صفحة 9 من 27 الأولىالأولى ... 5 6 7 8 910 11 12 13 19 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 267
  1. [81]
    Received: 119
    تابع المشاركة السابقة ...
    1 Not allowed!
    مشاركة جديدة جدا " الاعداد لشهادة cce/ccc " الملفات المرفقة
  2. [82]
    انتظار
    Given: 3
    والله مشكور على الموضوع الشيق ولدى الرغبة فى دراسة هذه الشهادة ولكن لا اعرف مؤسسات تمنح الشهادة فى الوطن العربى
  3. [83]
    Received: 119
    1 Not allowed!
  4. [84]
    الصورة الرمزية essa2000eg
    الاخ الكريم المهندس حسام
    مجهود رائع جدا واننى ارى انك انجزت انجاز محترم وانا متابع لكل ما تنشر وكم اتمنى ان تتم ما بدات فصدقنى يا اخى انه سوف سيكون كتاب ممتاز عن التكلفة وان كان يحتاج بعض التنقيح فيمكن ان نفتح باب المشاركة للاعضاء فى ابداء مقترحاتهم من اجل تطوير الكتاب ولكن بعد ان تنجح انت باذن الله فى الانتهاء من الباب الثاتى حساب التكلفة او COST Estimate وخالص امانينا ودعواتنا لك بالتوفيق
    Mohammed A. Essa, PMP, AVS
  5. [85]
    Received: 119
    الاخ الفاضل المهندس / essa2000eg
    شاكر لك المتابعة للموضوع والتشجيع المستمر منك ، وان شاء الله نستكمل بقية الفصول سوياً
    ولعل البطء والتأخير يرجع طبعا أولا لعدم التفرغ وثانيا موضوعات هذا الكورس متشعبة جدا وتدخل في أكثر من مجال وليس المجال الهندسي فقط وتحتاج لمزيد من البحث لاننى للاسف من النوعية اللى مش بأعرف" أفوت" كلمة في الكتاب اللى أحاول أن أفهمها طبعا بقدر الامكان بحيث لما اقول أنا درست كتاب CCE يبقى فعلا أنا مستوعب اللى بأقوله .
    وكما اتفقنا في أول الكورس اننا نذاكر سويا لمحاولة الفهم والتطبيق في مجال عملنا ويأتي اجتياز الامتحان والحصول على لقب CCE فى أخر اهتمامي الشخصي .
    وان شاء الله في النهاية نكون على الاقل فتحنا الطريق لمن يريد دراسة هذه الشهادة ونترك الباقي له من حيث تصحيح أخطائنا والاستدراك علينا و اضافة ابداعاته الشخصية .
    فخالص شكرى واحترامي لك وجميع المشاركين .
  6. [86]
    first of all im appreciating your efforts. my caree is senior cost controller, newlly i enrolled in company which need to establish cost control division. the problem i foubd is the data and format of it, most of people didnt understant the basic of requirments. for example if there is cost acount system in the company , how can i controlling the cost in details, further more ,the item description is different between the diffrent department(procurment, financial, estimation)...to have cost control system needs a proper company system , which rarely found in the construction companies.
  7. [87]
    شكر
    مشكور اخوي جدا ع هذا المجهود الرائع والكبير
    وبانتظار باقي السلسة ع احر من الجمر
    ويارب تكون في ميزان حسناتك
  8. [88]
    الصورة الرمزية مروان المزوغي 78
    مشكور يبش مهندس على هذا الشرح الرائع ونطمع منك في المزيد ونحن في انتظار المزيد منك و نتمنى لك كل التوفيق
    اللهم ابني لابي بيتاً في الجنة
  9. [89]
    Received: 119
    نبدأ ان شاء الله
    Section 2 Cost Estimating
    Chapter 9 Estimating
    هذا الفصل مهم جدأ وانصح الجميع بقراءته جيدا وفي نهايته ستجد أنك قد حصلت على معلومات مفيدة في هذا المجال المرتبط ارتباط وثيق بادراة المشروعات .
    أولا : يرجى تجميع الملفات المرفقة hussam estimation من 1 الى 12 في ملف واحد حيث هذا التقسيم فقط للملائمة مع سعة تحميل ملفات الملتقى .
    ثانيا : كما سبق بالمشاركات السابقة الخلفية الصفراء هى مواضيع الكتاب الاصلي بعد تنسيقها ، الخلفية الزرقاء هى قاموس التعريفات من ملحقات الكتاب الاصلي ، غير ذلك هى معلومات اضافية مفيدة من كتب خارجية .
    ثالثا : بعض التوضيحات المتعلقة بالكتاب :
    يبد أ الحديث عن أهمية Cost Estimating ومدى أهمية دقة تقدير التكلفة ESTIMATE ACCURACY بالنسبة للمالك والمقاول ومدى تأثيرها على التمويل والربح وغير ذلك .
    ثم يبد ا تقسيم تقدير التكلفة ESTIMATE CLASSIFICATIONS الى 5 مستويات حسب توفر المعلومات عن المشروع المراد تقدير تكلفته level of project definition .
    فمثلا في مجال الانشاءات المعلومات المتوفرة في بداية المشروع مثلا مرحلة التصميم تختلف عنها عند طرح المشروع للمناقصة تختلف عنها عند بدء تنفيذ المشروع ، وبالتالى تختلف الغرض من وضع هذا التقدير end usage of the estimate ومنهجية او اسلوب تقدير التكلفة estimating methodology حسب المستويات الخمس المختلفة .
    ووضح ذلك في جدول لطيف جدا وهام جدا أن تعرف أنت في أى مستوى أو مرحلة عند تقدير التكلفة لاختاير الاسلوب الامثل لتقدير التكلفة .
    يبدأ في تقسيم النهج المتبع لتقدير التكلفة estimating methodology الى قسمين :
    estimating Conceptual و deterministic estimating
    القسم Conceptual estimating :
    are typically used for Class 5 and Class 4 (and sometimes Class 3) estimates.
    يعنى هو اسلوب تقدير للتكلفة في حالة بداية المشروع وتوفر معلومات قليلة عن المشروع وبطريقة حسابية من خلال مشروع مشابه تم تنفيذه من قبل يتم تقدير تكلفة المشروع الجديد .
    يستخدم أكثر من اسلوب للحساب :
    - end-product units,
    - physical dimensions,
    - capacity factor,
    - various ratio or factor methods, and
    - parametric modeling
    بعض الاساليب المذكورة بكتب اخرى :
    Expert opinion
    Analogy method
    تسمى هذه المنهجية أيضا بــ Top - Down estimate لآننا نأخذ القيمة النهائية للمشروع المشابه top ثم نبدأ في تقدير قيمة المشروع المطلوب والنزول Down في تقدير مكونات المشروع المطلوب لعدم توفر معلومات كافية وتفصيلية عنه .
    القسم الثاني deterministic estimating أو
    Detailed Estimating Methodologies :
    وظاهر من التسمية توفر قدر كبير من المعلومات عن المشروع وبالتالى يمكن عمل تقدير تفصيلي للتكلفة تبدأ بحصر الاعمال وتحديد الاحتياجات من الموارد وغير ذلك ..
    لذلك يسمى هذا القسم بــ bottom - up estimate لاننا نبدأ من أسفل ( من الانشطة ) ونبدأ في الصعود الى اعلى حتى نصل لتحديد تكلفة المشروع الاجمالية .
    وواضح أن هذا القسم يبدا من :
    (Class 3 through Class 1 estimates).
    ثم بعد ذلك يستكمل بعض الموضوعات المتعلقة بما سبق .
    ان شاء الله اتمنى لكم الاستفادة .
    1 Not allowed!
  10. [90]
    Received: 119
    1 Not allowed!
