اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عبدالله
مهندس حمداوي
لدي سؤالين
لماذا لا يتأكل معدن stainless steel
السؤال الثاني
لماذا اشتهرت المضخة الترسية بضخ الزيوت والوقود؟ |
بعد ان اجابك الاخ انس مشكورا على السؤال الاول ساجيبك على الثاني : والجواب ببساطه انها ليس فقط الزيوت والوقود بل تتعدى ذلك الى السوائل الكيميائيه ذات اللزوجه العاليه ... اي انها تعمل مع كل السوائل ولكن بكفاءات مختلفه تبعا للزوجة الشائل وتكون العلاقه بينهما طرديه مع زيادة اللزوجه النوعيه لكل سائل .. As the gears rotate they separate on the intake side of the pump, creating a void and suction which is filled by fluid. The fluid is carried by the gears to the discharge side of the pump, where the meshing of the gears displace the fluid. The mechanical clearances are small—on the order of a thousandth of an inch (micrometres). The tight clearances, along with the speed of rotation, effectively prevent the fluid from leaking backwards. The rigid design of the gears and housing allow for very high pressures and the
