يسر إدارة الملتقى تهنئة الأعضاء المتميزين ، فألف مبارك هذا التميز مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق و العطاء ..
الأعضاء المتميزين : eng_ahmed_moh - شيراد الجزائر - فلسطين والنضال - م / ابراهيم قشانه - السيد صابر - مبتدىءلينوكس - أبو حمزة السلفي - ابراهيم الانصارى - ربى - يونس فاخر - احمد الغرباوي - الأبلق الفرد - محمد عبد الباسط - ahmed morshidy - علي السبيعي - مصطفى مسعد - ابو حذيفة - المبرمج الصغير - مصطفى محمد سليمان - الطموحة - وليد الحديدي - عاشق حب رسول الله - معمارية مسلمة - نعيم ابو كرم - mohamed hendy - Elassal
العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة التبريد و التكييف
هندسة التبريد و التكييف ................ بإشراف : المهندس الكويتي, م. عبد المنعم, م.محمد عبد الفتاح سيد
قديم 01-02-2006, 04:14 PM
مــــشـــــــرف
م.أحمد عفيفي سلامة يستحق التميز
Lightbulb صانعة الثلج Ice Maker !
أخواني أعضاء ملتقى التبريد وتكييف الهواء, تحية عطرة من قاهرة المعز, تحية عطرة لأعضاء ملتقى المهندسين العرب, تحية تملئها المحبة لأعضاء ملتقى التبريد وتكييف الهواء, أقدم لكم موضوع جديد ولكن بعيداً هذه المرة عن تكييف الهواء, حتى لا نصل الى مرحلة من الملل, أقدم لكم موضوعاً عن التبريد, أو بالأخص تبريد المياه لتصبح ثلجاً, أقدم لكم صانعة الثلج Ice Maker.
سوف نتناول بإذن الله في هذا الموضوع
1- مقدمة
2- صانعة الثلج المنزلية Home Ice Maker
3- صانعة الثلج التجارية Commercial Ice maker
4-صانعة الثلج المجروش Flake Ice maker
5-بعض الأعطال الخاصة بها وكيفية تصليحها
مقدمة
منذ قديم الزمان, كانت عملية الحصول على الثلج من أصعب الأشياء خصوصا في المناطق الحارة, حيث كان يتم الحصول على الثلج على شكل قوالب كبيرة يتم نقلها من المناطق الباردة والقطبية الى مناطق الإحتياجات, وبالطبع تكون التكلفة عالية جداً, فمثلاً في المناطق الإستوائية يمكنك أن تعيش طول عمرك دون أن ترى ثلجة واحدة.
ولكن مع التقدم العلمي, وتواجد ما يسمى سائل التبريد Refrigerant, ومنها أدى ما يسمى بحفظ الأطعمة Food Reservation, وغيرها الكثير, لذلك إقتدت الحاجة الى ضرورة تصنيع أداة تسخدم في تصنيع الثلج, مما أدى المهندسين الى تصنيع صانعة الثلج Ice Maker.
فهنا سوف نريد أن نعلم كيف تعمل صانعة الثلج Ice maker, فهل تعمل صانعة الثلج كما في الصورة التالية
شكل 1- هل تعتقد بأن صانعة الثلج تعمل هكذا؟
بالطبع لا, وسنبدأ الآن بإذن الله
جميعنا يعرف كيفية الحصول على الثلج في المنازل, عن طريق وضع الماء في قالب, ثم يوضع ذلك القالب في الفريز, وبعد فترة تحصل على مكعبات ثلج جاهزة للإستخدام, ولكن هل يمكنك الحصول على عدد كبير منها ولفترة طويلة وبشكل سريع بهذه الطريقة, بالطبع لا, وهنا سنتكلم عن طريقة سريعة لتكوين مكعبات الثلج من خلال جهاز صناعة الثلج Ice maker, مكون أساسي لصانعة الثلج وهو ضرورة وجود محرك كهربي Electric Motor, يعمل المحرك الكهربي على تشغيل مكونين أساسيين هما صمام الماء Water Valve و وحدة التسخين الكهربي Electrical Heating Unit.
شكل 2- يتم توصيل مصدر الماء من خلال فتحة خلف الجهاز
شكل 3- يتم توصيل مصدر للمياه الصحية بالجهاز
شكل 4- صورة لصانعة الثلج المنزلية Home Ice Maker
شكل 5- صورة لصانعة الثلج المنزلية Home Ice Maker
بعد توصيل مصدر الطاقة لصانعة الثلج تبدأ في عمل دورة التبريد الخاصة بها, تتم عملية التحكم بصانعة الثلج من خلال الدائرة كهربية للثلاجة تتكون من مجموعة من المفاتيح Switches وأسلاك Wires, يتم توصيل كلا من مصدر الكهرباء Electrical Source ومصدر المياه من خلال فتحات توجد في أغلب الثلاجات الحديثة, عند بدء عمل الجهاز يعمل التيار الكهربي على فتح صمام الماء لمدة 7 ثواني, قد تزيد هذه الفترة أو تقل بناءً على سعة الجهاز, هذه الفترة كفيلة بملئ قالب الماء الداخلي للجهاز, هذا القالب يتم صنعه من البلاستيك, ويأخذ شكل نص إسطوانة,
ما أن يمتلئ القالب, يعمل مائع التبريد داخل الثلاجة على تبريد ملف التبريد Cooling Coil داخل صانعة الثلج, يتم التبادل الحراري بين ملف التبريد والماء, حتى يتجمد, كما في الشكل التالي
شكل 6- عملية ملئ القالب بالماء
شكل 7- تكون الثلج نتيجة التجميد
يستكمل
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)
قديم 01-02-2006, 04:21 PM
مــــشـــــــرف
Lightbulb صانعة الثلج Ice Maker!
تتم عملية قياس درجو حرارة الماء, من خلال ثرموستات, وعند وصول درجة حرارة الماء المثلج الى 9 فهرنهيت (-12 درجة مئوية), تعمل الثرموستات على إرسال إشارة كهربية الى إحدى المرحلات Relays, حيث تعمل على تشغيل وحدتين أساسيتين, أولاهما ملف التسخين حيث يعمل على إزاله إلتصاق الثلج مع قالب البلاستيك, كما يتضح من خلال الصورة
شكل 8- صورة لعمل ملف التسخين Heating Coil لقالب الثلج
شكل 9- صورة لملف التسخين Heating Coil
ثانياً يتم عمل ترس Gear متصل بترس آخر يعمل على تحريك عمود من البلاستيك Plastic Shaft يثبت به مجموعة من شفرات الطرد Ejector Blade, تعمل على إخراج قالب الثلج, كما في الصورة التالية
شكل10- عملية طرد قالب الثلج من القالب
كما لا حظنا بأن شفرات الطرد Ejector Blades تعمل على طرد الثلج من الجهاز, فهل سألت نفسك كيف يتم بدء فتح صمام الماء مرة أخرى, يوجد ما يسمى Plastic Cam, تكون متصلة بالترس المحرك لعمود الحركة, ففي الوقت الذي يتصل بعمود الحركة Shaft شفرات الطرد Ejector Blades, يتصل ذراع الإيقاف Shutoff Arm بـــ Plastic Cam, ومنها عندما تبدأ شفرات الطرد بالحركة, يرتفع ذراع الإغلاق وعند عودة شفات الطرد لمكانها يعود ذراع الإغلاق لوضعه مرة أخرى عندها تقوم الدائرة الكهربية أو بالأخص ما يسمى Water Valve Solenoid بفتح صمام الماء, أما إذا لم يعود ذراع الإيقاف Shut-off Arm الى وضعه فهذا يعني أنه لايزال قطع ثلج بالقالب, ثم تتكرر العملية.
شكل 11- صورة لــ Plastic Cam
شكل 12- صورة لإحدى أجهزة صانعة الثلج المنزلية
ولكن هل من الممكن أن ننتج بكميات وبأحجام كبيرة, لذلك كانت الرغبة في إنتاج ما يسمى بصانعة الثلج التجارية Commercial Ice Maker.
يستكمل
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)
قديم 01-02-2006, 04:27 PM
مــــشـــــــرف
يتم إنتاج الثلج بأحجام كبيرة في هذا انوع, حيث يتكون من نظام تبريد متكامل مكون من ضاغط Compressor, مكثف Condenser , صمام تمدد Expansion Valve, ومبخر Evaporator.
يعمل الضاغط على ضخ سائل التبريد Refrigerant داخل مجموعة من الأنابيب القريبة من بعضها تسمى Condenser, حيث يتم تبادل الحرارة بين سائل التبريد وبين الهواء الخارجي, حيث يقل ضغط سائل التبريد, يمرر سائل التبريد على صمام التمدد Expansion Valve, حيث يتحول سائل التبريد من الصورة السائلة الى غازية, ومنها الى المبخر Evaporator,
يتكون هذا النظام مضخة للمياه water Pump تعمل على ضخ المياه من خزان المياه Water Sump الى قوالب المكونة للثلج Ice Tray
أنظر الصورة التالية
شكل 13- عملية ضخ المياه الى قوالب تكوين الثلج
يتم تبادل للحرارة للماء مع المبخر, ومنها يتم تجميد الماء, بعد فترة من الزمن يتم تعريفها في الجهاز, يتم فتح صمام فرعي Bypass Valve يعمل على وصول الغاز الساخن الى المبخر ويكون بمثابة ملف للتسخين, يعمل ملف التسخين Heating Coil على إزالة إلتصاق بين الثلج والقوالب, كما في الصورة التالية
شكل 14- عمل ملف التسخين Heating Coil
في بعض الأجهزة يتم التخلي عن الصمام الفرعي أو الجانبي Bypass Valve بوضع ذراع للدفع Piston يعمل على دفع الثلج.
قد ينتج نتيجة عملية التسخين من خلال ملف التسخين إذابة كمية من الثلج في صورة ماء, يعود هذا الماء الى خزان المياه Water Sump.
هنا نكون قد حصلنا على الثلج بكميات كبيرة.
شكل 15- الحصول على الثلج
يستخدم هذا النظام في المطاعم والفنادق, نظراً لأنها تعطي أحجام متساوية
اما في مراكز البحث العلمي وخازن حفظ الأطعمة فتحتاج نوعاً من الثلج المكسر أو المجروش Flaked Ice
يستكمل
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)
قديم 01-02-2006, 04:39 PM
مــــشـــــــرف
صانعة الثلج المجروش Flake Icemaker
تعتمد فكرة عملها مثل فكرة عمل صانعة الثلج التجارية Commercial Icemaker, ولكن يوجد بما سيمى كاسر الثلج Ice Crusher, وكما علينا أن نعلم بأن المبخر يكون موضوعاً في داخل إسطوانة معدنية Metal Cylinder, وبمجرد مرور المياه على سطح تلك الإسطوانة, يتجمد الماء, ثم بعد مرور وقت محدد, يعمل الصمام الفرعي Bypass Valve, ويمرر الغاز الساخن الى المبخر مما يؤدي الى سقوط الثلج, ومنها الى كاسرة الثلج Ice crusher.
شكل 16- عملية تكون الثلج بعد ضخ المياه
شكل 17- عمل ملفات التسخين Heating Coil
شكل 18- عملية كسر الثلج بإستخدام كاسرة الثلج Ice Crusher
إن كمية الثلج المتكونة في صانعات الثلج التجارية Commercial Icemakers تسمى بنظام الحصاد Harvest System, ويقاس معدل الإنتاج بمعدل الحصاد Harvest Rate
والآن حان الوقت لوضع جزء عن الأعطال وكيفية حلها
هنالك بعض المشكلات التي بسببها قد تتوقف صانعة الثلج عن العمل, منها
1-الماء لايتدفق في قالب تكون الثلج
2-إختبار الثرموميتر
1-إذا لم يتدفق الماء في قالب الثلج:
قم بإختبار Water Valve Solenoid بإستخدام أوميتر Ohmmeter
شاهد الصورة
شكل 19- كيفية إختبار Water Valve Solenoid
2-كيفية إختبار الثرموستات:
قم بتشغيل الجهاز, ثم قم بتحريك الترس ذو اللون الأحمر كما في شكل 20 في إتجاه عكس عقارب الساعة Counter-Clockwise, عدة مراة بحيث أن اللفة الكاملة تمثل دورة حصاد واحدة One Harvest Cycle, إذا قامت شفرات الطرد Ejector Blades بالعمل بعدها فهذا يعني أن الثرموستات به عيب.
شكل 20- صورة توضح الأجزاء الإختبارية لصانعة الثلج
هنا أكون قد أكملت بحمد الله هذا الموضوع, أسأل الله أن يكون خير ثمرة لإخواني المهندسين, لقد قمت بوضع الموضوع أيضاً في صيغة ملف PDF, يمكنكم تحميله من خلال الملف المرفق.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أخوكم في الله
أحمد عفيفي
نوع الملف: pdf صانعة الثلج.pdf‏ (440.4 كيلوبايت, المشاهدات 406)
التعديل الأخير تم بواسطة م.أحمد عفيفي سلامة ; 01-02-2006 الساعة 05:41 PM.
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)
قديم 01-02-2006, 04:54 PM
الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
مشرف تبريد وتكييف الهواء
م.محمد عبد الفتاح سيد يستحق التميز
Thumbs up ما شاء الله عليك
السلام عليكم ورحمه الله
ما شاء الله عليك اخي الكريم احمد موضوع شيق وجميل .
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)
قديم 01-02-2006, 05:47 PM
مــــشـــــــرف
Thumbs up إختبار الثرموستات !
سيقوم أخي محمد عبد الفتاح سيد بشرح إختبار الثرموستات بالتفصيل
جزاه الله كل خير
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)
قديم 01-02-2006, 06:03 PM
Post طريقه اختبار الثرموثتات
لدي تعليق بسيط في طريقه اختبار الثرموثتات
اولا اختبار نقط التلامس
لاختبار الثرموثتات لابد من وجود جهاز الاوم ميتر (لقياس المقاومه)
يتم قياس الثرموثتات كلاتي.
قم بتوصيل اطراف الجهاز كلاتي
1) وصل طرفي الجهاز بي المكان الخاص بهم في الجهاز(الاوم ميتر)
2)وصل الطرفين بنقتطي التلامس الخاصه بالثرموثتات.
اولا ضبط الثرموثتات علي التتشغيل :-
الاحتمال الاول........إذا تحرك المؤشر فأن نقط التلامس لها مقاومه فبتالي النقط سليمه وهذا هو الطبيعي
الاحتمال الثاني.......إذا لم يتحرك المؤشر فأن نقط التلامس غير موصله
ثانيا ضبط الثرموثتات علي الفصل:-
الاحتمال الاول....... إذا تحرك المؤشر فأن في نقط التلامس بها قصر
الاحتمال الثاني......إذا لم يتحرك المؤشر فأن هذا شئ طبيعي
ثانيا :- اختبار الانتفاخ الحساس لي الثرموثتات
يتم اختبار الانتفاخ الحساس عن طريق الفريون
يتم فصل الثرموثتات عن الدائره ويتم تسليط سائل مركب التبريد
(بواسطه اسطوانه فريون وتكون (مقلوبه لخروج السائل منها) علي الانتفاخ الحساس )
بعد تسليط غاز الفريون علي الانتفاخ الحساس (وصدر صوت تكه بسيطه) فهاذا يدل علي سلامه الانتفاخ الحساس
وإذا لم تسمح هذه التكه(الخاصه بي نقط التلامس فأن الانتتفاخ مفرغ من المائع الذي بداخله
هذا والله اعلم
اخوكم محمد عبد الفتاح سيد
التعديل الأخير تم بواسطة م.محمد عبد الفتاح سيد ; 01-02-2006 الساعة 06:07 PM.
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)
قديم 02-02-2006, 07:42 PM
معدل تقييم المستوى: 11
م. عبد المنعم يستحق التميز
ما شاء الله
ما شاء الله ، أخي م. أحمد عفيفي ... بصراحة أذهلتني بأسلوبك الرائع تقديم جذاب و عرض جميل و صور شارحة ... حعل الله ذلك في ميزان حسناتك. اللهم امين.
احب ان أضيف المعلومة للتوضيح ان سمحت لي أخي الفاضل:
يقصد بـ Solenoid Valve الصمام الكهرطيسي : وهو صمام ذو وشيعة مغناطيسية وقلب متحرك يجعل الصمام يعمل تحت تأثيره.
بمعنى اخر ، يتألف الصمام الكهرطيسي من: وشيعة ( ناقل نحاسي معزول) وبداخلها ذراع التوصيل المخصص لفتح واغلاق ثقوب الصمام اثناء فتح او اغلاق الوشيعة المغناطيسية ، وذلك عند تغذية الصمام بالتيار الكهربائي.
ويستعمل هذا النوع من الصمامات بكثرة ، في اجهزة التبريد كـمنظم اوتوماتيكي لوسيط التبريد او الماء ..
ونظراً ، لوجود الـمغناطيس الكهربائي ، فيدخل هذا النوع من الصمامات بالعمل عن بعد بواسطة المنظمات الكهربائية.
وبإذنه تعالى ، سأعّد محاضرة بذلك النوعSolenoid Valve نظراً لكثرة مشاهدتنا له في عموم أجهزة التبريد ، ان شاء الله.
وشكراً .. أخوكم في الله م. عبد المنعم
التعديل الأخير تم بواسطة م. عبد المنعم ; 02-02-2006 الساعة 07:53 PM.
رد مع اقتباس
  #9 (permalink)
قديم 02-02-2006, 08:57 PM
مشرف الهندسة الميكانيكيه
أبـو عمـــر يستحق التميز
أحسنــــــت
[frame=1 70] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع رائع وجميل يناسب الطقس الذي نمر به حاليا من البرد في مدينتنا
( ولكن بدون ثلج )
متميز كالعادة في الطرح ... ما شاء الله عليك ... وأصبحت تنافس بعض الأعضاء المميزين في طرح المواضيع وأنت بالتأكيد واحد منهم
كل الأمنيات بالتوفيـــق والنجاح للجميع
[grade=FF4500 4B0082 0000FF 000000 F4A460]
إلى الأمــــــــــــام نحو أداء متميز ...
[/grade]
[/frame]
رد مع اقتباس
  #10 (permalink)
قديم 03-02-2006, 12:28 AM
مــــشـــــــرف
Smile ونحن في الإنتظار !
شكراً أخي م.عبد المنعم, ونحن في إنتظار موضوعك الشيق بإذن الله
أخوك أحمد عفيفي
رد مع اقتباس
  #11 (permalink)
قديم 03-02-2006, 12:32 AM
مــــشـــــــرف
Thumbs up شكر خاص لأبو عمر !
أخي أبو عمر, جزاك الله كل خير, وأشكرك خالص الشكر على توجيهك الدائم لنا للأمام, ونحن دائما نسعى الى تطوير ملتقى التبريد وتكييف الهواء الى التميز الدائم
أخوك في الله
أحمد عفيفي
رد مع اقتباس
  #12 (permalink)
قديم 03-02-2006, 12:50 AM
N.C N.C غير متواجد حالياً
مشرفة سابقة
N.C يستحق التميز
Thumbs up شكر و تقدير
اخي الكريم م.أحمد...
بالفعل موضوعك شيق جدا" ورائع جدا" ،ولم اكد افكر فيه من قبل ،وجزاك الله خيرا" لفتح مثل هذا الموضوع الذي كنت أكاد لا اعلم عنه شيء ،وهذا يحفزني للاطلاع عليه ،والبحث فيه باذن الله تعالي ،ونتمني ان تكون مشاركات جميع الاعضاء بهذا الاسلوب ،
وفقنا الله تعالي وهدانا واياكم الي صراطه المستقيم والي ما يحبه ويرضاه،
اختكم في الله
N.C
رد مع اقتباس
  #13 (permalink)
قديم 06-02-2006, 02:31 AM
مــــشـــــــرف
هذا فلاش لصانعة الثلج من النوع القائم Free Standing
[flash=http://www.repairclinic.com/images/Dai/large_1_31.swf]width=400 height=350[/flash]
وهذا فلاش آخر
[flash=http://www.repairclinic.com/images/Dai/large_1_6.swf]width=400 height=350[/flash]
رد مع اقتباس
  #14 (permalink)
قديم 18-02-2006, 07:01 AM
شرى كوول 2 يستحق التميز
[frame=9 70] لقد احسنت ومجهود اكثر من رائع
بارك الله لك وزادك علما ونفع بك
مجال التبريد والتكييف
[/frame]
رد مع اقتباس
  #15 (permalink)
قديم 19-02-2006, 02:34 PM
مهندس حسن المصري يستحق التميز
الاخوة احمد و محمد جزاكم الله خير
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)
الساعة الآن 10:32 PM.
