صفحة 2 من 12 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 117
    حقيقه الموضوع جميل وجهدك مشكور ولكن لدي بعض الملاحظات
    اولا نوع الماسورة pvc وليست cpv
    ثانيا المسافة بين المنهولات 300 متر وهذه المسافة تعتمد على نوع الماسورة وكية مياه الصرف الصحي فمثلا لعدد سكان اقل من 3000 تكون المسافة بين المنهولات من 40 - 60 متر كحد اقصى
    على العموم الموضوع جيد وشكرا على جهودك
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    رابط مميز لجميع الاعمال الصحيه في المنتدى :
    الاعمال الصحية الداخلية للمباني
    ملاحظات هامه عند تركيب أعمدة الصرف:
    شبكات المياة والصرف الصحي
    ورش كهربائية وصحية
    إدارة موقع
    الكود المصري للاعمال الصحيه مشتملا على التصميم والتنفيذ
    الرابط:::::::::::
    تصميم شبكة صرف صحي خطوة بخطوة وبالتفصيل - Sewer Design
    الصورة الرمزية زيد جبار
    معلومات قيمه جدا وفقك الله على مجهودك
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 60
    الموضوع له تكملة كبيرة
    شكرا على مروركم الكريم والموضوع لم ينته بعد
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
    Received: 60
    تصميم شبكات الصرف الصحي
    تصميم شبكات الصرف الصحى
    التحضير للمشروع
    تحضير الخرائط المساحية والكنتورية وتحديد مساحة المنطقة
    معرفة تعداد وتوزيع السكان والكثافة السكانية
    دراسة المستويات السكانية ومعدلات إستهلاك المياه
    دراسة المناخ ومعدلات سقوط الأمطار وإتجاه الرياح ودرجات الحرارة المختلفةعلى مدار العام
    دراسة المخلفات الصناعية وتصرفاتها - النوعية والتصرف
    تجهيز أعمال الرفع المساحى وتحديد مناسيب الشوارع والترع والمصارف والسكك الحديدية
    دراسة طبقات التربة ومنسوب المياه الجوفية
    تحديد نقطة التخلص النهائى من مياه الصرف الصحى .
    تحديد محطات المعالجة – المصارف – إعادة إستخدام المياه بعد المعالجة
    التخطيط الإبتدائى وأسس التصميم للمشروع
    تحديد الفترة الزمنية للمشروع ( 30 – 50 ) سنة
    تحديد تصرف الفرد اليومى وتصرفات الوحدات المختلفة
    مستشفيات – مدارس – مبانى عامة
    تحديد تصرف المناطق الصناعية
    تحديد التصرف من مياه الرشح
    تحديد تصرف مياه الأمطار
    حساب أقطار المواسير وحساب الميول ورسم القطاعات الطولية
    تحديد أنواع المواسير المستخدمة
    تحديد ملحقات شبكة الصرف الصحى - مطابق – غرف
    عمل المواصفات الفنية وجداول الكميات لشبكة الإنحدار وملحقاتها ومحطات الرفع وخطوط الطرد وملحقاتها
    تحديد أسس التصميم لشبكات الإنحدار
    السرعة فى المواسير
    التصرف الأقصى
    التصرف الأدنى
    المسافات بين المطابق
    يتم تحديد أقطار وميول الخطوط
    أسس التصميم لمحطات الرفع وخطوط الطرد
    تحديد أنسب مكان لمحطة الرفع
    تحديد نوع المحطة – مبتله wet – جافة مبتلة drywet
    تحديد مناسيب خط الطرد لمعرفة الرافع المانومترى المطلوب
    تحديد قطر البيارة
    تحديد قطر خط الطرد ونوع المواسير المستخدمة
    رسم المخطط العام للمحطة وغرف الصمامات والمبانى الملحقة بالمحطة
    مبنى توليد – مبنى - محولات – مبنى إدارى – مبنى أمن – مبنى مخزن ورشة
    تحديد مسارات خط الطرد والمجارى المائية والسكك الحديدية التى تعترض المسار إن
    وجدت
    تحديد أماكن المحابس المطلوبة على خط الطرد - هواء – حاجز – مرتد – غسيل
    ملحوظة :
    ربما أستعين ببعض مشاركات الإخوة فلا يغضب أحد ليكتمل الموضوع
    تابعونى --------------------->
    Zuhair Fayez
    Received: 60
    رد على الأخ - جابر كريم الشمري
    الأخ الفاضل جابر كريم الشمري
    هناك فرق بين cpv وبين pvc
    cpv - تعنى
    Corrugated Poly-Vinyl Chloride Pipe
    وهناك أنواع أخري مثل
    Reinforced Concrete
    Pipe - C
    Non-reinforced Concrete
    Pipe - D
    Corrugated and Spiral Ribbed
    Al-Alloy Pipe - E
    Steel Pipe - F - K
    Smooth-Lined Corrugated Plastic Pipe - CPE
    وإليك هذا المقطع من مواصفات عقد صرف صحي بأمريكا
    a. Cover, including the pavement structure is defined as the height of fill above the top of the pipe.
    b. Class E sewer applies when the sewer is beneath the influence of proposed pavement and the depth of cover is 3 feet or less (measured from top of pipe to final grade).
    c. Roman numerals refer to class of reinforced concrete pipe, AASHTO M 170.
    d. Arabic numerals refer to the class of nonreinforced concrete pipe, AASHTO M 86.
    e. Permitted for 12 to 66-inch spiral ribbed and 12 to 18-inch helically corrugated 2 2/3 x ½-inch aluminum alloy pipe only. Minimum cover 3 feet (measured from top of pipe to final grade).
    f. Permitted for 12 to 84-inch spiral ribbed and 12 to 18-inch helically corrugated 2 2/3 x ½-inch steel pipe only. Minimum cover 3 feet (measured from top of pipe to final grade).
    g. CPE must conform to AASHTO M 294, Type S polyethylene pipe.
    h. Permitted only for 36-inch diameter pipe and under for CPE and CPV pipes. Minimum cover 3 feet (measured from top of pipe to final grade).
    i. Permitted only for 12 to 24-inch diameter CPE and CPV pipes. Refer to the Class B Plastic Pipe Qualified Products List for approved manufacturers and products.
    j. CPV must conform to AASHTO M 304.
    k. Refer to Frequently Used Special Provision 03SP402(A).
    l. Class A sewer applies when the sewer is outside the influence of proposed pavement or is beneath the influence of proposed pavement and the depth of cover is greater than 3 feet, but less than or equal to 10 feet.
    m. Special design is required for depths of cover greater than 33 feet.
    وكلمة
    AASHTO تعنى
    American Association of State Highway and Transportation Officials
    أما بالنسبة للمسافة بين المانهولات ففى المدن الأمريكية والأوربية تصل إلى أكثر من ذلك أحيانا
    وشكرا على إهتمامك ومرورك
    والله أعلم ،
    Zuhair Fayez
    Received: 60
    Zuhair Fayez
    Received: 60
    Zuhair Fayez
    Received: 49
    جزاك الله كل خير اخي الفاضل مصطفى الوكيل على هذا المجهود المبارك
    همسة بينك وبينك فقط: توقيعك يشعرني وكأن كهرباء 3 فاز تسري في جسدي
    Received: 60
    الأخ الفاضل / جهاد محمد خالد
    سلامتك من الكهرباء
    وشكرا على مرورك
    وأنا غيرت التوقيع لعيونك
    Zuhair Fayez
