a signed macro, but the macro was automatically disabled. Use the following procedure to enable the macro:
        1. Select the Tools menu option and then select Macro and Security. In the resulting Security dialog, set the security level to High by clicking the High radio button.
        2. Close the file and any other instances of the application currently running on the computer (close all applications that also use the application you are currently running).
        3. Open the file again and examine the certificate of trust details and set the Always trust macros from this publisher box if you trust the certificate issued by the publisher.
        4. Click the Enable button to allow the macro to run.
    • High and the application encounters a signed macro, but you selected Disable when prompted by the macro warning dialog when opening the file. Use the following procedure to enable the macro:
        • Close the file and any other instances of the application currently running on the computer (close all applications that also use the application you are currently running).
        • Open the file again and examine the certificate of trust details and set the Always trust macros from this publisher box if you trust the certificate issued by the publisher.
        • Click the Enable button to allow the macro to run.
    • High or Very High and the macro was not signed and was automatically disabled by the application. Use the following procedure to enable the macro, if you have verified you can trust the source of the unsigned macro:
        • Select the Tools menu option and then select Macro and Security. In the resulting Security dialog, set the security level to Medium by clicking the Medium radio button.
        • Close the file and any other instances of the application currently running on the computer.
        • Open the file again and click the Enable button when prompted to allow for the unsigned macro to run.
    • When you have accepted the macro, return the macro security level to its previous setting.
  1. Another instance of your application has a lock on the security settings and is disallowing any changes to security settings.
    • It is recommended to close all Office related applications or other instances of the same application when you attempt to make changes to your security settings.
  2. Visual Basic for Applications (VBA) is not installed on your computer.
    • If VBA is not installed, it is not possible to accept certificates of trust attached to VBA macros. Therefore, any VBA macro attempting to run, even with an attached certificate of trust, cannot be run because the necessary macro interpreter is not installed on the system. Two scenarios can cause this error:
        • Your administrator chose not to install VBA
        • The version of Office you are running does not install VBA by default
    • If you are running an instance of Office that does not provide VBA as an installable feature, you will need to upgrade your version of Office to run VBA macros.
  3. The certificate of trust is invalid - (when this occurs, you cannot select the Enable button).
    • The certificate is no longer trusted, was revoked by the issuing authority, or is damaged. There are several other possibilities which you may need to explore as to why the certificate is no longer recognized as valid by your system. It is recommended that you not trust or run a macro that has an invalid certificate.
    A troubleshooter help topic is available online regarding this issue.
    More information about this error message online.
التعديل الأخير تم بواسطة mohamed mech ; 08-04-2009 الساعة 09:36 PM.
التوقيع: خــطــط حـيـاتـك
لنفعل الان ما يجب علينا ان نفعله الان.
إن انشراح الصدر لا يكون بالمسلسلات ولا الافـلام ولا الشهوات و لا الاغـاني , كل هذه تأتـي بالضــيق
ان انشـــــراح الصــدر يكـــــون بتـــــلاوة القــرآن الكــريم والصيـــــام والصــدقات والنفقـــات
( أفمـن شـرح الـله صـدره للاســلام فهــو علـى نــور مــن ربه فــويل للقــاسيــة قــلوبهم مـن ذكـر الـله)
mohamed mech غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2009, 10:08 PM   رقم المشاركة : [44 (permalink)]
تم عمل enable للمايكرو وشغال تمام الملف على 2003
بس لسه مجربتش احسب بيه
قديم 09-04-2009, 02:05 AM   رقم المشاركة : [45 (permalink)]
تسلم يا ابو حميد يا لعيب
ليك
قديم 09-04-2009, 04:15 AM   رقم المشاركة : [46 (permalink)]
الصورة الرمزية dado love me
dado love me
ازيكوا يا بشمهندسين
انا اخوكوا الصغير
شادى
انا السنادى فى 5 معهد قسم تبريد وتكييف
والسنادى عندى مشروع عن جهاز تكييف الشباك
وانا المفروض اكتب عنه كتاب المهم عشان مطولش انا مش لاقى كلام اكتبه فى الدائره الكهربيه
فلو سمحت مساعده لاخوكوا
اى حد عند مكونات اجزاء عن اى حاجه فى الجهاز ده لو سمحت يا ريت يبعتها
وشكرا مقدما على تعبكوا
dado love me غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-04-2009, 09:59 AM   رقم المشاركة : [47 (permalink)]
الصورة الرمزية sosodeep
sosodeep مبدعsosodeep مبدعsosodeep مبدع
Thumbs up
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
فى مرفقاتى اجاباتى فحملها يا ايكسبرتس و لك افضل امنياتى
و لا تنسانى من دعواتك *
http://www.4shared.com/file/97396756...silencers.html
http://www.4shared.com/file/97397706...accoustic.html
بلشت بشاير الـ 4shared
والله ملفات راااااااائعة وحأجرب و لو في أسئلة ياريت تستحملني لأنو أنا بالانجليزي على قدي
إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه *** والذي قام بأرزاق الورى طُراً سلوه
أنت ما استغتيت عن صاحبك الدهرأخوه *** فإذا ما احتجت إليه يوما مجّك فوه
المكتبة قيد الانشاء عالـ 4shared :
sosodeep غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-04-2009, 11:16 PM   رقم المشاركة : [48 (permalink)]
الصورة الرمزية شومان11
شومان11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولااشكركم علي قبولي عضو معكم وارجو من الله ان ينفع بكمواعتذر علي ان اول مشاركه سوال وهو اني انتقلت الي العمل في مكان جديد فوجدت بعض الملاحظات وهيان ضغط الو في معظم الانفاق يكون ما بين الصفر و7 او اقل من الصفر مع العلم ان درجة الحراه هيما بين سالب 29 الي سالب 12 هل ضغط الو هذا طبيعي مع العلم ان ضغط الهاي مابين 200 الي 250 ارجو الافاده
شومان11 غير موجود حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-04-2009, 10:30 AM   رقم المشاركة : [49 (permalink)]
اقتباس:
فين يا محمد الفايلات الى انت فعلتلها الماكرو عشان بفعله و مش عاوزه تشتغل برضه
ليك
قديم 11-04-2009, 05:36 PM   رقم المشاركة : [50 (permalink)]
اقتباس:
الملف فى المرفقات و بيفتــــــــــــــح كويــــــــس
نوع الملف: rar SAFID Sound Calculations.rar‏ (1.58 ميجابايت, المشاهدات 63)
المواضيع المتشابهة
لكل عضو من أعضاء جسمك دلائل على شخصيتك eng abdallah الملتقى العام 33 09-03-2010 11:05 AM
إعلان هام لجميع أعضاء ملتقى المهندسين العرب.. الشخيبي الملتقى العام 1 12-06-2009 03:11 PM
تم عمل موسوعة التبريد والتكييف ورسالة من مشرف القسم أسعدتنى مصطفى الوكيل الهندسة الميكانيكية - عام 5 25-03-2009 08:50 PM
القوانين الوضعية هل لها دور في انتشار الردة؟ eng abdallah دعوة الحق ونصرة الدين 0 24-03-2009 07:04 PM
الساعة الآن 03:03 AM.
