صفحة 5 من 10 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 91
  1. [41]
    السلام عليكم ورحمه وبركاته
    اخي المهندس قحطان
    اخواني و اخواتي الزملاء
    نرجو من سيادتكم التجاوب مع هذا الاقتراح وهذا الموضوع الذي له تاثير كبير علي مجتمعنا العربي ....
    ولذلك
    نطلب من الاداره المحترامه الموافقه علي هذا الاقتراح او المناقشه مع الاعضاء والزملاء
    ومن حيث الاسباب التى تاخذها الاداره بعدم فصل قسم المساحه و الطرق
    اوعمل قسم خاص للنقل والمرور وهو جزء كبير لا يمكن اهماله وهوموثر جدااااااا
    بمعنى ان يكون كلا على حده (حتي ياخذ كل ذى حق حقه) من حيث الاهتمام وتفعيل المشاركه و شرح و توضيح كل موضوع باكثر تخصصيه ...........
    ولذلك نرجو من الاداره توضيح هذا الامر
    و من ناحية اخره يازملاءي سوف نقوم نحن بتفعيل هذا الموضوع وربطه بالموضوعات الاخري وسوف يتم مناقشه هذه الموضوعات من هنا حتي يتم عمل قاعده عريضه من المهندسين الذين يدعمون هذا الاقتراح العظيم ..............
    وارجو كل من يوجد لديه شجاعه ادبيه يقوم بالاضافه والردعلى هذا الاقتراح......
    ومن الان سوف نبدا بالبرامج التى تستخدام في هذا الموضوع(النقل والمرور)
    كما ارجو من اخوانى من لديه شئ يقوم باضافته لنا
    وشكراااااا لكم
    شكر خاص الى المهندس قحطان
  2. [42]
    البداية
    برنامج النمذجة المرورية synchro 6
    What's New in Version 6
    Here is a summary of the changes in Synchro 6 from version 5.
    Curved Links
    Synchro and SimTraffic will now support curved links. Right clicking gives the option to Add-Curvature. This selection displays two squares on the link that can be moved to set the curvature. Synchro will calculate the length of the curve and the resulting travel time.
    Congested Link Analysis and Optimization
    Synchro 6 now includes a term for queue interaction blocking delay. A new Total Delay will include the traditional control delay plus the new Queue Delay. Delay calculations are an integral part of the optimization objective in Synchro so this will be directly considered during optimization of cycle lengths and offsets.
    Right Turn Islands
    Synchro and SimTraffic now support right turn islands (commonly referred to as pork chop islands). The user will be able to enter whether the right turn is channelized and if it is, the curb radius and number of add lanes. SimTraffic will simulate the channelized right turn.
    Changeable Analysis Period
    In past versions of Synchro, the analysis period, T was the default and typical 0.25 hours. Version 6 will allow the user to change this analysis period. In general, increasing the analysis period will decrease the uniform delay (d1) and increase the incremental delay (d2). Longer periods are generally used to account for standing queues within the analysis period.
    Edit-Undo and Edit-Redo Commands
    Synchro contains two new commands, Edit®Undo and Edit®Redo, Undo and Redo can undo multiple changes. They will not work after the file has been saved or loaded.
    HCM Report with RTOR Reduction
    The HCM Signal Report now includes a reduction for right turn on red (RTOR). The adjusted volume is the input volume minus the calculated number of RTOR vehicles.
    New Save, New File and Create-Report Buttons
    Synchro now includes buttons that allow the user to save, open a file and create a report. There is also a new box on the Synchro toolbar that shows the node number of the selected intersection that is helpful to see the node number when in a data screen.
    Unsignalized Gap and Follow Up Time Inputs
    For a two-way stop controlled (TWSC) intersection analysis, Synchro now allows the analyst to modify the Critical Gap time and the Follow Up Time. These inputs will now appear in the SIGNING window.
    Volume Balancing Information Button
    A new button is available on the MAP window to show volume balancing. Clicking this button shows the volume unbalance between intersections. This can be displayed in conjunction with volume diagrams for quick editing adjustments. The information is directional with the incoming volume on the right side of the link closest to the downstream intersection.
    Start Time, End Time and Force Off Outputs
    The Timing report (Phases: Timings) includes four new outputs. These include a start time, an end time, a yield/force off and yield/force off 170. These times are phase references to the beginning of the system clock. The 170 yield (to the coordinated phase) is referenced to the beginning of the flashing don’t walk.
    Controller Parameters
    Added actuated controller inputs: dual entry, inhibit max, coordinated max (C-Max) and minimum (C-min) Recall and flexible Yield points.
    Additional New Items
    • <LI class=kadov-p>The coding error check window is now part of Synchro rather than going to Notepad.
      <LI class=kadov-p>Improved Intersection Capacity Utilization (ICU) modeling, including an ICU method for diamond interchanges.
      <LI class=kadov-p>Improved export of reports using the Save-Text feature.
      <LI class=kadov-p>Added area for notes and a z coordinate in the Intersection Properties.
      <LI class=kadov-p>Queue interaction graphics now shown on the time-space diagram.
    • Added measures, such as queue interaction MOE's added to reports.
    المجموعة الي فيها Synchro و SimTraffic البرنامجين
    ربطه البرنامج الاوال وهو synchro 6
    http://www.turboupload.com/ii03tb6cd9ne/setup614.EXE.html
    ربطه البرنامج الثاني وهوSimTraffic
    http://www.turboupload.com/tavvpdd5p8fs/setup_ci.EXE.html
    ربطه الثالث وهى Product Key
    http://www.turboupload.com/5ibxzwk19jzy/Product_Key.txt.html
    انا في خدمتك يا باشمهندس طرق مرور
    بعض الصوره للبرنامج
    [/url][/IMG]
  3. [43]
    أأأأأأأأأأأأأأأأألف شكر لك أخي المهندس عبدالرحمن سباق وأتمنى أن تكون المشاركات فعالة مثل مشاركاتك وأن طرحت مواضيع في Traffic Safety و Capacity ولكن للأسف لم تلقى التفاعل وسوف أكرح مواضيع متخصصة إذا لقيت التفاعل من الأخوة
  4. [44]
    انتظار
    اولاااا شكرا جزيلااااا للاخ عبد الرحمن
    الشكر موصول للاخ قحطان
    اعدكم بالتفاعل مع المواضيع وارجو البدء بالطرحبكل احترام
    اخوكم مهندس طرق مرور
  5. [45]
    انتظار
    برنامج اخر مهم جدااا وهو مشتق من highway capacity manual
    البرنامج هو hcsأو +hcs
    والبلس محدث عن العادي
    يرجى من الاخوة من لديه احدهما طرحه هنا للتحميل والمناقشة
    كل التحية للجميع
    حان الوقت ليبصر منتدانا النورررر
    بكل احترام للجميع
    وخاصة من وضع تباشير المواضيع
  6. [46]
    انتظار
    البرنامج شغال والف تحية اخي عبد الرحمن
    حقيقة البرنامج جيد وانا اعرفه ولكن للصدق لم اعمل عليه ابدا
    تحياتي
  7. [47]
    انتظار
    اخواني هناك الكثير من المواضيع المرورية التي يمكن مناقشتها منها
    1- السلامة المرورية
    2- التهدئة المرورية
    3- التقاطعات المنظم باشارات ضوئية
    4- امور اخرى
    اعدكم ان شاء الله بالبدء بها قريبا جدا
    كل التحية
  8. [48]
    انتظار
    دليل السلامة المرورية عند المدارس في مدينة الرياض
    اخواني الاعزاء
    اقدم لكم اليوم دليلا عن السلامة المرورية عند المدارس في مدينة الرياض
    ارجو ان يستفيد منه الجميع
  9. [49]
    انتظار
    اين انتم اخواني
    يجب المشاركة لانجاز هذا القسم من المنتدى
    تحياتي
  10. [50]
    الصورة الرمزية فارس البهلولى
    Given: 3
    انا مع هذا الراي لانة مهم جدا
    وأرجو المساعدة في عمل بحث حول تصميم بلاطات الطرق
