| الهندسة المـدنيـة ................ بإشراف : م . أبو بكر ، samersss |
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع |
برنامج ساب 2000 من اشهر برامج المدنية تحميل مباشر جداااااااااااااا انسخ اللنك في عنوان الاكسبلورر وهو هيحمل علي طول او في اي برامج تحميل مباشر تحتوي علي كل الخواص البرنامج الاصلي لكنها لا تقوم بعمل المشاريع التجارية العملاقة لانها تحتوي فقط علي 45 نود و اتمني انها تكون مفيدة للتحميل
Part1: http://rapidshare.de/files/16765169/...art01.rar.html Part2 : http://www.sendspace.com/file/hcd4vj Part3 : http://share2net.com/?id=13814398 Part4 : http://rapidshare.de/files/16776350/...art04.rar.html Part5 : http://rapidshare.de/files/16787707/...art05.rar.html Part6 : http://rapidshare.de/files/16799844/...art06.rar.html الباسوورد لفك الضغط: http://www.allislam.net/vb الكراك http://www.filegone.com/9ihr وهناك كراك اخر مرفق اسفل المشاركة ![]() Make 3D objects Creating 3D objects is a lot easier than before, because the process is more interactive and there's more visual feedback as you work. You just drag across to create the base and drag up (or down) to create the height. Of course, you can enter exact measurements. Other solid commands use the same interactive process ![]() ![]() ![]() ![]() The new SWEEP command is like extruding along a path, but with more options. The object you're sweeping doesn't have to be normal (perpendicular) to the path, making setup a breeze. And you can twist and scale as you go. The LOFT command interpolates 2D objects, allowing you to create lovely, curved shapes. Here's a circle swept along the above helix. I just drew the circle on the XY plane. On the right is a lofted solid. I used the Shell option of SOLIDEDIT to shell out the inside and make a vase or goblet. You're seeing these objects in the new Conceptual visual style. More about visual styles later. ![]() For you architectural designers, polysolids are a way to create 3D solids by drawing the way you draw a polyline. You specify the height and width (of the wall, let's say) and start drawing. To cut out doors, you can use the new Surface option of the SLICE command. I drew a polyline, extruded it to a surface and sliced the polysolid. ![]() You can convert almost anything into anything else. For example, you can convert any 2D object into a surface and convert objects with thickness into solids. The new PRESSPULL command isolates closed areas, created regions out of them, and lets you pull them out, or press them in. When you press all the way through a solid, you create a hole. You can use a 2D object, such as a circle as the start of a region. Here I pressed a hole from a circle and pulled a triangular solid from the closed area between the three boxes. It's a cool command but can bit a little tricky to use. Here's you're seeing the Realistic visual style. [/frame][frame="11 70"] وهذه بعض ملفات الفيديو التوضيحية للأضافت الجديدة See how easy it is to draw a box http://www.ellenfinkelstein.com/images/ac2007-2.avi --------------------------------------------- Watch me dragging a hole around a box http://www.ellenfinkelstein.com/images/ac2007-10.avi ---------------------------------------------- See how DUCS works http://www.ellenfinkelstein.com/images/ac2007-11.avi --------------------------------------------- Here you see me turning a model using transparent 3D Orbit http://www.ellenfinkelstein.com/images/ac2007-15.avi[/frame] منقول من أحد المنتديات
![]() التعديل الأخير تم بواسطة عمروعلى3 ; 09-10-2006 الساعة 02:00 PM. |
السلام عليكم انا عضو جديد بها المنتدى
وان شالله يكون فاتحة خير وكون عضو فعال عندي رجاء حار من الشباب انا حملت برنامج بروكون 2006 من الموقع الخاص فيه وهو متوفر بس بدون الكراك والبرنامج بيشتغل ديمو ياريت إذا حدى بيقدر يحملنا الكراك وبكون مشكووووووور |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
