صفحة 40 من 175 الأولىالأولى ... 3036 37 38 39 4041 42 43 44 5090140 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 391 إلى 400 من 1745
  1. [391]
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد
    Received: 118
    Given: 55
    فكرة جميلة بس وهناك شي اخر يتم تنفيذة عمليا في المواقع؟!
    زيكو بدأ مين كمان؟
    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس
  2. [392]
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    نقفل صمام السائل تدريجيا حتى يقل الضغط اقل من المضبوط عليه جهاز قاطع الضغط المنخفض حتى يفصل الجهاز
    ((بس لو قصدك الطريقه دي فيها مشكله افرض ان القاطع فعلا عطلان وحاول واحد معندوش خبره كافيه يعمل الموضوع ده وفضل مستني كتير ممكن يدمر ملفات محرك الكباس واعتقد ان الطريقه الاولى أأمن في التطبيق)))
    ااااادي ياعم العميد فكرتين من ناحيتتين واحده في الكنترول الكهربي والتانيه في الكنترول الميكانيكي
    وبتاعت الكنترول الميكانيكي بسببها بنفصل قاطع الضغط المنخفض اثناء شحن الوحده او بنعمل عليه شورت سركت
  3. [393]
    Received: 101
    Given: 13
    اسالك انا سؤال بقى؟
    لوعندك ماسوره بتاعت مياه مثلجه لتكييف مركزي تمر من مكان يحاصرها يسارا ويمينا ولابد ان تأخذ منها فرع تغذيه تاخدو من فوق الماسوره ولا من تحت الماسوره؟ولماذا؟
    لماذا لانستطيع تركيب صمامات دائره المياه المبرده بصوره مقلوبه((راس الصمام الى اسفل)) ونستطيع تركيبها بطريقه افقيه؟
  4. [394]
    Received: 101
    Given: 13
    لكن علشان تكشف على قاطع الضغط العالي ممكن تعيد ضبطه لنقطه يفصل عندها وفي طريقه ميكانيكيه هيه دي اللغز بجد؟؟؟؟
    عارفها بس ندي فرصه للشباب(((ازاي ممكن نرفع الضغط العالي لجهاز شغال)))علشان نكشف على قاطع الضغط العالي؟؟؟
    انا كده خليت الموضوع لحسابي وبتناقش مع نفسي
    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
  5. [395]
    Received: 118
    Given: 55
    الحل اللي عندي بعتبره سهل وبسيييييييييييييييط جد وهو:
    إفصل مروحة المكثف بعد دقيقتية يفصل ضغط عالي
    إفصل مروجة التبريد بعد دقيقتين يفصل ضغط منخفض
    بس كده
    السبب
    عند عدم ازاله الحرارة من المكثف تزداد الحرارة حوله ويسخن فيفصل لعدم انتقال الحرارة
    عند عدم دفع هواء لنقل البرودة من ملف التبريد يعمل تلج حول الانابيب ويفصل لعدم انتقال الحرارة
    تفصلهم ازاي؟؟
    علي لوحة الكهربا اللي علي جنب الماكينه هتلاقي رسم سلك المراوح والالوان فك السلك بالمفك وخلاص واتفرج علي مؤشر الضغط العالي والواطي
    ابن العميد:84::
  6. [396]
    Received: 118
    Given: 55
    الموضوع ده صيانة وكمان تفتيش علي استلام الماكينات حبيت اقوله للعلم
    وجزاكم الله خيرا
    ابن العميد:84::
  7. [397]
    الصورة الرمزية بسيونى للتبريد
    الرائع م/ ابراهيم قيشانه جزاك الله خيرا مشاركات مثمره والموقع أكثر من رائع
  8. [398]
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العميد مشاهدة المشاركة
    بس كده
    السبب
    تفصلهم ازاي؟؟
    كلام جميل يا ابن العميد بس طريقتك هذه لو في فني غير محترف وعملها وكان قاطع الضغط تالف------النتيجه خراب للكباس
    وبعدين لم ترد على اسئلتي؟؟؟؟
    الاسئله في نفس الصفحه---مشاركه 393
  9. [399]
    Received: 101
    Given: 13
    pressure differential across the terminal valveswithout a need
    to control flow velocity, main throttling valves, or a bypass
    valve. A little study will indicate the percentage mix, but a layout
    that ensures a minimum of about 20% of the total system
    flow generally suffices. Locating the three-way valves in the
    greater-resistance paths ensures good flow throughout the
    extremities of a direct-return system.
    Install three-way valves at the terminals in lieu of two-way
    valves. At reduced load, the valves bypass the coils. This incurs
    some disadvantage since these bypasses are, in effect, short circuits
    unless a resistance equal to the terminal water coil is built
    into each bypass—which can be accomplished with automatic
    flow control or balancing valves located on the return line after
    the bypass valve. Without this, at partial system load, system
    flow will actually increase, as will pumping horsepower. Also,
    some terminals may be starved of water, since the pressure differential
    at those terminals may fall below that needed to deliver the water flow desired by the space thermostat. The installed cost of three-way valves is somewhat higher than for
    two-way valves. Some designers favor a single bypass valve,
    located near the extremities of the mains, that is controlled by
    system pressure differential. The effect is similar to a main
    throttling valve but can have the effect of increasing system
    flow and horsepower. A spring-loaded relief valve is unsuitable
    for this purpose; an industrial-quality control valve is required.
  10. [400]
    Received: 118
    Given: 55
    الاجزاء مكانهم في الصفحات وروابط الرفع معهم كالاتي:
    الاجزاء: ج1 +ج2 (موقع ميجا اب لود) الصفحات: ص1 + ص2
    الاجزاء: ج1 + ج2 + ج3 + ج4 (موقع رابيد شير) الصفحات: ص3 + ص4 +ص5 +ص7
    الاجزاء: ج2 + ج3 + ج4 (موقع اب لودينج) الصفحات: ص16
    الاجزاء: ج1 +ج2 +ج3 + ج4 (موقع زد شير) الصفحات :ص18 + ص19
    معلوماتية:
    كتاب سماكنا ص3
    مخطط تكييف ص4
    ورقة معلومات ص10
    معلومات عن حصر الكميات ص13
    شرح دائرة الامتصاص ص20
    معلومات جميلة ص21+22
    صورة وتعليق ص23
    صور وتعليق ص25
    ملحوظة:
    مثلا: ج1 يعني الجزء الاول وص20 يعني موجود في صفحة 20 في الموضوع ده
    لما بقول ص1+ص2 قصدي انه الاجزاء دي موجوده في الصفحة الاولي والتانية
    ياريت ننسخهم علي ملف وورد علشان يبقوا اسهل لما نيجي ندور عليهم
    ابن العميد:84::
