دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP
آخر المواضيع الجديدة
الإستطلاع: هل يوجد من يستخدم برامج من المنتدى في تنفيذ عمله ؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
صفحة 1 من 6 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 60
كل البرامج المساعده في تصميم التكييف (احمال+مياه+هواء+تكاليف=cost
K eep I t S imple & S olid follow basic ASHRAE calculation procedures. The programs are no cost to
  1. #1
    عضو متميز الصورة الرمزية م/زيكو تك
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    صفحة الملتقى الرسمية على الفيس بوك .. مجموعة المهندسين العرب .. follow us on twitter...
    Talking كل البرامج المساعده في تصميم التكييف (احمال+مياه+هواء+تكاليف=cost
    Keep ItSimple & Solid
    no cost to the public
    • New - Heat&CoolCost08.xls (43 kB download) - A program for estimating heating, cooling, and water heating cost.
      <LI class=MsoNormal>
      HVACPowDen08a.xls (2.4MB download) is a program for quickly estimating the required capacity and electrical demand of cooling and heating equipment for 30 different building types in the 10 US climate zones. Results are expressed in cooling tons, Btu/hr-ft2, total kW demand, and W/ft2. Program is now integrated with HVACSysEff.xls. Developed as part of an EPA-sponsored Energy Star Buildings project.
      HVACPowDenInstructions
      E-Ductulator08 (300kB download) is a program for designing air distribution systems and computing losses with the Equal Friction/Equivalent Length method. New equivalent length tables for rectangular and round duct fittings with friction options for metal duct, spiral duct, duct liners, duct board, and flex duct. Register, diffuser, and filter (for MERV = 4, 6, 8, 11, and 14) losses also included.
      E-PipeAlator08 (395kB download) is a program for designing water distribution systems and computing losses. Program handles water and water-glycol mixtures, (temperature corrected) in steel, cast iron, polyethylene, PVC and copper (a new feature) piping. Equivalent lengths for common fittings automatically entered. Heat exchanger, valve, and flow control valve losses also considered.New GSHP piping example calculations and figures have been added.
      PsychProcess08 (140 kB download) is a program for computing the properties (enthalpy, specific volume, humidity ratio, relative humidity, specific heat, and dew point). It also calculates resulting properties for air mixing, cooling, and heat recovery. Total, sensible, and latent capacities computed for cooling and heat recovery processes.
      ResLoad08 (486kB download) - A Residential Heating and Cooling Load Calculation program based on the 2001 ASHRAE Handbook of Fundamentals and HVAC Simplified (available from ASHRAE).
      TideLoad08B - Heating and Cooling Load Calculation Spreadsheet (1007 kB download) - Eight Zones with condensed CLTD/CLF/SCL tables. Includes traditional sensible load calculations plus new latent loads, heat recovery unit adjustments, and duct loss/gain options. New Worksheet for computing ASHRAE Standard 62.1-2004 ventilation air requirements. Excel Program is unlocked so user can add more zones and expand capabilities if adventuresome.
      Instructions for TideLoad (68 kB download)
      A-AHPCorrect08 is a program to correct the cooling performance of a model line of air-to-air heat pumps for various outdoor air temperatures, indoor temperatures, and indoor air flow rates. Performance correction of other product lines can also be used by entering nominal performance data in a “MfgData” worksheet.</SPAN>
      DuctCostCalc04 (61kB download) - A Spreadsheet to compute the cost of ductwork – Rectangular and Round Metal, Insulation, Duct Board, Flex Duct
      W-AHPCorrect04 (61kB download)- A Program to correct the performance of Water-to-Air heat pumps for various air and water temperature and flows
    • NetLoopCost (17 kB download) - A FREE Spreadsheet to compute the cost of installing and grouting vertical ground loops
    من مواضيع م/زيكو تك :
    التعديل الأخير تم بواسطة م/زيكو تك ; 10-03-2009 الساعة 01:58 AM
  2. #2
  3. #3
    علاء عباس Don't Avatar
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    مشكور مشكور مشكوررررررررررررررررررر
    من مواضيع علاء عباس :
  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    مش فاهم ليه !!!
    اتمنى ان يكون اي حد اتستفاد من الموضوع---------- لان دخل 28 مفيش غير مشاركه واحده انا هوقف مواضيعي شويه -----يمكن تكون خارج اهتمامات الناس--------
    عموما شكرا ل زانتي على التشجيع ولو حد عنده سؤال او استفسار يتفضل
  5. #5
    عضو متميز الصورة الرمزية خالد العسيلي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    أولاً : السلام عليكم
    ثانياً : أنا معارض لهذا الكلام ( انا هوقف مواضيعي شويه -----يمكن تكون خارج اهتمامات الناس-------- ) لأنك أشغل مهندس شفتو في الموقع . و بصراحة وبدون مجاملة انت شغلت الموقع بعد ماكان نايم تقريباً و كنت بدخل عليه و ألاقي نفس المواضيع القديمة لكن من وقت اللي دخلت حضرتك بدأت المواضيع تتجدد و يدخل شغلات جديدة كل وحدة احلى من التانية .
    احنا كلنا معاك
    أخوك :
    م . خالد
    من مواضيع خالد العسيلي :
  6. #6
    مشرف متميز الصورة الرمزية zanitty
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    لا يا زيكو مش خارج اهتمامات حد
    بس كل الموضوع الناس بتخش تحمل و ممكن تكسل تكتب تعليق
    و بعدين انت افتكر الهدف الاساسى و مش هتقول كده تانى
    الهدف ان العلم يوصل و الناس تستفيد
    الناس بقى تعلق متعلقش مش شغلتنا و الشيطان مش حيهبط عزيمتنا
    من مواضيع zanitty :
  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    يا سلام يا شباب-------------- والله سخنتوني تاني
    بس المشكله يا خالد يا حبيب قلبي مش حكايه اشغل ((0المشكله انه فعلا ممكن تكون المواضيع فعلا ليس لها فائده للاعضاء ))) وهنا قصدي الاغلبيه0
    ولكن عندك حق زانتي يمكن ييجي اي حد ولو بعد 10 سنين ويستفيد و ينفعه الموضوع ليحل مشكله في عمله وبالتالي نحل مشكله في اي مكان في عالمنا العربي ولو بمقدار هاموشه
    شكرا لكم
  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    اهو هو الهاموشه دى بقى مربط الفرس
    و تخيل تبقى فى قبرك (بعد عمر طويل) وواحد بيحمل ملف يحل بيه مشكله و تاخد انت ثواب يحول الحياه الكبرى من اتجاه لاتجاه اخر
    من نار لجنه
    * الكلام مش لزيكو الكلام للكل و اولهم انا
    هى دى الباقيات الصالحات
    من مواضيع zanitty :
  9. #9
  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    او اكثر او اقل
    ربنا يديك الصحه و حسن الخاتمه
    من مواضيع zanitty :
المواضيع المتشابهه
  1. حساب احمال التكييف
    بواسطة م عزت الشرقاوى في المنتدى هندسة التبريد و التكييف
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 05-07-2011, 07:27 AM
  2. احتاج الى تصميم شبكات مياه التكييف من يورك
    بواسطة تامربهجت في المنتدى هندسة التبريد و التكييف
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-09-2010, 12:20 AM
  3. اختراع مصري يحول هواء الصحراء إلى مياه
    بواسطة م. ضياء الدين في المنتدى الطاقة البديلة و المتجددة
    مشاركات: 78
    آخر مشاركة: 20-08-2010, 02:45 AM
  4. ماذا تفعل لكى يخرج من التكييف هواء ذو رائحه معطره
    بواسطة hady haggag في المنتدى هندسة التبريد و التكييف
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 11-03-2009, 11:20 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-11-2008, 10:48 PM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
عن ملتقى المهندسين العرب
    يُعتبر ملتقى المهندسين العرب من أوائل وأكبر المواقع الهندسية حيث تم تأسيسه منذ عام 2001م ويهدف إلى نشر المعرفة الهندسية وتقديم كل ما له فائدة للمهندسين والمهتمين من خلال أقسامة العلمية والهندسية المتعددة بالإضافة إلى وجود أقسام عامة تستقطب الكثير لمختلف النقاشات الهادفة.
مواقع صديقة
تابعنا على
Twitter Facebook
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided.
Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
Search Engine Optimization by vBSEO
